光驱函数错误和电源校准错误的处理方法 解决方案:此问题产生的原因是Windows XP支持对刻录机以文件夹访问方式进行刻录操作,可直接双击打开刻录机,对要在其中刻录的内容进行拖放操作。但此功能同一时间仅支持一个刻录机。如果同时安装两个刻录机,且其中一个光驱打开了“在这个设备上启用CD录制”,此时另一刻录机的此功能将被自动屏蔽。而此时如果打开没有启用“在这个设备上启用CD录制”功能的刻录机,则会出现上述提示信息。因此,若要对一个刻录机进行文件夹式的访问,需要先右键点击此驱动器,在“录制”选项中启用“在这个设备上启用CD录制”即可。 2.刻录机电源校准错误的处理方法: 电源校准错误(Power Calibration Error)实际应叫“功率校准过程出错”。 |
1 个讨论
在使用新买的先锋DVR-111CH刻录DVD的时候,总是提示“电源校准错误”,刻录失败,一连刻飞了五张盘片。这是怎么回事?是不是刻录机有问题?注:我使用的刻录软件是Nero 6.6.0.18,使用威宝的变色龙刻录盘片(以前正常)。 IT问号网,做最专业的IT问答站 答:在刻录的过程中,首先收集盘片的信息,然后进行功率校准:在刻录盘片上随机一点发射激光,如果盘片质量较差,所需的激光功率会大于DVD刻录机光头的功率,这样就会出现“电源校准错误”。另外,还可能是电源、刻录机激光头等问题。要解决这个问题,可以进行逐一排查:
GMT+8, 2025-3-9 10:09 , Processed in 0.606357 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
