`简简单单的麦克风,本不愿单独开帖来讲的,和以往的驻极体咪头不一样,现在的智能手机、电子产品上大都用了MEMS麦克风了,相比传统的咪头有很多优势,和大家一起学习下~~~哈哈 MEMS(微型机电系统) 麦克风是基于MEMS威廉希尔官方网站 制造的麦克风,简单的说就是一个电容器集成在微电子发烧友片上,可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与 CMOS 工艺及其它音频电路相集成, 并具有改进的噪声消除性能与良好的 RF 及 EMI 抑制能.MEMS麦克风的全部潜能还有待挖掘,但是采用这种威廉希尔官方网站 的产品已经在多种应用中体现出了诸多优势,特别是中高端手机应用中。 目前,实际使用的大多数麦克风都是ECM(驻极体电容器)麦克风,这种威廉希尔官方网站 已经有几十年的历史。ECM 的工作原理是利用驻有永久电荷的聚合材料振动膜。 与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定,其敏感性不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS麦克风可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,还可以节省制造过程中的音频调试成本。 MEMS麦克风需要ASIC提供的外部偏置,而ECM没有这种偏置。有效的偏置将使MEMS麦克风在整个操作温度范围内都可保持稳定的声学和电气参数,还支持具有不同敏感性的麦克风设计。 传统ECM的尺寸通常比MEMS麦克风大,并且不能进行SMT(表面贴装威廉希尔官方网站 )操作。在MEMS麦克风的制造过程中,SMT回流焊简化了制造流程,可以省略一个目前通常以手工方式进行的制造步骤。 在ECM麦克风内,必须添加进行信号处理的电子元件;而在MEMS麦克风中,只需在上添加额外的专用功能即可。与ECM相比,这种额外功能的优点是使麦克风具有很高的电源抑制比,能够有效抑制电源电压的波动。 另一个优点是,集成在芯片上的宽带RF抑制功能,这一点不仅对手机这样的RF应用尤其重要,而且对所有与手机操作原理类似的设备(如助听器)都非常重要。 MEMS麦克风的小型振动膜还有另一个优点,直径不到1mm的小型薄膜的重量同样轻巧,这意味着,与ECM相比,MEMS麦克风会对由安装在同一PCB上的扬声器引起的PCB 噪声产生更低的振动耦合。 现在来看看tag上电MEMS麦克风呢 SPH0641LU是Knowles公司在2014年第三季度的产品,利用超声波威廉希尔官方网站 ,麦克风将为智能手机及其他消费电子设备提供无接触的手势操作、手写笔输入以及其他动作识别输入。此外还有用它进行无人机避障、手势识别的应用 SPH0641LU的特性 支持超声波频率 高信号频带宽灵敏度高 业界最低功耗(仅为竞争对手的1/3) 单位面积内最佳声学表现 多工作模式(睡眠、低功耗、标准模式以及超声波模式) 高信噪比 更简单的系统集成以及更好的抗干扰能力 具体参数: 超声波频率:高达80kHz 信噪比:64.3dB 功耗:低功耗模式下为235uA 尺寸:比同类产品低20% 灵敏度:-26+/-1dB@ 1KHz 没有想到,小小的麦克风,还有状态转移哦,它有不同的功耗模式 然后再看看,MEMS麦克风的接口呢 两路音频数据在时钟上下边沿进行数据读取 可以看到,MEMS麦克风的数据输出(pin#1)是PDM output,我们有必要学习一下~ 我们最常见的音频接口IC协议应该是IIS吧,这里I2S(IC间音频)、TDM(时分复用)和PDM(脉冲密度调制),大家可以在网上搜索一下看看 这里看看PDM(Pulse-density_modulation)的格式 https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation |
楼主写的很认真 给加推荐了 加油 期待楼主的更新、!
801 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1992 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3746 浏览 4 评论
5107 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1808 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
785浏览 2评论
836浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
821浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1292浏览 1评论
1882浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-22 07:38 , Processed in 0.549717 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
