扫一扫,分享给好友
最近做信号采集遇到点问题。
因为前置仪表放大器放大倍数达不到要求,所以自己搭建了一个同相比例放大器,如附图 此时,若过REF1接地啊,同相比例放大器能正常按照公式进行放大,Gain=1+R2/R1 但把REF1接成2.5V后,我原以为Vo=(Vi-Vref1)(1+R2/R1),但实际的输出是Vo=Vref1+Vi(1+R2/R1)。 所以想在这里问下,有没有大神帮我解答一下,为什么实际Vo输出是这个数值,是我计算公式错了,还是这种连接方式本身就有问题? 谢谢了。
8个回答
电路中 缺一同相端电阻 Vi 其阻值等于R1
你好,谢谢你的回复。 我刚上网也看了,确实少一个你说的这个平衡电阻。 不过我还是有点没搞懂这个平衡电阻的作用。 目前我对这个同相比例放大器的理解是:Vi=Vf,R1上的电压差等于Vf-Vref1,那么电路上的电流就等于(Vf-Vref1)/R1,所以R2上的电压差等于R2*(Vf-Vref1)/R1,也就等于Vo输出。 我不知道,我的理解对不对,还有就是想请教一下平衡电阻的作用。 谢谢。 |
+-之间 就是2个pn结电压 平衡电阻主要是在 电路中的随动,到百度 看看吧!
自己确实基础有点不扎实,我找点资料看看。谢谢了。 |
你这个同相端缺少一个电阻,同相电阻应该与反相端的等效电阻相同。使得运放输入端电阻平衡
本人乐于助人,做了二十年电路设计,最近一年花时间整理出自己设计的部分经典电路,总共有100多套电路图,绝大部分为完整的产品电气原理图(部分还有PCB图),还整理了一些电路设计资料。如果需要可以联系,QQ:1250274405或发邮件至1250274405@qq.com
不好意思楼主 我来搞点经验值
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 10:49 , Processed in 0.526586 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
