随着传感器威廉希尔官方网站
、电子仪表威廉希尔官方网站
的发展,可以输出电信号的速度传感器及称重传感器迅速取代了机械式皮带秤的相应机构,而对速度、重量信号进行放大处理及实现各种运算都可以放在电子仪表中完成,称量精确度提高了,秤架结构简化了,因此电子全悬浮电子皮带秤迅速全面地取代了机械式皮带秤。但机械式皮带秤在其长达六十年左右的发展过程中也为皮带秤的使用积累了丰富的应用经验,没有机械式皮带秤的昨天,就没有电子皮带秤的今天。 回顾已经走过的一百年历史,我们看到皮带秤的应用已经越来越广泛,并且在各类涉及动态称重系统的衡器中占据主导地位。展望未来,皮带秤的发展应该集中体现在以下几个方面: 高精确度、高可靠性的新型速度传感器及称重传感器的应用; 类似倾角传感器、位置传感器等新检测内容的传感器将加入到皮带秤的应用中; 二次仪表的智能化、总线化、无线传输化; 皮带秤新型检定方式的开发和实际应用; 皮带秤称重理论的深入研究。 称重传感器是工作原理 times New="New" Roman'; mso-spacerun: 'yes'"> 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要威廉希尔官方网站
指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。 螺旋给料机工作原理 /螺旋给料机把经过的物料通过称重桥架进行检测重量,以确定胶带上的物料重量,装在尾部的数字式测速传感器,连续测量给料机的运行速度,该速度传感器的脉冲输出正比于给料机的速度,速度信号和重量信号一起送入给料机控制器,控制器中的微处理器进行处理,产生并显示累计量/瞬时流量。该流量与设定流量进行比较,由控制仪表输出信号控制变频器改变给料机的驱动速度,使给料机[2]上的物料流量发生变化,接近并保持在所设定的给料流量,从而实现定量给料的要求。 |
7053 浏览 0 评论
6300 浏览 0 评论
7071 浏览 0 评论
4583 浏览 2 评论
7240 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-27 14:16 , Processed in 0.684374 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
