二极管的伏安特性及主要性能参数 2.5.2.1 二极管的伏安特性 1.正向特性: 二极管的正向特性对应图2-6 曲线的(1)段,此时二极管加正向电压,阳极电位高于阴极电位。当正向电压较小时(小于开启电压),二极管并不导通。硅材料的二极管开启电压约为0.5V,锗材料的二极管开启电压约为0.1V。 当正向电压足够大,超过开启电压后,内电场的作用被大大削弱,电流很快增加,二极管正向导通,此时硅二极管的正向导通压降在0.6~0.8V,典型值取0.7V;锗二极管的正向导通压降在0.1~0.3V,典型值取0.2V。 二极管正向导通时的电流和电压近似满足下式: ![]() ![]() 2.反向特性 二极管的反向特性对应图2-6 所示曲线的(2)段,此时二极管加反向电压,阳极电位低于阴极电位。应注意到,硅管的反向电流要比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流一般小于0.1μA,锗管约为几个微安。 3.击穿特性 当二极管反向电压过高超过反向击穿电压时,二极管的反向电流急剧增加,对应图2-6 图中的 (3)段。由于这一段电流大、电压高, PN 结消耗的功率很大,容易使PN结过热烧坏,一般二极 管的反向电压在几十伏以上。 2.5.2.2 主要性能参数 1. 额定整流电流IF:二极管长期工作时,允许通过的最大正向平均电流值。 2. 最高反向工作电压Urm:保证二极管不被击穿而给出的最高反向电压 3. 反向饱和漏电流Is :二极管两端加反向电压时流过二极管的电流 ![]() |
大量供应各种封装型号二三极管
大量热销:SD103W、1N4148W、1SS355、1SS400、RB520、RB521. DO-34 DO-35 DO-41 DO-15 DO-27 LL-34 LL-41 LS-34 SOD-123 SOD-323 SOD-523 1.开关二极管: 1N4148、1N4148W(T4)、1N4148WS(T4)、1N4448,、1N4448W、1N4448W、14448WT、BAV21、BAV21W,、BAV21WS,、1N941B、1SS355、1SS400 2.稳压二极管: 0.5W2V0-56V,、1N4728A-1N4764A、ZM4728A-ZM4758A,、MMSZ2V4CW-MMSZ75VCW、MM3Z2V4CW-MM3Z75VCW、TCMM5Z2V4-45VCW、1N5221B-1N5281B 3.肖特基:. 1N60、BAT43、BAT85、LL60、BAT42W、BAT43W、BAT54W、BAT54、RB551V-30、RB501-40、RB751V-40、BAT42WS、BAT43WS、BAT54WS、RB520S-30、RB521S-30、RB751S-40、BAT42XV2、BAT43XV2、BAT54XV2、MBR10100CT、MBR10150CT、MBR10200CT、MBR20100CT、MBR20150CT、MBR20200CT、 4.MOS管:2N60、4N60、5N60、7N60、8N60 深圳市长江电子有限公司是一家经营二、三极管的电子专业公司,从事半导体元器件开发、国内外知名品牌的代理及销售,我们凭借知名品牌“TC”、“KEL”、“TC(ON)”总代理资格,以雄厚的资金支持;领先的优良品质;合理的价格定位和完善的服务体系,为客户提供高素质的电子产品,从而满足市场的全面需求。 在公司通过ISO9001;2000质量管理体系认证之际,我们将秉承一贯的经营宗旨,愿与广大客户携手合作,共创明日辉煌。 大量现货库存,质量保证,价格优惠,专业的威廉希尔官方网站 支持!!! ◆在线QQ:97685950 ◆门市地址:深圳福田区华强北新亚洲二期N1C208房间 ◆公司地址:深圳市福田区中航路国利大厦1717 ◆电话号码:0755-82812168 ◆传真号码:0755-82539939 ◆专营:二三极管等电子元器件。 |
分析恨透侧,谢谢
//bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/dvbbs/2009-9/20099169171895739
上图公式的 e 是指什么 |
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:15 , Processed in 0.672710 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
