在固定和流动电子眼的双重夹击之下,交通违章者可谓在劫难逃。那么有没有一种设备能对普通驾驶者起到提醒作用呢?因为他们很多时候不是故意违章,而是并不知道该地点是被限速的。于是,电子狗就应运而生了。 数年之前电子狗刚诞生的时候,需要事先由人在固定电子眼的附近埋设发射装置,当载有接收装置的车辆驶近的时候,司机能听到报警信号。因为埋设的发射装置需要隔段时间更换电池,因此很容易出现误报错报的现象。 现在的固定电子狗威廉希尔官方网站
可谓今非昔比了,可靠度已经大大增加。就拿方炜GR-02做例子,该机内置了涵盖全国大部分地区的固定电子狗数据,在行车的时候,利用了GPS定位原理,机器自动将即时的位置和电子狗位置比对,当接近到一定程度的时候便会发出报警。只要内置的数据及时更新,就能够对大多数固定监控装置实现有效预警。而方炜GR-02即是可以做到一周对全国摄像点数据更新一次产品。
![]() 下面再来说说流动电子狗,显而易见,依靠最初埋设发射机的方式是不可能对随机的测速雷达进行预警的。交警同志手中的测速装置采用了雷达的反射波原理,雷达波打到车身上之后反射而被手持机接收,根据车辆形势所造成的多普勒位移,雷达便能计算出当前的准确车速。流动测速电子狗实质上也是一个雷达装置,它可以接收测速机发出的电波,从而在接近交警的时候为你发出报警。 有人说了,这原理其实也挺简单的嘛。其实你是只知其一不知其二了,现在交管系统采用的测速雷达有很多类型,尽管原理相似但是却采用了不同波长的雷达波,如果你的电子狗只能识别一种或者少数几种波长的话,就显然有失片面了。方炜GR-02兼容国内现有主要的警用频段,包括X频、K频、Ku频、新K频、Ka频、LASER(雷射)、P频、K及Ka加强频段、证眼频率、6F、俄罗斯火花等,可以说没有它发现不了的流动测速仪,其波段涵盖之全面在国内市场是数一数二的。 另外需要注意的是,交警不一定只检测迎面而来的车辆,即使你的车已经开过了他所站的位置,他还是可以从背后检测你的速度,要是超速了罚单可是照开不误的。方炜GR-02可以侦测从车前或者车后射过来的雷达波,这一点是现在很多电子狗所做不到的。口说无凭,通过下面的视频大家可以看到方炜GR-02实战能力。 ARM%20GR-02/" target="_blank"> [qq=8]410415141[/qq] |
5554个成员聚集在这个小组
加入小组2502 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5259 浏览 2 评论
8490 浏览 1 评论
3444 浏览 1 评论
7407 浏览 0 评论
2326浏览 3评论
2002浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6368浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1300浏览 0评论
1390浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 11:30 , Processed in 1.033323 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
