送机器来安装时我们需要注意一些哪些事项?怎样检查才能确保空调安装的正常与正确。 下面就给大家送上几个注意点,感兴趣的朋友不妨关注一下。
最好在中午和下午试机)。 2、空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪 音。 4、开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出, 流水是否畅通。 ①、偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起 ,不会影响正常使用。 。 风片设定水平,保持室内机出风通畅。 现象。 6、观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。 7、打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,请定期清洗过滤网。 清洗过滤网的方法: 或中性肥皂水清洗,用清水滤净后,晾干装好);
[此贴子已经被作者于2009-9-16 17:16:48编辑过]
1 个讨论
感觉留言比楼主更有 吸引力!!!
GMT+8, 2025-3-10 07:24 , Processed in 0.583004 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
