空调多少度最省电
答案首先是肯定的,制冷的话,越高越省电。。 另外就是有一个原则: 制冷时,室温调高1摄氏度, 制热时,室温调低2摄氏度,均可省电10%以上。 空调使用时,夏季温度设定在26℃~28℃,冬季设定在16℃~18℃。 |
1 个讨论
定期清扫滤清器。灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月清扫一次。
空调不用时,应随手切断电源。 开启空调时,尽量少开门窗,可以减少房内外热交换,利于省电。 配合电风扇低速运转,可使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较好的降温效果。 使用空调的睡眠功能可以起到20%的节电效果。 选择适宜出风角度:冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反,所以制冷时出风口向上,制热时则向下。 设定适当的温度 使用空调器时,不宜把温度太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒,否则容易得“空调病”。 |
GMT+8, 2025-3-5 01:04 , Processed in 0.523736 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
