ORACLE应用常见傻瓜问题1000问
- 1 - ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 2 - 目 录 1. Oracle安装完成后的初始口令? 2. ORACLE9IAS WEB CACHE的初始默认用户和密码? 3. oracle 8.0.5怎幺创建数据库? 4. oracle 8.1.7怎幺创建数据库? 5. oracle 9i 怎幺创建数据库? 6. oracle中的裸设备指的是什幺? 7. oracle如何区分 64-bit/32bit 版本??? 8. SVRMGR什幺意思? 9. 请问如何分辨某个用户是从哪台机器登陆ORACLE的? 10. 用什幺语句查询字段呢? 11. 怎样得到触发器、过程、函数的创建脚本? 12. 怎样计算一个表占用的空间的大小? 13. 如何查看最大会话数? 14. 如何查看系统被锁的事务时间? 15. 如何以archivelog的方式运行oracle。 16. 怎幺获取有哪些用户在使用数据库 17. 数据表中的字段最大数是多少? 18. 怎样查得数据库的SID ? 19. 如何在Oracle服务器上通过SQLPLUS查看本机IP地址 ? 20. unix 下怎幺调整数据库的时间? 21. 在ORACLE TABLE中如何抓取MEMO类型字段为空的资料记录? 22. 如何用BBB表的资料去更新AAA表的资料(有关联的字段) 23. P4计算机安装方法 24. 如何查询SERVER是不是OPS? 25. 如何查询每个用户的权限? 26. 如何将表移动表空间? 27. 如何将索引移动表空间? 28. 在LINUX,UNIX下如何激活DBA STUDIO? 29. 查询锁的状况的对象有? 30. 如何解锁? 31. SQLPLUS下如何修改编辑器? 32. ORACLE产生随机函数是? 33. LINUX下查询磁盘竞争状况命令? 33. LINUX下查询CPU竞争状况命令? 34. 查询当前用户对象? 35. 如何获取错误信息? 36. 如何获取链接状况? 37. 查看数据库字符状况? 38. 查询表空间信息? 39. ORACLE的INTERAL用户要口令? 40. 出现JAVA.EXE的解决办法? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 3 - 41. 如何给表、列加注释? 42. 如何查看各个表空间占用磁盘情况? 43. 如把ORACLE设置为MTS或专用模式? 44. 如何才能得知系统当前的SCN号 ? 45. 请问如何在ORACLE中取毫秒? 46. 如何在字符串里加回车? 47. 中文是如何排序的? 48. Oracle8i中对象名可以用中文吗? 49. 如何改变WIN中SQL*Plus启动选项? 50. 怎样修改oracel数据库的默认日期? 51. 如何将小表放入keep池中? 52. 如何检查是否安装了某个patch? 53. 如何使select语句使查询结果自动生成序号? 54. 如何知道数据裤中某个表所在的tablespace? 55. 怎幺可以快速做一个和原表一样的备份表? 55. 怎幺在sqlplus下修改procedure? 56. 怎样解除PROCEDURE被意外锁定? 57. SQL Reference是个什幺东西? 58. 如何查看数据库的状态? 59. 请问如何修改一张表的主键? 60. 改变数据文件的大小? 61. 怎样查看ORACLE中有哪些程序在运行之中? 62. 怎幺可以看到数据库有多少个tablespace? 63. 如何修改oracle数据库的用户连接数? 64. 如何查出一条记录的最后更新时间? 65. 如何在PL/SQL中读写文件? 66. 怎样把“&”放入一条记录中? 67. EXP 如何加QUERY参数? 68. 关于oracle8i支持简体和繁体的字符集问题? 69. Data Guard是什幺软件? 70. 如何创建SPFILE? 71. 内核参数的应用? 72. 怎样查看哪些用户拥有SYSDBA、SYSOPER 权限? 73. 如何单独备份一个或多个表? 74. 如何单独备份一个或多个用户? 75. 如何对CLOB字段进行全文检索? 76. 如何显示当前连接用户? 77. 如何查看数据文件放置的路径 ? 79. 如何改变一个字段初始定义的Check范围? 80. Oracle常用系统文件有哪些? 81. 内连接INNER JOIN? 82. 如何外连接? 83. 如何执行脚本SQL文件? 84. 如何快速清空一个大表? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 4 - 85. 如何查有多少个数据库实例? 86. 如何查询数据库有多少表? 87. 如何测试SQL语句执行所用的时间? 88. CHR()的反函数是? 89. 字符串的连接 90. 怎么把select出来的结果导到一个文本文件中? 91. 怎样估算SQL执行的I/O数 ? 92. 如何在sqlplus下改变字段大小? 93. 如何查询某天的数据? 94. sql 语句如何插入全年日期? 95. 如果修改表名? 96. 如何取得命令的返回状态值? 97. 如何知道用户拥有的权限? 98. 从网上下载的ORACLE9I与市场上卖的标准版有什么区别? 99. 怎样判断数据库是运行在归档模式下还是运行在非归档模式下? 100. startup pfile和ifile,spfiled有什么区别? 101. 如何搜索出前N条记录? 102. 如何知道机器上的Oracle支持多少并发用户数? 103. db_block_size可以修改吗? 104. 如何统计两个表的记录总数? 105. 怎样用Sql语句实现查找一列中第N大值? 106. 如何在给现有的日期加上2年? 107. USED_UBLK为负值表示什么意思? 108. Connect string是指什么? 109. 怎样扩大REDO LOG的大小? 110. tablespace 是否不能大于4G? 111. 返回大于等于N的最小整数值? 112. 返回小于等于N的最小整数值? 113. 返回当前月的最后一天? 114. 如何不同用户间数据导入? 115. 如何找数据库表的主键字段的名称? 116. 两个结果集互加的函数? 117. 两个结果集互减的函数? 118. 如何配置Sequence? 119.日期的各部分的常用的的写法 120.取时间点的月份的写法: 121.取时间点的日的写法: 122.取时间点的时的写法: 123.取时间点的分的写法: 124.取时间点的秒的写法: 125.取时间点的日期的写法: 126.取时间点的时间的写法: 127.日期,时间形态变为字符形态 128.将字符串转换成日期或时间形态: ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 5 - 129.返回参数的星期几的写法: 130.返回参数一年中的第几天的写法: 131.返回午夜和参数中指定的时间值之间的秒数的写法: 132.返回参数中一年的第几周的写法: 133. CURRVAL 和 nextval 134. ROWNUM 135. ROWID 136. 将N秒转换为时分秒格式? 137. 如何查询做比较大的排序的进程? 138. 如何查询做比较大的排序的进程的SQL 语句? 139. 如何查找重复记录? 140. 如何删除重复记录? 141. 如何快速编译所有视图? 142. ORA-01555 SNAPSHOT TOO OLD的解决办法 143. 事务要求的回滚段空间不够,表现为表空间用满(ORA-01560错误),回滚 段扩展到达参数MAXEXTENTS的值(ORA-01628)的解决办法. 144. 如何加密ORACLE的存储过程? 145. 如何监控事例的等待? 146. 如何回滚段的争用情况? 147. 如何监控表空间的 I/O 比例? 148. 如何监控文件系统的 I/O 比例? 149. 如何在某个用户下找所有的索引? 150. 如何监控 SGA 的命中率? 151. 如何监控 SGA 中字典缓冲区的命中率? 152. 如何监控 SGA 中共享缓存区的命中率,应该小于1% ? 153. 如何显示所有数据库对象的类别和大小? 154. 监控 SGA 中重做日志缓存区的命中率,应该小于1% 155. 监控内存和硬盘的排序比率,最好使它小于 .10,增加 sort_area_size 156. 如何监控当前数据库谁在运行什么SQL 语句? 157. 如何监控字典缓冲区? 158. 监控 MTS 159. 如何知道当前用户的ID号? 160. 如何查看碎片程度高的表? 162. 如何知道表在表空间中的存储情况? 163. 如何知道索引在表空间中的存储情况? 164、如何知道使用CPU多的用户session? 165. 如何知道监听器日志文件? 166. 如何知道监听器参数文件? 167. 如何知道TNS 连接文件? 168. 如何知道Sql*Net 环境文件? 169. 如何知道警告日志文件? 170. 如何知道基本结构? 171. 如何知道建立数据字典视图? 172. 如何知道建立审计用数据字典视图? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 6 - 173. 如何知道建立快照用数据字典视图? 174. /*+ALL_ROWS*/ 175. /*+FIRST_ROWS*/ 176. /*+CHOOSE*/ 177. /*+RULE*/ 178. /*+FULL(TABLE)*/ 179. /*+ROWID(TABLE)*/ 180. /*+CLUSTER(TABLE)*/ 181. /*+INDEX(TABLE INDEX_NAME)*/ 182. /*+INDEX_ASC(TABLE INDEX_NAME)*/ 183. /*+INDEX_COMBINE*/ 184. /*+INDEX_JOIN(TABLE INDEX_NAME)*/ 185. /*+INDEX_DESC(TABLE INDEX_NAME)*/ 186. /*+INDEX_FFS(TABLE INDEX_NAME)*/ 187. /*+ADD_EQUAL TABLE INDEX_NAM1,INDEX_NAM2,...*/ 188. /*+USE_CONCAT*/ 189. /*+NO_EXPAND*/ 190. /*+NOWRITE*/ 191. /*+REWRITE*/ 192. /*+MERGE(TABLE)*/ 193. /*+NO_MERGE(TABLE)*/ 194. /*+ORDERED*/ 195. /*+USE_NL(TABLE)*/ 196. /*+USE_MERGE(TABLE)*/ 197. /*+USE_HASH(TABLE)*/ 198. /*+DRIVING_SITE(TABLE)*/ 199. /*+LEADING(TABLE)*/ 200. /*+CACHE(TABLE)*/ 201. /*+NOCACHE(TABLE)*/ 202. /*+APPEND*/ 203. /*+NOAPPEND*/ 204. 如何得到字符串的第一個字符的ASCII 值? 205. 如何得到數值N指定的字符? 206. 如何連接兩個字符串? 207. 如何將列中的數值代替為字符串? 208. INITCAP(CHAR) 209. LENGTH(CHAR) 210. LOWER(CHAR) 211. LPAD(CHAR1,N,CHAR2) 212. LTRIM(CHAR,SET) 213. NLS_INITCAP(CHAR) 214. NLS_LOWER(CHAR) 215. NLS_UPPER(CHAR) 216. REPLACE(CHAR1,CHAR2,CHAR3) ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 7 - 217. RPAD(CHAR1,N,CHAR2) 218. RTRIM(CHAR,SET) 219. SUBSTR(CHAR,M,N) 220. SUBSTRB(CHAR,M,N) 221. TRANSLATE(CHAR1,CHAR2,CHAR3) 222. UPPER(CHAR) 223. ADD_MONTHS(D,N) 224. LAST_DAY(D) 225. MONTH_BETWEEN(D1,D2) 226. NEXT_DAY(D,CHAR) 227. ROUNT(D,FMT) 228. SYSDATE 229. TO_CHAR(D,FMT) 230. TO_DATE(CHAR,FMT) 231. ABS(N) 232. CEIL(N) 233. COS(N) 234. SIN(N) 235. COSH(N) 236. EXP(N) 237. FLOOR(N) 238. LN(N) 239. LOG(M,N) 240. MOD(M,N) 241. POWER(M,N) 242. ROUND(N,M) 243. SIGN(N) 244. SINH(N) 245. SORT(N) 246. TAN(N) 247. TANH(N) 248. TRUNC(N,M) 249. COUNT() 250. MAX() 251. MIN() 252. AVG() 253. SUM() 254. TO_NUMBER(CHAR) 255. CHARTOROWID(CHAR) 256. CONVERT(CHAR,DEST_CHAR_SET,SOURCE_CHAR_SET) 257. HEXTORAW(CHAR) 258. RAWTOHEX(RAW) 259. ROWIDTOCHAR(ROWID) 260. TO_MULti_BYTE(CHAR) ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 8 - 261. TO_SINGLE_BYTE(CHAR) 262. TRANSLATE USING(TEXT USING {CHAR_CS|NCHAR_CS}) 263. DUMP(EXPR,RETURN_FORMAT,START_POSITION,LENGTH) 264. empty_b|clob() 265. BFILENAME('DIRECTORY','FILENAME') 266. GREATEST(EXPR,EXPR,...) 267. LEAST(EXPR,EXPR,...) 268. NLS_CHARSET_DECL_LEN(BYTECNT,CSID) 269. NLS_CHARSET_ID(TEXT) 270. NLS_CHARSET_NAME(N) 271. NVL(EXPR1,EXPR2) 272. UID 273. USER 274. USERENV(OPTION) 275. VSIZE(EXPR) 276. DEREF(E) 277. REFTOHEX(R) 278. MAKE_REF(TABLE,KEY,KEY...) 279. STDDEV(DISTINCT|ALL X) 280. VARIANCE(DISTINCT|ALL X) 281. 9I管理的V$视图 485.9I管理的数据字典DBA视图 645. 9I管理的数据字典USER视图 783.9I管理的数据字典ALL视图 901. ORACLE9I的数据字典 ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 9 - 大家在应用ORACLE 的时候可能会遇到很多看起来不难的问题, 特别对新手 来说, 今天我简单把它总结一下, 发布给大家, 希望对大家有帮助! 和大家一 起探讨, 共同进步!对ORACLE高手来说是不用看的。 1. Oracle安装完成后的初始口令? internal/oracle sys/change_on_install system/manager scott/tiger sysman/oem_temp 2. ORACLE9IAS WEB CACHE的初始默认用户和密码? administrator/administrator 3. oracle 8.0.5怎幺创建数据库? 用orainst。如果有motif界面,可以用orainst /m 4. oracle 8.1.7怎幺创建数据库? dbassist 5. oracle 9i 怎幺创建数据库? dbca 6. oracle中的裸设备指的是什幺? 裸设备就是绕过文件系统直接访问的储存空间 7. oracle如何区分 64-bit/32bit 版本??? $ sqlplus '/ AS SYSDBA' SQL*Plus: Release 9.0.1.0.0 - Production on Mon Jul 14 17:01:09 2003 (c) Copyright 2001 Oracle Corporation. All rights reserved. Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.0.1.0.0 - Production With the Partitioning option JServer Release 9.0.1.0.0 - Production SQL> select * from v$version; BANNER ---------------------------------------------------------------- ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 10 - Oracle9i Enterprise Edition Release 9.0.1.0.0 - Production PL/SQL Release 9.0.1.0.0 - Production CORE 9.0.1.0.0 Production TNS for Solaris: Version 9.0.1.0.0 - Production NLSRTL Version 9.0.1.0.0 - Production SQL> 8. SVRMGR什幺意思? svrmgrl,Server Manager. 9i下没有,已经改为用SQLPLUS了 sqlplus /nolog 变为归档日志型的 9. 请问如何分辨某个用户是从哪台机器登陆ORACLE的? SELECT machine , terminal FROM V$SESSION; 10. 用什幺语句查询字段呢? desc table_name 可以查询表的结构 select field_name,... from ... 可以查询字段的值 select * from all_tables where table_name like '%' select * from all_tab_columns where table_name='??' 11. 怎样得到触发器、过程、函数的创建脚本? desc user_source user_triggers 12. 怎样计算一个表占用的空间的大小? select owner,table_name, NUM_ROWS, BLOCKS*AAA/1024/1024 "Size M", EMPTY_BLOCKS, LAST_ANALYZED from dba_tables where table_name='XXX'; Here: AAA is the value of db_block_size ; XXX is the table name you want to check 13. 如何查看最大会话数? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 11 - SELECT * FROM V$PARAMETER WHERE NAME LIKE 'proc%'; SQL> SQL> show parameter processes NAME TYPE VALUE ------------------------------ aq_tm_processes integer 1 db_writer_processes integer 1 job_queue_processes integer 4 log_archive_max_processes integer 1 processes integer 200 这里为200个用户。 select * from v$license; 其中sessions_highwater纪录曾经到达的最大会话数 14. 如何查看系统被锁的事务时间? select * from v$locked_object ; 15. 如何以archivelog的方式运行oracle。 init.ora log_archive_start = true RESTART DATABASE 16. 怎幺获取有哪些用户在使用数据库 select username from v$session; 17. 数据表中的字段最大数是多少? 表或视图中的最大列数为 1000 18. 怎样查得数据库的SID ? select name from v$database; 也可以直接查看 init.ora文件 19. 如何在Oracle服务器上通过SQLPLUS查看本机IP地址 ? select sys_context('userenv','ip_address') from dual; 如果是登陆本机数据库,只能返回127.0.0.1,呵呵 20. unix 下怎幺调整数据库的时间? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 12 - su -root date -u 08010000 21. 在ORACLE TABLE中如何抓取MEMO类型字段为空的资料记录? select remark from oms_flowrec where trim(' ' from remark) is not null ; 22. 如何用BBB表的资料去更新AAA表的资料(有关联的字段) UPDATE AAA SET BNS_SNM= (SELECT BNS_SNM FROM BBB WHERE AAA.DPT_NO=BBB.DPT_NO) WHERE BBB.DPT_NO IS NOT NULL; 23. P4计算机安装方法 将SYMCJIT.DLL改为SYSMCJIT.OLD 24. 如何查询SERVER是不是OPS? SELECT * FROM V$OPTION; 如果PARALLEL SERVER=TRUE则有OPS能 25. 如何查询每个用户的权限? SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS; 26. 如何将表移动表空间? ALTER TABLE TABLE_NAME MOVE TABLESPACE_NAME; 27. 如何将索引移动表空间? ALTER INDEX INDEX_NAME REBUILD TABLESPACE TABLESPACE_NAME; 28. 在LINUX,UNIX下如何激活DBA STUDIO? OEMAPP DBASTUDIO 29. 查询锁的状况的对象有? V$LOCK, V$LOCKED_OBJECT, V$SESSION, V$SQLAREA, V$PROCESS ; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 13 - 查询锁的表的方法: SELECT S.SID SESSION_ID, S.USERNAME, DECODE(LMODE, 0, 'None', 1, 'Null', 2, 'Row-S (SS)', 3, 'Row-X (SX)', 4, 'Share', 5, 'S/Row-X (SSX)', 6, 'Exclusive', TO_CHAR(LMODE)) MODE_HELD, DECODE(REQUEST, 0, 'None', 1, 'Null', 2, 'Row-S (SS)', 3, 'Row-X (SX)', 4, 'Share', 5, 'S/Row-X (SSX)', 6, 'Exclusive', TO_CHAR(REQUEST)) MODE_REQUESTED, O.OWNER||'.'||O.OBJECT_NAME||' ('||O.OBJECT_TYPE||')', S.TYPE LOCK_TYPE, L.ID1 LOCK_ID1, L.ID2 LOCK_ID2 FROM V$LOCK L, SYS.DBA_OBJECTS O, V$SESSION S WHERE L.SID = S.SID AND L.ID1 = O.OBJECT_ID ; 30. 如何解锁? ALTER SYSTEM KILL SESSION ‘SID,SERIR#’; 31. SQLPLUS下如何修改编辑器? DEFINE _EDITOR=“<编辑器的完整路经>” -- 必须加上双引号来定义新的 编辑器,也可以把这个写在$ORACLE_HOME/sqlplus/admin/glogin.sql里面使它 永久有效。 32. ORACLE产生随机函数是? DBMS_RANDOM.RANDOM 33. LINUX下查询磁盘竞争状况命令? Sar -d 33. LINUX下查询CPU竞争状况命令? sar -r 34. 查询当前用户对象? SELECT * FROM USER_OBJECTS; SELECT * FROM DBA_SEGMENTS; 35. 如何获取错误信息? SELECT * FROM USER_ERRORS; 36. 如何获取链接状况? SELECT * FROM DBA_DB_LINKS; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 14 - 37. 查看数据库字符状况? SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS; SELECT * FROM V$NLS_PARAMETERS; 38. 查询表空间信息? SELECT * FROM DBA_DATA_FILES; 39. ORACLE的INTERAL用户要口令? 修改 SQLNET.ORA SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NTS) 40. 出现JAVA.EXE的解决办法? 一般是将ORACLEORAHOMEXIHTTPSERVER改成手工激活可以的 X是8或9 41. 如何给表、列加注释? SQL>comment on table 表 is '表注释';注释已创建。 SQL>comment on column 表.列 is '列注释';注释已创建。 SQL> select * from user_tab_comments where comments is not null; 42. 如何查看各个表空间占用磁盘情况? SQL> col tablespace format a20 SQL> select b.file_id 文件ID号, b.tablespace_name 表空间名, b.bytes 字节数, (b.bytes-sum(nvl(a.bytes,0))) 已使用, sum(nvl(a.bytes,0)) 剩余空间, sum(nvl(a.bytes,0))/(b.bytes)*100 剩余百分比 from dba_free_space a,dba_data_files b where a.file_id=b.file_id group by b.tablespace_name,b.file_id,b.bytes order by b.file_id 43. 如把ORACLE设置为MTS或专用模式? #dispatchers="(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=SIDXDB)" 加上就是MTS,注释 ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 15 - 就是专用模式,SID是指你的实例名。 44. 如何才能得知系统当前的SCN号 ? select max(ktuxescnw * power(2, 32) + ktuxescnb) from x$ktuxe; 45. 请问如何在ORACLE中取毫秒? 9i之前不支持,9i开始有timestamp. 9i可以用select systimestamp from dual; 如有问题欢迎大家一起探讨! 46. 如何在字符串里加回车? select 'Welcome to visit'||chr(10)||'www.CSDN.NET' from dual ; 47. 中文是如何排序的? Oracle9i之前,中文是按照二进制编码进行排序的。 在oracle9i中新增了按照拼音、部首、笔画排序功能。设置NLS_SORT值 SCHINESE_RADICAL_M 按照部首(第一顺序)、笔划(第二顺序)排序 SCHINESE_STROKE_M 按照笔划(第一顺序)、部首(第二顺序)排序 SCHINESE_PINYIN_M 按照拼音排序 48. Oracle8i中对象名可以用中文吗? 可以 49. 如何改变WIN中SQL*Plus启动选项? SQL*PLUS 自身的选项设置我们可以在 $ORACLE_HOME/sqlplus/admin/glogin.sql中设置。 50. 怎样修改oracel数据库的默认日期? alter session set nls_date_format='yyyymmddhh24miss'; OR 可以在init.ora中加上一行 nls_date_format='yyyymmddhh24miss' 51. 如何将小表放入keep池中? alter table xxx storage(buffer_pool keep); ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 16 - 52. 如何检查是否安装了某个patch? check that oraInventory 53. 如何使select语句使查询结果自动生成序号? select rownum,COL from table; 54. 如何知道数据裤中某个表所在的tablespace? select tablespace_name from user_tables where table_name='TEST'; select * from user_tables中有个字段TABLESPACE_NAME,(oracle); select * from dba_segments where …; 55. 怎幺可以快速做一个和原表一样的备份表? create table new_table as (select * from old_table); 55. 怎幺在sqlplus下修改procedure? select line,trim(text) t from user_source where name =’A’ order by line; 56. 怎样解除PROCEDURE被意外锁定? alter system kill session , 把那个session给杀掉,不过你要先查出她的session id or 把该过程重新改个名字就可以了。 57. SQL Reference是个什幺东西? 是一本sql 的使用手册,包括语法、函数等等,oracle 官方网站的文档中 心有下载. 58. 如何查看数据库的状态? unix下 ps -ef | grep ora windows下看服务是否起来,是否可以连上数据库 59. 请问如何修改一张表的主键? alter table aaa ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 17 - drop constraint aaa_key ; alter table aaa add constraint aaa_key primary key(a1,b1) ; 60. 改变数据文件的大小? 用 ALTER DATABASE .... DATAFILE .... ; 手工改变数据文件的大小,对于原来的 数据文件有没有损害。 61. 怎样查看ORACLE中有哪些程序在运行之中? 查看v$sessions表 62. 怎幺可以看到数据库有多少个tablespace? select * from dba_tablespaces; 63. 如何修改oracle数据库的用户连接数? 修改initSID.ora,将process加大,重启数据库. 64. 如何查出一条记录的最后更新时间? 可以用logminer 察看 65. 如何在PL/SQL中读写文件? UTL_FILE包允许用户通过PL/SQL读写操作系统文件。 66. 怎样把“&”放入一条记录中? insert into a values (translate ('at{&}t','at{}','at')); 67. EXP 如何加QUERY参数? EXP USER/PASS FILE=A.DMP TABLES(BSEMPMS) QUERY='"WHERE EMP_NO='S09394-:special:2:-" ﹔ 68. 关于oracle8i支持简体和繁体的字符集问题? ZHS16GBK可以支 69. Data Guard是什幺软件? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 18 - 就是Standby的换代产品 70. 如何创建SPFILE? SQL> connect / as sysdba SQL> select * from v$version; SQL> create pfile from spfile; SQL> CREATE SPFILE FROM PFILE='E:ora9iadmineyglepfileinit.ora'; 文件已创建。 SQL> CREATE SPFILE='E:ora9idatabaseSPFILEEYGLE.ORA' FROM PFILE='E:ora9iadmineyglepfileinit.ora'; 文件已创建。 71. 内核参数的应用? shmmax 含义:这个设置并不决定究竟Oracle 数据库或者操作系统使用多少物理内 存,只决定了最多可以使用的内存数目。这个设置也不影响操作系统的内核资源。 设置方法:0.5*物理内存 例子:Set shmsys:shminfo_shmmax=10485760 shmmin 含义:共享内存的最小大小。 设置方法:一般都设置成为1。 例子:Set shmsys:shminfo_shmmin=1: shmmni 含义:系统中共享内存段的最大个数。 例子:Set shmsys:shminfo_shmmni=100 shmseg 含义:每个用户进程可以使用的最多的共享内存段的数目。 例子:Set shmsys:shminfo_shmseg=20: semmni 含义:系统中semaphore identifierer 的最大个数。 设置方法:把这个变量的值设置为这个系统上的所有Oracle 的实例的 init.ora中的最大的那个processes的那个值加10。 例子:Set semsys:seminfo_semmni=100 semmns 含义:系统中emaphores的最大个数。 设置方法:这个值可以通过以下方式计算得到:各个Oracle 实例的 initSID.ora里边的processes的值的总和(除去最大的Processes参数)+最 ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 19 - 大的那个Processes×2+10×Oracle实例的个数。 例子:Set semsys:seminfo_semmns=200 semmsl: 含义:一个set中semaphore的最大个数。 设置方法:设置成为10+所有Oracle 实例的InitSID.ora 中最大的 Processes的值。 例子:Set semsys:seminfo_semmsl=-200 72. 怎样查看哪些用户拥有SYSDBA、SYSOPER 权限? SQL>conn sys/change_on_install SQL>select * from V_$PWFILE_USERS; 73. 如何单独备份一个或多个表? exp 用户/密码 tables=(表1,…,表2) 74. 如何单独备份一个或多个用户? exp system/manager owner=(用户1,用户2,…,用户n) file=导出文件 75. 如何对CLOB字段进行全文检索? SELECT * FROM A WHERE dbms_lob.instr(a.a,'K',1,1)>0; 76. 如何显示当前连接用户? SHOW USER 77. 如何查看数据文件放置的路径 ? col file_name format a50 SQL> select tablespace_name,file_id,bytes/1024/1024,file_name from dba_data_files order by file_id; 78. 如何查看现有回滚段及其状态 ? SQL> col segment format a30 SQL>SELECT SEGMENT_NAME,OWNER,TABLESPACE_NAME, SEGMENT_ID,FILE_ID,STATUS FROM DBA_ROLLBACK_SEGS 79. 如何改变一个字段初始定义的Check范围? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 20 - SQL> alter table xxx drop constraint constraint_name; 之后再创建新约束: SQL> alter table xxx add constraint constraint_name check(); 80. Oracle常用系统文件有哪些? 通过以下视图显示这些文件信息: v$database,v$datafile,v$logfile v$controlfile v$parameter; 81. 内连接INNER JOIN? Select a.* from bsempms a,bsdptms b where a.dpt_no=b.dpt_no; 82. 如何外连接? Select a.* from bsempms a,bsdptms b where a.dpt_no=b.dpt_no(+); Select a.* from bsempms a,bsdptms b wherea.dpt_no(+)=b.dpt_no; 83. 如何执行脚本SQL文件? SQL>@$PATH/filename.sql; 84. 如何快速清空一个大表? SQL>truncate table table_name; 85. 如何查有多少个数据库实例? SQL>SELECT * FROM V$INSTANCE; 86. 如何查询数据库有多少表? SQL>select * from all_tables; 87. 如何测试SQL语句执行所用的时间? SQL>set timing on ; SQL>select * from tablename; 88. CHR()的反函数是? ASCII() SELECT CHAR(65) FROM DUAL; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 21 - SELECT ASCII('A') FROM DUAL; 89. 字符串的连接 SELECT CONCAT(COL1,COL2) FROM TABLE ; SELECT COL1||COL2 FROM TABLE ; 90. 怎么把select出来的结果导到一个文本文件中? SQL>SPOOL C:ABCD.TXT; SQL>select * from table; SQL >spool off; 91. 怎样估算SQL执行的I/O数 ? SQL>SET AUTOTRACE ON ; SQL>SELECT * FROM TABLE; OR SQL>SELECT * FROM v$filestat ; 可以查看IO数 92. 如何在sqlplus下改变字段大小? alter table table_name modify (field_name varchar2(100)); 改大行,改小不行(除非都是空的) 93. 如何查询某天的数据? select * from table_name where trunc(日期字段)=to_date('2003-05-02','yyyy-mm-dd'); 94. sql 语句如何插入全年日期? create table BSYEAR (d date); insert into BSYEAR select to_date('20030101','yyyymmdd')+rownum-1 from all_objects where rownum <= to_char(to_date('20031231','yyyymmdd'),'ddd'); 95. 如果修改表名? alter table old_table_name rename to new_table_name; 96. 如何取得命令的返回状态值? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 22 - sqlcode=0 97. 如何知道用户拥有的权限? SELECT * FROM dba_sys_privs ; 98. 从网上下载的ORACLE9I与市场上卖的标准版有什么区别? 从功能上说没有区别,只不过oracle公司有明文规定; 从网站上下载的oracle产品不得用于商业用途,否则侵权。 99. 怎样判断数据库是运行在归档模式下还是运行在非归档模式下? 进入dbastudio,历程--〉数据库---〉归档查看。 100. sql>startup pfile和ifile,spfiled有什么区别? pfile 就是Oracle 传统的初始化参数文件,文本格式的。ifile 类似于c 语言里的include,用于把另一个文件引入spfile是9i里新增的并且是默认的 参数文件,二进制格式startup后应该只可接pfile 101. 如何搜索出前N条记录? SELECT * FROM empLOYEE WHERE ROWNUM < n ORDER BY empno; 102. 如何知道机器上的Oracle支持多少并发用户数? SQL>conn internal ; SQL>show parameter processes ; 103. db_block_size可以修改吗? 一般不可以﹐不建议这样做的。 104. 如何统计两个表的记录总数? select (select count(id) from aa)+(select count(id) from bb) 总数 from dual; 105. 怎样用Sql语句实现查找一列中第N大值? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 23 - select * from (select t.*,dense_rank() over (order by sal) rank from employee) where rank = N; 106. 如何在给现有的日期加上2年? select add_months(sysdate,24) from dual; 107. USED_UBLK为负值表示什么意思? It is "hARMless". 108. Connect string是指什么? 应该是tnsnames.ora中的服务名后面的内容 109. 怎样扩大REDO LOG的大小? 建立一个临时的redolog组,然后切换日志,删除以前的日志,建立新的日 志。 110. tablespace 是否不能大于4G? 没有限制. 111. 返回大于等于N的最小整数值? SELECT CEIL(N) FROM DUAL; 112. 返回小于等于N的最小整数值? SELECT FLOOR(N) FROM DUAL; 113. 返回当前月的最后一天? SELECT LAST_DAY(SYSDATE) FROM DUAL; 114. 如何不同用户间数据导入? IMP SYSTEM/MANAGER FILE=AA.DMP FROMUSER=USER_OLD TOUSER=USER_NEW ROWS=Y INDEXES=Y ; 115. 如何找数据库表的主键字段的名称? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 24 - SQL>SELECT * FROM user_constraints WHERE C and table_name='TABLE_NAME'; 116. 两个结果集互加的函数? SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD INTERSECT SELECT * FROM BSEMPMS_NEW; SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD UNION SELECT * FROM BSEMPMS_NEW; SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD UNION ALL SELECT * FROM BSEMPMS_NEW; 117. 两个结果集互减的函数? SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD MINUS SELECT * FROM BSEMPMS_NEW; 118. 如何配置Sequence? 建sequence seq_custid create sequence seq_custid start 1 incrememt by 1; 建表时: create table cust { cust_id smallint not null, ...} insert 时: insert into table cust values( seq_cust.nextval, ...) 119.日期的各部分的常用的的写法 取时间点的年份的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY') FROM DUAL; 120.取时间点的月份的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'MM') FROM DUAL; 121.取时间点的日的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'DD') FROM DUAL; 122.取时间点的时的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'HH24') FROM DUAL; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 25 - 123.取时间点的分的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'MI') FROM DUAL; 124.取时间点的秒的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'SS') FROM DUAL; 125.取时间点的日期的写法: SELECT TRUNC(SYSDATE) FROM DUAL; 126.取时间点的时间的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'HH24:MI:SS') FROM DUAL; 127.日期,时间形态变为字符形态 SELECT TO_CHAR(SYSDATE) FROM DUAL; 128.将字符串转换成日期或时间形态: SELECT TO_DATE('2003/08/01') FROM DUAL; 129.返回参数的星期几的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'D') FROM DUAL; 130.返回参数一年中的第几天的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'DDD') FROM DUAL; 131.返回午夜和参数中指定的时间值之间的秒数的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'SSSSS') FROM DUAL; 132.返回参数中一年的第几周的写法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'WW') FROM DUAL; 133. CURRVAL 和 nextval 为表创建序列 CREATE SEQUENCE EMPSEQ ... ; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 26 - SELECT empseq.currval FROM DUAL ; 自动插入序列的数值 INSERT INTO emp VALUES (empseq.nextval, 'LEWIS', 'CLERK', 7902, SYSDATE, 1200, NULL, 20) ; 134. ROWNUM 按设定排序的行的序号 SELECT * FROM emp WHERE ROWNUM < 10 ; 135. ROWID 返回行的物理地址 SELECT ROWID, ename FROM emp WHERE deptno = 20 ; 136. 将N秒转换为时分秒格式? set serverout on declare N number := 1000000; ret varchar2(100); begin ret := trunc(n/3600) || ' 小时' || to_char(to_date(mod(n,3600),'sssss'),'fmmi"分 "ss"秒"') ; dbms_output.put_line(ret); end; 137. 如何查询做比较大的排序的进程? SELECT b.tablespace, b.segfile#, b.segblk#, b.blocks, a.sid, a.serial#, a.username, a.osuser, a.status FROM v$session a,v$sort_usage b WHERE a.saddr = b.session_addr ORDER BY b.tablespace, b.segfile#, b.segblk#, b.blocks ; 138. 如何查询做比较大的排序的进程的SQL 语句? select /*+ ORDERED */ sql_text from v$sqltext a where a.hash_value = ( select sql_hash_value from v$session b where b.sid = &sid and b.serial# = &serial) order by piece asc ; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 27 - 139. 如何查找重复记录? SELECT * FROM TABLE_NAME WHERE ROWID!=(SELECT MAX(ROWID) FROM TABLE_NAME D WHERE TABLE_NAME.COL1=D.COL1 AND TABLE_NAME.COL2=D.COL2); 140. 如何删除重复记录? DELETE FROM TABLE_NAME WHERE ROWID!=(SELECT MAX(ROWID) FROM TABLE_NAME D WHERE TABLE_NAME.COL1=D.COL1 AND TABLE_NAME.COL2=D.COL2); 141. 如何快速编译所有视图? SQL >SPOOL VIEW1.SQL SQL >SELECT ‘ALTER VIEW ‘||TNAME||’ COMPILE;’ FROM TAB; SQL >SPOOL OFF 然后执行VIEW1.SQL即可。 SQL >@VIEW1.SQL; 142. ORA-01555 SNAPSHOT TOO OLD的解决办法 增加MINEXTENTS的值,增加区的大小,设置一个高的OPTIMAL值。 143. 事务要求的回滚段空间不够,表现为表空间用满(ORA-01560错误),回滚 段扩展到达参数MAXEXTENTS的值(ORA-01628)的解决办法. 向回滚段表空间添加文件或使已有的文件变大;增加MAXEXTENTS的值。 144. 如何加密ORACLE的存储过程? 下列存储过程内容放在AA.SQL文件中 create or replace procedure testCCB(i in number) as begin dbms_output.put_line('输入参数是'||to_char(i)); end; SQL>wrap iname=a.sql; PL/SQL Wrapper: Release 8.1.7.0.0 - Production on Tue Nov 27 22:26:48 2001 Copyright (c) Oracle Corporation 1993, 2000. All Rights Reserved. Processing AA.sql to AA.plb 运行AA.plb SQL> @AA.plb ; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 28 - 145. 如何监控事例的等待? select event,sum(decode(wait_Time,0,0,1)) "Prev", sum(decode(wait_Time,0,1,0)) "Curr",count(*) "Tot" from v$session_Wait group by event order by 4; 146. 如何回滚段的争用情况? select name, waits, gets, waits/gets "Ratio" from v$rollstat C, v$rollname D where C.usn = D.usn; 147. 如何监控表空间的 I/O 比例? select B.tablespace_name name,B.file_name "file",A.phyrds pyr, A.phyblkrd pbr,A.phywrts pyw, A.phyblkwrt pbw from v$filestat A, dba_data_files B where A.file# = B.file_id order by B.tablespace_name; 148. 如何监控文件系统的 I/O 比例? select substr(C.file#,1,2) "#", substr(C.name,1,30) "Name", C.status, C.bytes, D.phyrds, D.phywrts from v$datafile C, v$filestat D where C.file# = D.file#; 149. 如何在某个用户下找所有的索引? select user_indexes.table_name, user_indexes.index_name,uniqueness, column_name from user_ind_columns, user_indexes where user_ind_columns.index_name = user_indexes.index_name and user_ind_columns.table_name = user_indexes.table_name order by user_indexes.table_type, user_indexes.table_name, user_indexes.index_name, column_position; 150. 如何监控 SGA 的命中率? select a.value + b.value "logical_reads", c.value "phys_reads", round(100 * ((a.value+b.value)-c.value) / (a.value+b.value)) "BUFFER HIT RATIO" ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 29 - from v$sysstat a, v$sysstat b, v$sysstat c where a.statistic# = 38 and b.statistic# = 39 and c.statistic# = 40; 151. 如何监控 SGA 中字典缓冲区的命中率? select parameter, gets,Getmisses , getmisses/(gets+getmisses)*100 "miss ratio", (1-(sum(getmisses)/ (sum(gets)+sum(getmisses))))*100 "Hit ratio" from v$rowcache where gets+getmisses <>0 group by parameter, gets, getmisses; 152. 如何监控 SGA 中共享缓存区的命中率,应该小于1% ? select sum(pins) "Total Pins", sum(reloads) "Total Reloads", sum(reloads)/sum(pins) *100 libcache from v$librarycache; select sum(pinhits-reloads)/sum(pins) "hit radio", sum(reloads)/sum(pins) "reload percent" from v$librarycache; 153. 如何显示所有数据库对象的类别和大小? select count(name) num_instances ,type ,sum(source_size) source_size , sum(parsed_size) parsed_size ,sum(code_size) code_size , sum(error_size) error_size, sum(source_size) +sum(parsed_size) +sum(code_size) +sum(error_size) size_required from dba_object_size group by type order by 2; 154. 监控 SGA 中重做日志缓存区的命中率,应该小于1% SELECT name, gets, misses, immediate_gets, immediate_misses, Decode(gets,0,0,misses/gets*100) ratio1, Decode(immediate_gets+immediate_misses,0,0, immediate_misses/(immediate_gets+immediate_misses)*100) ratio2 FROM v$latch WHERE name IN ('redo allocation', 'redo copy'); 155. 监控内存和硬盘的排序比率,最好使它小于 .10,增加 sort_area_size SELECT name, value ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 30 - FROM v$sysstat WHERE name IN ('sorts (memory)', 'sorts (disk)'); 156. 如何监控当前数据库谁在运行什么SQL 语句? SELECT osuser, username, sql_text from v$session a, v$sqltext b where a.sql_address =b.address order by address, piece; 157. 如何监控字典缓冲区? SELECT (SUM(PINS - RELOADS)) / SUM(PINS) "LIB CACHE" FROM V$LIBRARYCACHE; SELECT (SUM(GETS - GETMISSES - USAGE - FIXED)) / SUM(GETS) "ROW CACHE" FROM V$ROWCACHE; SELECT SUM(PINS) "EXECUTIONS", SUM(RELOADS) "CACHE MISSES WHILE EXECUTING" FROM V$LIBRARYCACHE; 后者除以前者,此比率小于1%,接近0%为好。 SELECT SUM(GETS) "DICTIONARY GETS",SUM(GETMISSES) "DICTIONARY CACHE GET MISSES" FROM V$ROWCACHE 158. 监控 MTS select busy/(busy+idle) "shared servers busy" from v$dispatcher; 此值大于0.5时,参数需加大 select sum(wait)/sum(totalq) "dispatcher waits" from v$queue where type='dispatcher'; select count(*) from v$dispatcher; select servers_highwater from v$mts; servers_highwater接近mts_max_servers时,参数需加大 159. 如何知道当前用户的ID号? SQL>SHOW USER; OR SQL>select user from dual; 160. 如何查看碎片程度高的表? ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 31 - SELECT segment_name table_name , COUNT(*) extents FROM dba_segments WHERE owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM') GROUP BY segment_name HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX( COUNT(*) ) FROM dba_segments GROUP BY segment_name); 162. 如何知道表在表空间中的存储情况? select segment_name,sum(bytes),count(*) ext_quan from dba_extents where tablespace_name='&tablespace_name' and segment_type='TABLE' group by tablespace_name,segment_name; 163. 如何知道索引在表空间中的存储情况? select segment_name,count(*) from dba_extents where segment_type='INDEX' and owner='&owner' group by segment_name; 164、如何知道使用CPU多的用户session? 11是cpu used by this session select a.sid,spid,status,substr(a.program,1,40) prog, a.terminal,osuser,value/60/100 value from v$session a,v$process b,v$sesstat c where c.statistic#=11 and c.sid=a.sid and a.paddr=b.addr order by value desc; 165. 如何知道监听器日志文件? 以8I为例 $ORACLE_HOME/NETWORK/LOG/LISTENER.LOG 166. 如何知道监听器参数文件? 以8I为例 $ORACLE_HOME/NETWORK/ADMIN/LISTENER.ORA 167. 如何知道TNS 连接文件? 以8I为例 $ORACLE_HOME/NETWORK/ADMIN/TNSNAMES.ORA ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 32 - 168. 如何知道Sql*Net 环境文件? 以8I为例 $ORACLE_HOME/NETWORK/ADMIN/SQLNET.ORA 169. 如何知道警告日志文件? 以8I为例 $ORACLE_HOME/ADMIN/SID/BDUMP/SIDALRT.LOG 170. 如何知道基本结构? 以8I为例 $ORACLE_HOME/RDBMS/ADMIN/STANDARD.SQL 171. 如何知道建立数据字典视图? 以8I为例 $ORACLE_HOME/RDBMS/ADMIN/CATALOG.SQL 172. 如何知道建立审计用数据字典视图? 以8I为例 $ORACLE_HOME/RDBMS/ADMIN/CATAUDIT.SQL 173. 如何知道建立快照用数据字典视图? 以8I为例 $ORACLE_HOME/RDBMS/ADMIN/CATSNAP.SQL 本讲主要讲的是SQL语句的优化方法! 主要基于ORACLE9I的. 174. /*+ALL_ROWS*/ 表明对语句块选择基于开销的优化方法,并获得最佳吞吐量,使资源消耗最 小化.例如: SELECT /*+ALL+_ROWS*/ EMP_NO,EMP_NAM,DAT_IN FROM BSEMPMS WHERE EMP_NO='CCBZZP'; 175. /*+FIRST_ROWS*/ 表明对语句块选择基于开销的优化方法,并获得最佳响应时间,使资源消耗 最小化.例如: SELECT /*+FIRST_ROWS*/ EMP_NO,EMP_NAM,DAT_IN ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 33 - FROM BSEMPMS WHERE EMP_NO='CCBZZP'; 176. /*+CHOOSE*/ 表明如果数据字典中有访问表的统计信息,将基于开销的优化方法,并获得 最佳的吞吐量;表明如果数据字典中没有访问表的统计信息,将基于规则开销的 优化方法;例如: SELECT /*+CHOOSE*/ EMP_NO,EMP_NAM,DAT_IN FROM BSEMPMS WHERE EMP_NO='CCBZZP'; 177. /*+RULE*/ 表明对语句块选择基于规则的优化方法.例如: SELECT /*+ RULE */ EMP_NO,EMP_NAM,DAT_IN FROM BSEMPMS WHERE EMP_NO='CCBZZP'; 178. /*+FULL(TABLE)*/ 表明对表选择全局扫描的方法.例如: SELECT /*+FULL(A)*/ EMP_NO,EMP_NAM FROM BSEMPMS A WHERE EMP_NO='CCBZZP'; 179. /*+ROWID(TABLE)*/ 提示明确表明对指定表根据ROWID进行访问.例如: SELECT /*+ROWID(BSEMPMS)*/ * FROM BSEMPMS WHERE ROWID>='AAAAAAAAAAAAAA' AND EMP_NO='CCBZZP'; 180. /*+CLUSTER(TABLE)*/ 提示明确表明对指定表选择簇扫描的访问方法,它只对簇对象有效.例如: SELECT /*+CLUSTER */ BSEMPMS.EMP_NO,DPT_NO FROM BSEMPMS,BSDPTMS WHERE DPT_NO='TEC304' AND BSEMPMS.DPT_NO=BSDPTMS.DPT_NO; 181. /*+INDEX(TABLE INDEX_NAME)*/ 表明对表选择索引的扫描方法.例如: SELECT /*+INDEX(BSEMPMS SEX_INDEX) USE SEX_INDEX BECAUSE THERE ARE FEWMALE BSEMPMS */ FROM BSEMPMS WHERE SEX='M'; 182. /*+INDEX_ASC(TABLE INDEX_NAME)*/ 表明对表选择索引升序的扫描方法.例如: ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 34 - SELECT /*+INDEX_ASC(BSEMPMS PK_BSEMPMS) */ FROM BSEMPMS WHERE DPT_NO='CCBZZP'; 183. /*+INDEX_COMBINE*/ 为指定表选择位图访问路经,如果INDEX_COMBINE 中没有提供作为参数的索 引,将选择出位图索引的布尔组合方式.例如: SELECT /*+INDEX_COMBINE(BSEMPMS SAL_BMI HIREDATE_BMI)*/ * FROM BSEMPMS WHERE SAL<5000000 AND HIREDATE 184. /*+INDEX_JOIN(TABLE INDEX_NAME)*/ 提示明确命令优化器使用索引作为访问路径.例如: SELECT /*+INDEX_JOIN(BSEMPMS SAL_HMI HIREDATE_BMI)*/ SAL,HIREDATE FROM BSEMPMS WHERE SAL<60000; 185. /*+INDEX_DESC(TABLE INDEX_NAME)*/ 表明对表选择索引降序的扫描方法.例如: SELECT /*+INDEX_DESC(BSEMPMS PK_BSEMPMS) */ FROM BSEMPMS WHERE DPT_NO='CCBZZP'; 186. /*+INDEX_FFS(TABLE INDEX_NAME)*/ 对指定的表执行快速全索引扫描,而不是全表扫描的办法.例如: SELECT /*+INDEX_FFS(BSEMPMS IN_EMPNAM)*/ * FROM BSEMPMS WHERE DPT_NO='TEC305'; 187. /*+ADD_EQUAL TABLE INDEX_NAM1,INDEX_NAM2,...*/ 提示明确进行执行规划的选择,将几个单列索引的扫描合起来.例如: SELECT /*+INDEX_FFS(BSEMPMS IN_DPTNO,IN_EMPNO,IN_SEX)*/ * FROM BSEMPMS WHERE EMP_NO='CCBZZP' AND DPT_NO='TDC306'; 188. /*+USE_CONCAT*/ 对查询中的WHERE后面的OR条件进行转换为UNION ALL的组合查询.例如: SELECT /*+USE_CONCAT*/ * FROM BSEMPMS WHERE DPT_NO='TDC506' AND SEX='M'; 189. /*+NO_EXPAND*/ 对于WHERE后面的OR 或者IN-LIST的查询语句,NO_EXPAND将阻止其基于优 化器对其进行扩展.例如: ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 35 - SELECT /*+NO_EXPAND*/ * FROM BSEMPMS WHERE DPT_NO='TDC506' AND SEX='M'; 190. /*+NOWRITE*/ 禁止对查询块的查询重写操作. 191. /*+REWRITE*/ 可以将视图作为参数. 192. /*+MERGE(TABLE)*/ 能够对视图的各个查询进行相应的合并.例如: SELECT /*+MERGE(V) */ A.EMP_NO,A.EMP_NAM,B.DPT_NO FROM BSEMPMS A ( SELET DPT_NO,AVG(SAL) AS AVG_SAL FROM BSEMPMS B GROUP BY DPT_NO ) V WHERE A.DPT_NO=V.DPT_NO AND A.SAL>V.AVG_SAL; 193. /*+NO_MERGE(TABLE)*/ 对于有可合并的视图不再合并.例如: SELECT /*+NO_MERGE(V) */ A.EMP_NO,A.EMP_NAM,B.DPT_NO FROM BSEMPMS A ( SELET DPT_NO,AVG(SAL) AS AVG_SAL FROM BSEMPMS B GROUP BY DPT_NO ) V WHERE A.DPT_NO=V.DPT_NO AND A.SAL>V.AVG_SAL; 194. /*+ORDERED*/ 根据表出现在FROM中的顺序,ORDERED 使ORACLE依此顺序对其连接.例如: SELECT /*+ORDERED*/ A.COL1,B.COL2,C.COL3 FROM TABLE1 A,TABLE2 B,TABLE3 C WHERE A.COL1=B.COL1 AND B.COL1=C.COL1; 195. /*+USE_NL(TABLE)*/ ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 36 - 将指定表与嵌套的连接的行源进行连接,并把指定表作为内部表.例如: SELECT /*+ORDERED USE_NL(BSEMPMS)*/ BSDPTMS.DPT_NO, BSEMPMS.EMP_NO,BSEMPMS.EMP_NAM FROM BSEMPMS,BSDPTMS WHERE BSEMPMS.DPT_NO=BSDPTMS.DPT_NO; 196. /*+USE_MERGE(TABLE)*/ 将指定的表与其他行源通过合并排序连接方式连接起来.例如: SELECT /*+USE_MERGE(BSEMPMS,BSDPTMS)*/ * FROM BSEMPMS,BSDPTMS WHERE BSEMPMS.DPT_NO=BSDPTMS.DPT_NO; 197. /*+USE_HASH(TABLE)*/ 将指定的表与其他行源通过哈希连接方式连接起来.例如: SELECT /*+USE_HASH(BSEMPMS,BSDPTMS)*/ * FROM BSEMPMS,BSDPTMS WHERE BSEMPMS.DPT_NO=BSDPTMS.DPT_NO; 198. /*+DRIVING_SITE(TABLE)*/ 强制与ORACLE所选择的位置不同的表进行查询执行.例如: SELECT /*+DRIVING_SITE(DEPT)*/ * FROM BSEMPMS,DEPT@BSDPTMS WHERE BSEMPMS.DPT_NO=DEPT.DPT_NO; 199. /*+LEADING(TABLE)*/ 将指定的表作为连接次序中的首表. 200. /*+CACHE(TABLE)*/ 当进行全表扫描时,CACHE 提示能够将表的检索块放置在缓冲区缓存中最近 最少列表LRU的最近使用端例如: SELECT /*+FULL(BSEMPMS) CAHE(BSEMPMS) */ EMP_NAM FROM BSEMPMS; 201. /*+NOCACHE(TABLE)*/ 当进行全表扫描时,CACHE 提示能够将表的检索块放置在缓冲区缓存中最近 最少列表LRU的最近使用端,例如: SELECT /*+FULL(BSEMPMS) NOCAHE(BSEMPMS) */ EMP_NAM FROM BSEMPMS; 202. /*+APPEND*/ ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 37 - 直接插入到表的最后,可以提高速度. insert /*+append*/ into test1 select * from test4 ; 203. /*+NOAPPEND*/ 通过在插入语句生存期内停止并行模式来启动常规插入. insert /*+noappend*/ into test1 select * from test4 ; ORACLE 內部函數篇 字符串 204. 如何得到字符串的第一個字符的ASCII 值? ASCII(CHAR) SELECT ASCII('ABCDE') FROM DUAL; 結果: 65 205. 如何得到數值N指定的字符? CHR(N) SELECT CHR(68) FROM DUAL; 結果: D 206. 如何連接兩個字符串? CONCAT(CHAR1,CHAR2) SELECT CONCAT('ABC','DEFGH') FROM DUAL; 結果: 'ABCDEFGH' 207. 如何將列中的數值代替為字符串? DECODE(CHAR,N1,CHAR1,N2,CHAR2...) SELECT DECODE(DAY,1,'SUN',2,'MON') FROM DUAL; 208. INITCAP(CHAR) 將字符串CHAR的第一個字符為大寫,其余為小寫. SELECT INITCAP('ABCDE') FROM DUAL; 209. LENGTH(CHAR) 取一字符串CHAR的長度. SELECT LENGTH('ABCDE') FROM DUAL; 210. LOWER(CHAR) ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 38 - 將字符串CHAR全部變為小寫. SELECT LOWER('ABCDE') FROM DUAL; 211. LPAD(CHAR1,N,CHAR2) 用字符串CHAR2包括的字符左填CHAR1,使其長度為N. SELECT LPAD('ABCDEFG',10'123') FROM DUAL; 結果: '123ABCDEFG' 212. LTRIM(CHAR,SET) 從字符串CHAR的左邊移去字符串SET中的字符,直到第一個不是SET中的字 符為止. SELECT ('CDEFG','CD') FROM DUAL; 結果: 'EFG' 213. NLS_INITCAP(CHAR) 取字符CHAR的第一個字符大寫,其余字符為小寫. SELECT NLS_INITCAP('ABCDE') FROM DUAL; 214. NLS_LOWER(CHAR) 將字符串CHAR包括的字符全部小寫. SELECT NLS_LOWER('AAAA') FROM DUAL; 215. NLS_UPPER(CHAR) 將字符串CHAR包括的字符全部大寫. SELECT NLS_UPPER('AAAA') FROM DUAL; 216. REPLACE(CHAR1,CHAR2,CHAR3) 用字符串CHAR3代替每一個列值為CHAR2的列,其結果放在CHAR1中. SELECT REPLACE(EMP_NO,'123','456') FROM DUAL; 217. RPAD(CHAR1,N,CHAR2) 用字符串CHAR2右填字符串CHAR1,使其長度為N. SELECT RPAD('234',8,'0') FROM DUAL; 218. RTRIM(CHAR,SET) 移去字符串CHAR右邊的字符串SET中的字符,直到最后一個不是SET中的字 ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 39 - 符為止.SELECT RTRIM('ABCDE','DE') FROM DUAL; 219. SUBSTR(CHAR,M,N) 得到字符串CHAR從M處開始的N個字符. 雙字節字符,一個漢字為一個字符 的.SELECT SUBSTR('ABCDE',2,3) FROM DUAL; 220. SUBSTRB(CHAR,M,N) 得到字符串CHAR從M處開始的N個字符. 雙字節字符,一個漢字為二個字符 的.SELECT SUBSTRB('ABCDE',2,3) FROM DUAL; 221. TRANSLATE(CHAR1,CHAR2,CHAR3) 將CHAR1中的CHAR2的部分用CHAR3代替. SELECT TRANSLATE('ABCDEFGH','DE','MN') FROM DUAL; 222. UPPER(CHAR) 將字符串CHAR全部為大寫. 223. ADD_MONTHS(D,N) 將N個月增加到D日期. SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE,5) FROM DUAL; 224. LAST_DAY(D) 得到包含D日期的月份的最后的一天的日期. SELECT LAST_DAY(SYSDATE) FROM DUAL; 225. MONTH_BETWEEN(D1,D2) 得到兩個日期之間的月數. SELECT MONTH_BETWEEN(D1,D2) FROM DUAL; 226. NEXT_DAY(D,CHAR) 得到比日期D晚的由CHAR命名的第一個周日的日期. SELECT NEXT_DAY(TO_DATE('2003/09/20'),'SATDAY') FROM DUAL; 227. ROUNT(D,FMT) 得到按指定的模式FMT舍入到的最進的日期. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 40 - SELECT ROUNT('2003/09/20',MONTH) FROM DUAL; 228. SYSDATE 得到當前系統的日期和時間.SELECT SYSDATE FROM DUAL; 229. TO_CHAR(D,FMT) 將日期D轉換為FMT的字符串. SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY/MM/DD') FROM DUAL; 230. TO_DATE(CHAR,FMT) 將字符串CHAR按FMT的格式轉換為日期. SELECT TO_DATE('2003/09/20','YYYY/MM/DD') FROM DUAL; 231. ABS(N) 得到N的絕對值.SELECT ABS(-6) FROM DUAL; 232. CEIL(N) 得到大于或等于N的最大整數.SELECT CEIL(5.6) FROM DUAL; 233. COS(N) 得到N的余弦值.SELECT COS(1) FROM DUAL; 234. SIN(N) 得到N的正弦值.SELECT SIN(1) FROM DUAL; 235. COSH(N) 得到N的雙曲余弦值.SELECT COSH(1) FROM DUAL; 236. EXP(N) 得到N的E的N次冪.SELECT EXP(1) FROM DUAL; 237. FLOOR(N) 得到小于或等于N的最小整數.SELECT FLOOR(5.6) FROM DUAL; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 41 - 238. LN(N) 得到N的自然對數.SELECT LN(1) FROM DUAL; 239. LOG(M,N) 得到以M為底N的對數.SELECT LOG(2,8) FROM DUAL; 240. MOD(M,N) 得到M除以N的余數.SELECT MOD(100,7) FROM DUAL; 241. POWER(M,N) 得到M的N冪.SELECT POWER(4,3) FROM DUAL; 242. ROUND(N,M) 將N舍入到小數點后M位.SELECT (78.87653,2) FROM DUAL; 243. SIGN(N) 當N<0時,得到-1;當N>0時,得到1;當N=0時,得到0; SELECT SIGN(99) FROM DUAL; 244. SINH(N) 得到N的雙曲正弦值.SELECT SINH(1) FROM DUAL; 245. SORT(N) 得到N的平方根,N>=0;SELECT SORT(9) FROM DUAL; 246. TAN(N) 得到N的正切值.SELECT TAN(0) FROM DUAL; 247. TANH(N) 得到N的雙曲正切值.SELECT TANH(0) FROM DUAL; 248. TRUNC(N,M) 得到在M位截斷的N的值.SELECT TRUNC(7.7788,2) FROM DUAL; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 42 - 249. COUNT() 計算滿足條件的記錄數.SELECT COUNT(*) FROM TABLE1 WHERE COL1='AAA'; 250. MAX() 對指定的列求最大值.SELECT MAX(COL1) FROM TABLE1; 251. MIN() 對指定的列求最小值.SELECT MIN(COL1) FROM TABLE1; 252. AVG() 對指定的列求平均值.SELECT AVG(COL1) FROM TABLE1; 253. SUM() 計算列的和.SELECT SUM(COL1) FROM DUAL; 254. TO_NUMBER(CHAR) ORACLE內部函數篇 255. CHARTOROWID(CHAR) 將包含外部語法ROWID 的CHAR 或VARCHAR2 數值轉換為內部的二進制語法, 參數CHAR必須是包含外部語法的ROWID的18 字符的字符串. SELECT NAME FROM BSEMPMS WHERE ROWID=CHARTOROWID('AAAAfZAABAAACp8AAO'); NAME : LEIXUE 256. CONVERT(CHAR,DEST_CHAR_SET,SOURCE_CHAR_SET) CONVERT將字符串CHAR中的字符從SOURCE_CHAR_SET標識的字符集轉換為由 DEST_CHAR_SET標識的字符集 SELECT CONVERT('GroB','US7ASCII','WE8HP') 'CONVERSION' FROM PUBS; CONVERSION: Gross 257. HEXTORAW(CHAR) 將包含十六進制的CHAR轉換為一個RAW數值. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 43 - INSERT INTO BSEMPMS(RAW_COLUMN) SELECT HEXTORAW('7D') FROM TEST; 258. RAWTOHEX(RAW) 將RAW數值轉換為一個包含十六進制的CHAR 值. SELECT RAWTOHEX(RAW_COLUMN) 'CONVERSION' FROM BSEMPMS; CONVERSION: 7D 259. ROWIDTOCHAR(ROWID) 將一個ROWID數值轉換為VARCHAR2數据類型. SELECT ROWID FROM BSEMPMS WHERE ROWIDTOCHAR(ROWID) LIKE '%BR1AAB%'; 260. TO_MULTI_BYTE(CHAR) 將CHAR中的單字節轉換為等价的多字節字符. SELECT TO_MULTI_BYTE('ASFDFD') FROM TEST; 261. TO_SINGLE_BYTE(CHAR) 將CHAR中的多字節轉換為等价的單字節字符. SELECT TO_SINGLE_BYTE('ASFDFD') FROM TEST; 262. TRANSLATE USING(TEXT USING {CHAR_CS|NCHAR_CS}) 將文本TEXT 按照指定的轉換方式轉換成數据庫字符集和民族字符集.其中 TEXT是待轉換的. USING CHAR_CS參數轉換TEXT為數据庫字符集,輸出數据類型是VARCHAR2. USING NCHAR_CS參數轉換TEXT為數据庫字符集,輸出數据類型是NVARCHAR2. CREATE TABLE TEST(CHAR_COL CHAR(20),NCHAR_COL NCHAR(20)); INSERT INTO TEST VALUES('HI,N'BYE'); SELECT * FROM TEST; 263. DUMP(EXPR,RETURN_FORMAT,START_POSITION,LENGTH) 返回一個包含數据類型代碼,字節長度等內部表示信息的VARCHAR2 值.返回 結果是當前數据庫字符集,數据類型按照下面規定的內部數据類型的編碼作為一 個數字進行返回: 代碼數据類型,0 VARCHAR2、1 NUMBER、8 LONG、12 DATE、 23 RAW、24 LONG RAW、69 ROWID、96 CHAR、106 MSSLABEL 參數RETUEN_FORMAT指定按照下面的基數表示返回的數值. RETURN_FORMAT RESULT 8 8進制、10 10進制、16 16進制、17 單字符表示 如果參數RETURN_FORMAT沒有指定,則按十進制表示返回. 如果參數START_POSITION和LENGTH被指定,則從START_POSITION開始的長 ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 44 - 為LENGTH的字節將被返回,缺省是返回整數表示. SELECT DUMP('ABC',1016) FROM TEST; select dump(ename,8,3,2) 'example' from emp where name='ccbzzp'; 264. empty_b|clob() 返回一個空的LOB定位符,用在初始化LOB變量,或用在INSERT及UPDATE聲 明去初始化LOB列或將其屬性置為空. INSERT INTO TABLE1 VALUES(EMPTY_BLOB()); UPDATE TABLE1 SET CLOB_COL=EMPTY_BLOB(); 265. BFILENAME('DIRECTORY','FILENAME') 返回一個BFILE定位符,相關的二進制LOB物理文件在服務器的文件系統上. 目錄DIRECTORY是指在服務器的文件系統上實際搜索路徑全名的別名. FILENAME 是指服務器的文件系統的文件名. INSERT INTO FILE_TAB VALUES(BFILENAME('LOB_DIR','IMAGE1.GIF')); 266. GREATEST(EXPR,EXPR,...) GREATEST返回參數的最大值. SELECT GREATEST('HARRY','HARRIOT','HAROLD') 'SAMPLE' FROM TABLE1; 267. LEAST(EXPR,EXPR,...) LEAST返回參數的最小值. SELECT LEAST('HARRY','HARRIOT','HAROLD') 'SAMPLE' FROM TABLE1; 268. NLS_CHARSET_DECL_LEN(BYTECNT,CSID) 返回一個NCHAR列的寬度. SELECT NLS_CHARSET_DECL_LEN(200,NLS_CHARSET_ID('JA16EEFDFDF')) FROM TABLE1; 269. NLS_CHARSET_ID(TEXT) 返回相應于NLS字符集名字的NLS字符集ID 數. SELECT NLS_CHARSET_D('JADFDFFDF') FROM TABLE1; 270. NLS_CHARSET_NAME(N) 返回相應于ID數N的NLS字符集名稱. SELECT NLS_CHARSET_NAME(2) FROM TABLE1; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 45 - 271. NVL(EXPR1,EXPR2) 若EXPR1是NULL,則返回EXPR2,否則返回EXPR1. SELECT NAME,NVL(TO_CHAR(COMM),'NOT APPLICATION') FROM TABLE1; 272. UID 返回唯一標識當前數据庫用戶的整數.SELECT UID FROM TABLE1; 273. USER 用VARCHAR2數据類型返回當前ORACLE用戶的名稱. SELECT USER,UID FROM TABLE1; 274. USERENV(OPTION) 返回當前的會話信息. OPTION='ISDBA'若當前是DBA角色,則為TRUE,否則FALSE. OPTION='LANGUAGE'返回數据庫的字符集. OPTION='SESSIONID'為當前會話標識符. OPTION='ENTRYID'返回可審計的會話標識符. OPTION='LANG'返回會話語言名稱的ISO簡記. OPTION='INSTANCE'返回當前的實例. SELECT USERENV('LANGUAGE') FROM DUAL; 275. VSIZE(EXPR) 返回EXPR內部表示的字節數.SELECT NAME,VSIZE(NAME) FROM TABLE1; 276. DEREF(E) 返回參數E的對象引用.SELECT DEREF(C2) FROM TABLE1; 277. REFTOHEX(R) 將參數R轉換為16進制.SELECT REFTOHEX(C2) FROM TABLE1; 278. MAKE_REF(TABLE,KEY,KEY...) 通過把給定的鍵作為主鍵來創建給定視圖對象中一行的引用. CREATE TYPE T1 AS OBJECT(A NUMBER,B NUMBER); CREATE TABLE TB1(C1 NUMBER,C2 NUMBER,PRIMARY KEY(C1,C2)); CREATE VIEW V1 OF T1 WITH OBJECT OID(A,B) AS SELECT * FROM TB1; SELECT MAKE_REF(V1,1,3) FROM PUBS; ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 46 - 279. STDDEV(DISTINCT|ALL X) STDDEV給出一組行值的標准差. SELECT STDDEV(SALARY) AS EXAMPLE FROM EMPLOYEE; 280. VARIANCE(DISTINCT|ALL X) VARIANCE返回一組行中所有VALUE的方差. SELECT VARIANCE(SALARY) AS EXAMPLE FROM EMPLOYEE; 9I 管理的V$视图。 281. V$ACCESS 显示当前被锁定的数据库中的对象及正在访问他们的会话. 282. V$ACTIVE_INSTANCES 为当前安装的数据库中出现的所有实例建立从实例名到实例号的映射. 283. V$ACTIVE_SESS_POOL_MTH 所有活动的会话池资源分配方法. 284. V$AQ 当前数据库中的队列的统计量. 285. V$ARCHIVE 归档所需的重做日志文件中的信息. 286. V$ARCHIVE_DEST 当前实例的所有归档日志目的文件及它们的当前值,模式,状态. 287. V$ARCHIVE_PROCESSES 为一个实例提供不同的ARCH进程状态的信息. 288. V$ARCHIVE_LOG 控制文件中的归档日志信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 47 - 289. V$BACKUP 所有联机数据文件的备份状态. 290. V$BACKUP_ASYNC_IO 从控制文件中显示备份集的信息. 291. V$BACKUP_CORRUPTION 从控制文件中显示数据文件备份中有关损坏的信息. 292. V$BACKUP_DATAFILE 从控制文件中显示备份数据文件和备份控制文件的信息. 293. V$BACKUP_DEVICE 显示关于支持备份设备的信息. 294. V$BACKUP_PIECE 从控制文件中显示备份块的信息. 295. V$BACKUP_REDOLOG 从控制文件中显示关于备份集中归档日志的信息. 296. V$BACKUP_SET 从控制文件中显示备份集的信息. 297. V$BACKUP_SYNC_IO 从控制文件中显示备份集的信息. 298. V$BGPROCESS 描述后台进程. 299. V$BH 是9I的实时应用集群视图.为系统全局区中的每一个缓冲区给出了状态和探 ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 48 - 查次数. 300. V$BSP 显示用在缓存中块服务器后台进程上的统计信息. 301. V$BUFFER_POOL 显示实例缓冲池的信息. 302. V$BUFFER_POOL_STATISTICS 显示实例缓冲池的信息. 303. V$CACHE 包含当前实例的SGA中的每一个块的头部信息. 304. V$CACHE_LOCK 包含当前实例的SGA 中的每一个块的头部信息. 和V$CACHE 非常相似,除特 使平台锁管理器标识符号不同外. 305. V$CACHE_TRANSFER 除了只显示那些被探查了至少一次的块的信息外,和V$CACHE功能相同. 306. V$CIRCUIT 包含关于虚电路的信息,是用户通过调度程序和服务器到数据库的所有连 接. 307. V$CLASS_PING 显示每一个块类中被探查块的数目. 308. V$COMPATIBILITY 显示数据库实例使用的特征,可以阻止数据库回到早期的版本中去. 309. V$COMPATSEG 显示数据库实例使用的永久性特征,可以阻止数据库回到早期的版本中去. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 49 - 310. V$CONTEXT 列出当前对话的设置属性. 311. V$CONTROLFILE 列出控制文件的名称. 312. V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION 显示控制文件记录部分的信息. 313. V$COPY_CORRUPTION 显示控制文件中数据文件损坏的信息. 314. V$CR_BLOCK_SERVER 显示用在缓存中块服务器后台进程上的统计信息. 315. V$DATABASE 包含控制文件中数据库的信息. 316. V$DATAFILE 包含控制文件中数据库文件的信息. 317. V$DATAFILE_COPY 包含控制文件中数据库文件副本的信息. 318. V$DATAFILE_HEADER 显示数据文件头部的数据文件信息. 319. V$DB_CACHE_ADVICE 根据缓存的大小估计出物理读的数量. 320. V$DB_OBJECT_CACHE 缓存在库缓存中的数据库对象. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 50 - 321. V$DB_PIPES 显示实例中的共享池当前描绘的管道. 322. V$DBFILE 列出组成数据库的所有数据文件. 323. V$DBLINK 查询会话所打开的所有数据库连接. 324. V$DELETED_OBJECT 显示控制文件中被删除归档日志. 325. V$DISPATCHER 提供调度进程的信息. 326. V$DISPATCHER_RATE 为调度进程提供优质提供速率统计量. 327. V$DLM_ALL_LOCKS 列出当前所有锁的信息. 328. V$DLM_CONVERT_LOCAL 本地锁转换操作所消耗的时间. 329. V$DLM_CONVERT_REMOTE 远程锁转换操作所消耗的时间. 330. V$DLM_LATCH 它是过时的,参见V$LATCH 331. V$DLM_LOCKS 这些是锁管理器已知的被阻塞或阻塞其他对象的锁信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 51 - 332. V$DLM_MISC 显示多种DLM统计量. 333. V$DLM_RESS 显示当前锁管理器已知的全部资源的信息. 334. V$ENABLEDPRIVE 显示被授予的特权. 335. V$ENQUEUE_LOCK 显示排队对象所拥有的全部锁. 336. V$EVENT_NAME 包含等待事件的信息. 337. V$EXECUTION 显示并行执行中的信息. 338. V$FALSE_PING 可能得到探查失败的缓冲区. 339. V$FAST_START_SERVERS 执行并行操作事务恢复的所有从属操作的信息. 340. V$FAST_START_TRANSACTIONS 恢复中的事务进展信息. 341. V$FILE_CACHE_TRANSFER 显示每个数据文件中探查的块的数量. 342. V$FILE_PING 显示每个数据文件被探查的块数目. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 52 - 343. V$FILESTAT 包含文件关于读/写统计量信息. 344. V$FIXED_TABLE 显示数据库中所有动态性能表和视图及导出表. 345. V$FIXED_VIEW_DEFINITION 显示所有固定视图的定义. 346. V$GC_ELEMENTS_WITH_COLLISIONS 可以找到保护多缓存的锁. 347. V$GES_BLOCKING_ENQUEUE 这些是锁管理器已知的被阻塞或阻塞其他对象的锁信息. 348. V$GES_CONVERT_LOCAL 本地锁转换操作所消耗的时间. 349. V$GES_CONVERT_REMOTE 远程锁转换操作所消耗的时间. 350. V$GES_ENQUEUE 显示当前锁管理员知道的所有的锁. 351. V$GES_LATCH 参见V$LATCH 352. V$GES_RESOURCE 显示当前锁管理器已知的全部资源的信息. 353. V$GES_STATISTICS 显示多种DLM统计量. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 53 - 354. V$GLOBAL_BLOCKED_LOCKS 显示全局块锁. 355. V$GLOBAL_TRANSACTION 显示当前激活的全局事务的信息. 356. V$HS_AGENT 标识当前运行在一个给定的主机上的HS代理的集合. 357. V$HS_SESSION ORACLE服务器打开的HS会话集. 358. V$INDEXED_FIXED_COLUMN 显示建立索引的动态性能表中的列(X$表). 359. V$INSTANCE 显示当前实例的状态. 360. V$INSTANCE_RECOVERY 用来监视执行用户指定恢复读次数的限制机制. 361. V$LATCH 为非双亲简易锁列出统计量. 362. V$LATCH_CHILDREN 关于子简易锁的统计量. 363. V$LATCH_MISSES 试图获得一个简易锁失败的统计量. 364. V$LATCH_PARENT 包含关于双亲简易锁的统计量. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 54 - 365. V$LATCHHOLDER 当前简易锁持有者的信息. 366. V$LATCHNAME 包含关于显示在V$LATCH中的简易锁的解码简易锁名字的信息. 367. V$LIBRARYCACHE 关于高速缓存性能和活动的统计量. 368. V$LICENSE 许可证限制的信息. 369. V$LOADCSTAT 包含在一个直接装载执行过程中所编译的SQL*LOADER统计量. 370. V$LOCK 当前ORACLE所持有的锁. 371. V$LOCK_ACTIVITY 显示当前实例的DLM锁操作活动. 372. V$LOCK_ELEMENT 每一个被缓存使用的PCM锁在V$LOCK_ELEMENTS中都有一个条目. 373. V$LOCKED_OBJECT 列出每个事务所获得的全部锁. 374. V$LOCK_WITH_COLLISIONS 可以查询出保护多缓冲区的锁. 375. V$LOG 控制文件中日志文件的信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 55 - 376. V$LOG_HISTORY 控制文件中日志文件的历史信息. 377. V$LOGFILE 包含重做日志文件的信息. 378. V$LOGHIST 控制文件中日志文件的日志历史信息. 379. V$LOGMNR_CONTENTS 日志历史信息. 380. V$LOGMNR_DICTIONARY 日志历史信息. 381. V$LOGMNR_LOGS 日志信息. 382. V$LOGMNR_PARAMETERS 日志信息. 383. V$MTS 包含调节多线程的服务器的信息. 384. V$MYSTAT 当前会话的统计量. 385. V$NLS_PARAMETERS 当前NLS参数信息. 386. V$NLS_VALID_VALUES 列出所有NLS参数的有效值. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 56 - 387. V$OBJECT_DEPENDENCY 能够通过当前装载在共享池中的包,过程或游标来决定依赖哪一个对象. 388. V$OBJECT_USAGE 来监视索引的使用. 389. V$OBSOLETE_PARAMETER 列出陈旧的参数. 390. V$OFFINE_RANGE 显示控制文件中数据文件的脱机信息. 391. V$OPEN_CURSOR 列出每一个会话当前打开的和解析的游标. 392. V$OPTION 列出ORACLE服务安装的状况. 393. V$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH 显示所有有效的并行度限制资源分配的方法. 394. V$PARAMETER 列出关于初始化参数的信息. 395. V$PARAMETER2 列出了当前影响会话的参数和参数值. 396. V$PGASTAT 列出ORACLE内存使用统计. 397. V$PING 与V$CACHE一样. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 57 - 398. V$PQ_SESSTAT 列出并行查询会话的统计信息. 399. V$PQ_SLAVE 一个实例上每个活动并行执行服务器的统计量. 400. V$PQ_SYSSTAT 列出并行查询的系统的统计量. 401. V$PQ_TQSTAT 包含并行执行操作上的统计量.帮助在一个查询中测定不平衡的问题. 402. V$PROCESS 包含关于当前活动进程的信息. 403. V$PROXY_ARCHIVEDLOG 包含归档日志备份文件的描述信息,这些备份文件带有一个称为PROXY 副本 的新特征. 404. V$PROXY_DATAFILE 包含数据文件和控制文件备份的描述信息,这些备份文件带有一个称为 PROXY副本的新特征. 405. V$PWFILE_USERS 列出被授予SYSDBA和SYSOPER特权的用户. 406. V$PX_PROCESS 包含正在运行并行操作的会话的信息. 407. V$PX_PROCESS_SYSSTAT 包含正在运行并行操作的会话的信息. 408. V$PX_SESSION ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 58 - 包含正在运行并行操作的会话的信息. 409. V$PX_SESSTAT 包含正在运行并行操作的会话的信息. 410. V$QUEUE 包含多线程消息队列的信息. 411. V$QUEUEING_MTH 显示所有可用的查询资源分配方法. 412. V$RECOVER_FILE 显示需要介质恢复的文件状态. 413. V$RECOVERY_FILE_STATUS 包含对每个恢复命令的每一数据文件的一行信息. 414. V$RECOVERY_LOG 列出需要完成介质恢复的归档日志的信息.这个信息来自V$LOG_HISTORY 415. V$RECOVERY_PROCESS 能够用来跟踪数据库恢复操作,以便他们不会被终止执行.也用来估算进程 中完成这个操作所需的时间. 416. V$RECOVERY_STATUS 包含当前恢复进程的统计量. 417. V$REQDIST 列出MTS调度程序请求次数的直方图的统计量. 418. V$RESERVED_WORDS 给出PL/SQL编译器所使用的关键字的列表. 419. V$RESOURCE ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 59 - 包含资源名和地址信息. 420. V$RESOURCE_LIMIT 显示系统资源的全局资源使用的信息. 421. V$ROLLNAME 列出所有联机回滚段的信息. 422. V$ROLLSTAT 包含回滚段的统计量. 423. V$ROWCACHE 显示活动数据字典的统计量. 424. V$ROWCACHE_PARENT 显示数据字典中所有双亲对象的信息. 425. V$ROWCACHE_SUBORDINATE 显示数据字典中从属对象的信息. 426. V$RSRC_CONSUMER_GROUP 显示与当前活动资源消费者用户组相关联的数据. 427. V$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTH 为资源消费者用户组显示所有可用的资源的分配方法. 428. V$RSRC_PLAN 显示当前所有活动资源方案的名称. 429. V$RSRC_PLAN_CPU_MTH 显示所有用于资源方案的可用CPU资源分配方法. 430. V$SESS_IO ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 60 - 为每个用户会话列出I/O统计. 431. V$SESSION 列出当前每一个会话的会话信息. 432. V$SESSION_CONNECT_INFO 显示当前会话的网络连接的信息. 433. V$SESSION_CURSOR_CACHE 显示当前会话的游标用法的信息. 434. V$SESSION_EVENT 列出一个会话在等待一个事件的信息. 435. V$SESSION_LONGOPS 显示一个长时间运行操作的状态. 436. V$SESSION_OBJECT_CACHE 显示本地服务器上当前用户对话的对象高速缓存的统计量. 437. V$SESSION_WAIT 列出正在等待的活动会话的资源或事件. 438. V$SESSTAT 列出用户会话统计量. 439. V$SGA 包含系统全局区的总统计量. 440. V$SGASTAT 包含系统全局区的详细信息. 441. V$SHARED_POOL_RESERVED ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 61 - 列出能帮助你调节共享池中保留池和空间的统计量. 442. V$SHARED_SERVER 包含共享服务器进程的信息. 443. V$SHARED_SERVER_MONITOR 包含调试共享服务器进程的信息. 444. V$SORT_SEGMENT 包含一个给定实例中每一个排序段的信息. 445. V$SPPARAMETER 列出SPFILE的内容. 446. V$SQL 列出SQL共享区的统计量. 447. V$SQL_BIND_DATA 如果数据在服务器中可用,它将对查询这个视图的会话所拥有的每个游标中 的每一个不同的连接变量, 显示客户端发送的实际连接数据. 448. V$SQL_BIND_METADATA 对查询这个视图的会话所拥有的每个游标中的每一个不同的连接变量,显示 客户端提供的连接元数据. 449. V$SQL_CURSOR 显示与查询这个视图的会话相关的每一个游标的DEBUG信息. 450. V$SQL_PLAN 包含装载到库缓存中每个子游标的执行计划信息. 451. V$SQL_SHARED_CURSOR ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 62 - 为啥一个特定的子游标没有与存在的子查询的共享的解释. 452. V$SQL_SHARED_MEMEORY 关于共享内存快照的游标的信息. 453. V$SQL_REDIRECTION 标识重定向的SQL语句. 454. V$SQL_WORKAREA 显示被SQL游标使用的工作区信息. 455. V$SQL_WORKAREA_ACTIVE 包含当前由系统分配的工作区的昫间信息. 456. V$SQLAREA 共享SQL的统计量. 457. V$SQLTEXT 包含SGA中属于共享SQL游标的SQL语句文本. 458. V$SQLTEXT_WITH_NEWLINES 不能用空格代替新行制表符外,和V$SQLTEXT 功能一样. 459. V$STATNAME 显示V$SESSTAT和V$SYSTAT表中的统计量的译碼统计名字. 460. V$SUBCACHE 显示当前装载于库高速缓存中的从属高速缓存的信息. 461. V$SYSSTAT 列出系统统计量. 462. V$SYSTEM_CURSOR_CACHE ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 63 - 系统范围的信息. 463. V$SYSTEM_EVENT 包含等待一个事件的全部信息. 464. V$SYSTEM_PARAMETER 包含系统参数信息. 465. V$SYSTEM_PARAMETER2 ORACLE实例中当前影响的参数和参数的值. 466. V$TABLESPACE 控制文件中表空间的信息. 467. V$TEMP_CACHE_TRANSFER 显示每个数据文件中探查块的数量. 468. V$TEMP_EXTENT_MAP 显示所有临时表空间的每一个单元的状态信息. 469. V$TEMP_EXTENT_POOL 显示被一个给定实例使用的临时空间缓存的状态. 470. V$TEMP_PING 显示每一个数据文件探查的块数. 471. V$TEMP_SPACE_HEADER 显示每一个临时表空间中每一个文件的聚集信息,涉及每个空间首部中当前 使用多少空间和有多少自由空间. 472. V$TEMPFILE 显示临时文件的信息. 473. V$TEMPORARY_LOBS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 64 - 显示临时的LOB. 474. V$TEMPSTAT 包含文件读/写的统计信息. 475. V$THREAD 包含控制文件中的线程信息. 476. V$TIMER 列出以1%秒计的流逝时间. 477. V$TIMEZONE_NAMES 列出合法的时区名称. 478. V$TRANSACTION 列出系统中的活动事务. 479. V$TRANSACTION_ENQUEUE 显示事务状态对象所拥有的锁. 480. V$TYPE_SIZE 列出不同数据库组件的大小,以便用来估算数据块的容量大小. 481. V$UNDOSTAT 显示一个历史统计数据来显示系统工作的如何. 482. V$VERSION 列出ORACLE服务器中核心库组件的版本号. 483. V$VPD_POLICY 列出与当前在库缓存中的游标相关的所有安全策略. 484. V$WAITSTAT ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 65 - 列出块竞争统计量. 9I 管理的数据字典DBA 视图。 485. DBA_2PC_NEIGHBORS 包含未决事务的引入或流出的连接信息. 486. DBA_ALL_TABLES 显示数据库中所有表的描述. 487. DBA_APPLICATION_ROLES 所有的具有函数定义的验证策略的角色. 488. DBA_ASSOCIATIONS 显示用户定义的统计信息. 489. DBA_AUDIT_EXISTS 列出AUDIT NOT EXISTS和AUDIT EXISTS产生的审计跟踪. 490. DBA_AUDIT_OBJECT 系统中所有对象的审计跟踪记录. 491. DBA_AUDIT_SESSION 列出关于CONNECT和DISCONNECT的所有审计跟踪信息. 492. DBA_AUDIT_STATEMENT 列出关于GRANT,REVOKE,AUDIT,NOAUDIT,ALTER SYSTEM 语句的审计跟踪信 息. 493. DBA_AUDIT_TRAIL 列出所有的审计跟踪条目. 494. DBA_BLOCKERS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 66 - 列出正有人等待一个会话持有的锁的所有会话,但并非它们自己在等待一个 锁. 495. DBA_BASE_TABLE_MVIEWS 描述数据库中所有的物化视图. 496. DBA_CATALOG 列出所有数据库标,视图,同义词和序列. 497. DBA_CLU_COLUMNS 列出表列到聚集列的映射. 498. DBA_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS 列出所有聚集的散列HASH函数. 499. DBA_CLUSTERS 包含数据库中所有聚集的描述. 500. DBA_COL_COMMENTS 所有表和视图的列的注解. 501. DBA_COL_PRIVS 列出数据库中授予列的所有特权. 502. DBA_COLL_TYPES 显示数据库中所有命名的集合类型. 503. DBA_CONS_COLUMNS 包含在约束定义中的,可访问的列的信息. 504. DBA_CONSTRAINTS 所有表上约束的定义. 505. DBA_CONTEXT ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 67 - 所有上下文名字空间的信息. 506. DBA_DATA_FILES 数据库文件的信息. 507. DBA_DB_LINKS 数据库中的所有数据库链接. 508. DBA_DDL_LOCKS 数据库所持有的所有的DDL锁. 509. DBA_DEPENDENCIES 列出对象之间的依赖性. 510. DBA_DIM_ATTRIBUTES 代表维级和功能依赖的列之间的关系. 511. DBA_DIM_JOIN_KEY 代表两个维之间的连接. 512. DBA_DIM_LEVEL_KEY 代表一个维级的列. 513. DBA_DIM_LEVELS 代表一个维级. 514. DBA_DIMENSIONS 代表维对象. 515. DBA_DIRECTORIES 提供数据库所有对象的信息. 516. DBA_DML_LOCKS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 68 - 列出数据库中所有的DML锁,和对一个DML锁的所存未决请求. 517. DBA_ERRORS 列出数据库中所有存储的对象的当前错误. 518. DBA_EXP_FILES 包含导出文件的信息. 519. DBA_EXP_OBJECTS 列出以增量方式导出的对象. 520. DBA_EXP_VERSION 包含最后导出会话的版本号. 521. DBA_EXTENTS 列出数据库中组成所有段的信息. 522. DBA_EXTERNAL_TABLES 描述数据库中的所有的外部表. 523. DBA_FREE_SPACE 列出所有表空间中的空闲分区. 524. DBA_FREE_SPACE_COALESCED 包含表空间中合并空间的统计数据. 525. DBA_HISTOGRAMS 是DBA_TAB_HISTOGRAMS的同义词. 526. DBA_IND_COLUMNS 包含在所有表和聚集中组成索引的列的描述. 527. DBA_IND_EXPRESSIONS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 69 - 包含在所有表和聚集中函数型索引的表达式. 528. DBA_IND_PARTITIONS 为每一个索引分区,描述分区级的分区信息,分区的存储参数和ANALYZE决定 的各种分区统计数据. 529. DBA_IND_SUBPARTITIONS 为当前用户拥有的每一个索引分区,描述分区级的分区信息,分区的存储参 数和ANALYZE决定的各种分区统计数据. 530. DBA_INDEXES 数据库中所有索引的描述. 531. DBA_INDEXTYPE_COMMENTS 数据库中所有的用户定义的索引类型. 532. DBA_INDEXTYPE_OPERATORS 列出索引类型支持的所有操作符. 533. DBA_INDEXTYPES 所有的索引类型. 534. DBA_INTERNAL_TRIGGERS 数据库中所有的内部触发器. 535. DBA_JOBS 数据库中的所有的作业. 536. DBA_JOBS_RUNING 数据库中的所有当前运行的作业. 537. DBA_JOIN_IND_COLUMNS 描述数据库中的所有的连接条件. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 70 - 538. DBA_KGLLOCK 列出在KGL对象上所有的锁和PINS. 539. DBA_LIBRARIES 列出数据库中的所有的库. 540. DBA_LOB_PARTITIONS 包含在表中的用户可访问的JOB. 541. DBA_LOB_SUBPARTITIONS 显示LOB数据子分区中的分区级属性. 542. DBA_LOBS 包含在所有表中的LOB. 543. DBA_LOCK_INTERNAL 包含每个被持有的锁或简易锁的一行信息,及每一个未决请求的一行信息. 544. DBA_LOCKS 列出数据库中持有的锁或简易锁,及每一个未决请求信息. 545. DBA_LOG_GROUP_COLUMNS 描述在日志组中指定的数据库中的所有列的信息. 546. DBA_METHOD_PARAMS 数据库中类型的方法参数的描述. 547. DBA_METHOD_RESULTS 数据库中所有类型的方法结果的描述. 548. DBA_MVIEW_AGGREGATES 在聚集实例化视图的SELECT列表中出现的分组函数. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 71 - 549. DBA_MVIEW_ANALYSIS 代表潜在地支持查询重写. 550. DBA_MVIEW_LOG_FILTER_COLS 列出所有记录在物化视图日志中的所有列. 551. DBA_MVIEW_REFRESH_TIMES 描述在数据库中所有物化视图的刷新时间. 552. DBA_MVIEWS 描述在数据库中所有物化视图. 553. DBA_NESTED_TABLES 在所有表中嵌套表的描述. 554. DBA_OBJ_AUDIT_OPTS 列出一个用户所有对象的审计选项. 555. DBA_OBJECT_SIZE 列出各类对象用字节表示的大小. 556. DBA_OBJECT_TABLES 显示数据库中所有对象表的描述. 557. DBA_OBJECTS 列出数据库中所有的对象. 558. DBA_OPANCILLARY 列出操作连接符的附加信息. 559. DBA_OPARGUMENTS 列出操作连接符的参数信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 72 - 560. DBA_ORPHAN_KEY_TABLE 报告那些在基表下有坏块的索引中的键值. 561. DBA_OUTLINE_HINTS 列出组成概要的提示符. 562. DBA_OUTLINES 列出有关概要的信息. 563. DBA_PART_COL_STATISTICS 所有分区表的列统计数据和直方图信息. 564. DBA_PART_HISTOGRAMS 所有表分区上直方图的直方图数据. 565. DBA_PART_INDEXES 所有分区索引的对象级分区信息. 566. DBA_PART_KEY_COLUMNS 所有分区对象的分区关键字列. 567. DBA_PART_LOBS 描述分区LOB的表级信息. 568. DBA_PART_TABLES 列出所有分区表的对象级分区信息. 569. DBA_PARTIAL_DROP_TABS 描述部分删除的表. 570. DBA_PENDING_TRANSACTIONS 提供关于未完成事务的信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 73 - 571. DBA_POLICIES 列出数据库中的所有的安全策略. 572. DBA_PRIV_AUDIT_OPTS 通过系统和由用户审计的当前系统特权. 573. DBA_PROCEDURES 所有函数及过程和他们的相关属性. 574. DBA_PROFILES 显示所有启动文件及限制. 575. DBA_PROXIES 显示系统中所有代理连接的信息. 576. DBA_PUBLISHED_COLUMNS 描述所有存在源列的表. 577. DBA_QUEUE_SCHEDULES 描述当前传播信息的方案. 578. DBA_QUEUE_TABLES 描述在数据库中建立的所有队列表中的队列的名称和类型. 579. DBA_QUEUES 描述数据库中每一个队列的操作特性. 580. DBA_RCHILD 列出任何刷新组中的所有子组. 581. DBA_REFRESH 列出所有刷新组. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 74 - 582. DBA_REFRESH_CHILDREN 列出刷新组中的所有对象. 583. DBA_REFS 数据库中所有表的对象类型列中的REF列和REF属性. 584. DBA_REGISTERED_MVIEW_GROUPS 列出了在该地点所有重组的物化视图. 585. DBA_REGISTERED_MVIEWS 数据库中所有注册了的物化视图. 586. DBA_REGISTERED_SNAPSHOT_GROUPS 列出该场地的所有快照登记组. 587. DBA_REGISTERED_SNAPSHOTS 检索本地表的远程快照的信息. 588. DBA_REPAIR_TABLE 通过DBA_REPAIR.CHECK_OBJECT过程发现的任何损坏. 589. DBA_RESUMABLE 列出了在系统中执行的可恢复的语句. 590. DBA_RGROUP 列出所有刷新组. 591. DBA_ROLE_PRIVS 列出授予用户角色的角色. 592. DBA_ROLES 数据库中存在的所有角色. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 75 - 593. DBA_ROLLBACK_SEGS 包含回滚段的描述. 594. DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS 列出所有已被授权的资源管理员消费组,用户和角色. 595. DBA_RSRC_CONSUMER_GROUPS 数据库中所有资源消费组. 596. DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS 列出所有已授予属于资源管理员系统特权的用户和角色. 597. DBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVES 数据库中存在的所有资源计划的指示. 598. DBA_RSRC_PLANS 数据库中存在的所有资源计划. 599. DBA_SEGMENTS 分配给所有数据库段的存储信息. 600. DBA_SEQUENCES 数据库中所有序列的描述. 601. DBA_SNAPSHOT_LOG_FILTER_COLS 列出记录在快照日志上的所有过滤列. 602. DBA_SNAPSHOT_LOGS 数据库中所有的快照日志. 603. DBA_SNAPSHOT_REFRESH_TIMES 列出快照刷新次数. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 76 - 604. DBA_SNAPSHOTS 数据库中所有的快照. 605. DBA_SOURCE 数据库中所有存储对象的来源. 606. DBA_SOURCE_TABLES 允许发行者查看所有现有的源表. 607. DBA_SQLJ_TYPE_ATTRS 数据库中所有关于SQLJ对象的所有属性. 608. DBA_SQLJ_TYPE_METHODS 数据库中所有类型的方法. 609. DBA_SQLJ_TYPES 数据库中所有关于SQLJ对象类型信息. 610. DBA_STMT_AUDIT_OPTS 描述通过系统并由用户审计的当前系统审计选项. 611. DBA_STORED_SETTINGS 列出具有执行特权的存储PL/SQL单元的永久参数设置信息. 612. DBA_SUBPART_COL_STATISTICS 列出表子分区的列统计数据和直方图信息. 613. DBA_SUBPART_HISTOGRAMS 列出表子分区中直方图的实际数据. 614. DBA_SUBPART_KEY_COLUMNS 允许发行者查看他们预定的所有发行的列. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 77 - 615. DBA_SUBPART_TABLES 允许发行者查看他们预定的所有发行的表. 616. DBA_SUBSCRIPTIONS 允许发行者查看所有的预定. 617. DBA_SYNONYMS 数据库中所有同义词. 618. DBA_SYS_PRIVS 授予用户和角色的系统特权. 619. DBA_TAB_COL_STATISTICS 包含在DBA_TAB_COLUMNS视图中的列统计数据和直方图信息. 620. DBA_TAB_COLUMNS 所有表,视图和聚集的描述列的信息. 621. DBA_TAB_COMMENTS 数据库中所有列和表的注解. 622. DBA_TAB_HISTOGRAMS 所有表中列的直方图. 623. DBA_TAB_MODIFICATIONS 显示数据库中所有的上次统计后被修改了的表. 624. DBA_TAB_PARTITIONS 对表的分区,描述它的分区级分区信息,分区的存储参数和由ANALYZE决定的 各种分区统计数据. 625. DBA_TAB_PRIVS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 78 - 列出授予用户的角色的系统特权. 626. DBA_TAB_SUBPARTITIONS 对表的子分区,描述它的分区级分区信息,分区的存储参数和由ANALYZE决定 的各种分区统计数据. 627. DBA_TABLES 数据库中所有关系表的描述. 628. DBA_TABLESPACES 所有表空间的描述. 629. DBA_TEMP_FILES 数据库临时文件信息. 630. DBA_TRANSFORMATIONS 数据库中所有消息传递信息. 631. DBA_TRIGGER_COLS 所有触发器列的用法. 632. DBA_TRIGGERS 数据库中所有的触发器. 633. DBA_TS_QUOTAS 所有用户的表空间的限额. 634. DBA_TYPE_ATTRS 数据库类型的属性. 635. DBA_TYPE_METHODS 描述数据库中所有类型的方法. 636. DBA_TYPES ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 79 - 数据库中所有的抽象数据类型. 637. DBA_UNDO_EXTENTS 在撤消表空间的每个范围的提交时间. 638. DBA_UNUSED_COL_TABS 对所有未使用列的描述. 639. DBA_UPDATABLE_COLUMNS 对可在一个连接视图中,由数据库管理员更新的列的描述. 640. DBA_USERS 数据库所有用户信息. 641. DBA_USTATS 当前用户信息. 642. DBA_VARRAYS 用户可以访问的视图的文本. 643. DBA_VIEWS 数据库中所有视图的文本. 644. DBA_WAITERS 列出所有正在等待一个锁的会话,以及列出正在阻止它们获得该锁的会话. 9I 管理的数据字典USER 视图。 645. USER_ALL_TABLES 包含对用户可用的表的描述. 646. USER_ARGUMENTS 列出对用户可存取的对象中的参数. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 80 - 647. USER_ASSOCIATIONS 当前用户所拥有的相关对象的用户定义的统计. 648. USER_AUDIT_OBJECT 关于对象的语句审计跟踪记录. 649. USER_AUDIT_SESSION 关于用户连接或断开的全部审计跟踪记录. 650. USER_AUDIT_STATEMENT 列出用户发出的GRANT,REVOKE,AUDIT,NOAUDIT,ALTER SYSTEM语句的审计跟 踪条目. 651. USER_AUDIT_TRAIL 与用户有关的审计跟踪条目. 652. USER_BASE_TABLE_MVIEWS 当前用户拥有的所有使用物化视图日志的物化视图. 653. USER_CATALOG 用户拥有的表,视图,同义词和序列. 654. USER_CLU_COLUMNS 用户表的列到聚集列的映射. 655. USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS 用户可存取的所有聚集及哈希函数. 656. USER_CLUSTERS 用户拥有的聚集的说明. 657. USER_COL_COMMENTS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 81 - 列出用户表或视图的列上的注释. 658. USER_COL_PRIVS 列出列上的授权,用户是所有者,授予者或被授予者. 659. USER_COL_PRIVS_MADE 列出用户拥有对象的列上的全部授权. 660. USER_COL_PRIVS_RECD 列出列上的授权,用户是被授予者. 661. USER_COLL_TYPES 用户的命名集合类型. 662. USER_CONS_COLUMNS 用户拥有的约束定义中的列信息. 663. USER_CONSTRAINTS 用户表上的约束定义. 664. USER_DB_LINKS 数据库链信息. 665. USER_DEPENDENCIES 因户的对象之间的依赖关系. 666. USER_DIM_ATTRIBUTES 当前用户模式下维级别和功能依赖之间的关系. 667. USER_DIM_CHILD_OF 当前用户拥有的1到N维水平的层次关系. 668. USER_DIM_HIERARCHIES ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 82 - 当前用户拥有的维的层次. 669. USER_DIM_JOIN_KEY 当前用户拥有的维之间的连接. 670. USER_DIM_LEVEL_KEY 当前用户拥有的一个维级的列. 671. USER_DIM_LEVELS 当前用户拥有的一个维列. 672. USER_DIMENSIONS 当前用户模式下维对象. 673. USER_ERRORS 用户的所有存储对象上的当前错误. 674. USER_EXTENTS 属于用户对象的段的范围. 675. USER_EXTERNAL_TABLES 当前用户拥有的所有的外部对象. 676. USER_FREE_SPACE 用户可存取表空间中的空闲范围. 678. USER_HISTOGRAMS 该视图是USER_HISTOGRAMS的同义词. 679. USER_IND_COLUMNS 用户索引和表上的列. 680. USER_IND_EXPRESSIONS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 83 - 当前用户拥有的表上基于函数的索引的表达式. 681. USER_IND_SUBPARTITIONS 当前用户拥有的每个字分区的属性,分区级别的分区信息,子分区的存储参 数,ANALYZE决定的各种分区统计. 682. USER_INDEXES 当前用户拥有的索引的说明. 683. USER_INDEXTYPE_COMMENTS 当前用户拥有的用户定义的索引类型的所有注释. 684. USER_INDEXTYPE_OPERATORS 当前用户拥有的索引类型的所有操作. 685. USER_INDEXTYPES 当前用户拥有的所有索引类型. 686. USER_INTERNAL_TRIGGERS 当前用户拥有的所有表上的内部触发器. 687. USER_JOBS 用户拥有的所有作业. 688. USER_JOIN_IND_COLUMNS 当前用户拥有的数据库中所有的连接条件. 689. USER_LIBRARIES 列出用户拥有的所有库. 690. USER_LOB_PARTITIONS 当前用户拥有的LOB数据子分区中的分区级属性. 691. USER_LOBS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 84 - 显示用户表中包含的LOB. 692. USER_LOG_GROUP_COLUMNS 当前用户拥有的在日志中指定的列. 693. USER_LOG_GROUPS 数据库中当前用户拥有的所有表的日志组定义. 694. USER_METHOD_PARAMS 当前用户拥有的用户类型的方法参数. 695. USER_MVIEW_AGGREGATES 当前用户拥有的在聚集实例化视图的SELECT 列表中出现的分组函数. 696. USER_MVIEW_ANALYSIS 当前用户拥有的所有的物化视图用来潜在地支持查询重写并有可用于应用 程序分析的附加信息. 697. USER_MVIEW_DETAIL_RELATIONS 代表命名细节关系. 698. USER_MVIEW_JOINS 描述在一个实例化视图的WHERE子句中,两个列之间的连接. 699. USER_MVIEW_KEYS 物化视图基于当前用户模式的在SELECT列表中的列或表达式. 700. USER_MVIEW_REFRESH_TIMES 数据库中当前用户拥有的所有的物化视图的刷新时间. 701. USER_MVIEWS 数据库中当前用户拥有的所有的物化视图. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 85 - 702. USER_NESTED_TABLES 当前用户拥有的表中的嵌套表. 703. USER_OBJ_AUDIT_OPTS 用户拥有的表和视图的审计选项. 704. USER_OBJECT_SIZE 用户拥有的PL/SQL对象的大小. 705. USER_OBJECT_TABLES 用户拥有的对象表. 706. USER_OBJECT 用户拥有的对象. 707. USER_OPANCILLARY 当前用户拥有的操作的辅助信息. 708. USER_OPARGUMENTS 当前用户拥有的操作的论据信息. 709. USER_OPBINDINGS 当前用户拥有的操作的绑定. 710. USER_OPERATOR_COMMENTS 当前用户拥有的用户自定义的操作的所有注释. 711. USER_OPERATORS 当前用户拥有的所有操作. 712. USER_OUTLINE_HINTS 当前用户拥有的组成概要的暗示的设置. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 86 - 713. USER_OUTLINES 当前用户拥有的所有概要. 714. USER_PART_COL_STATISTICS 当前用户拥有的表分区的列统计和柱状图数据. 715. USER_PART_HISTOGRAMS 当前用户可存取的表分区上柱状图数据. 716. USER_PART_KEY_COLUMNS 当前用户拥有的分区对象的分区键列. 717. USER_PART_INDEXES 当前用户拥有的所有分区所有的对象级分区信息. 718. USER_PART_LOBS 当前用户拥有的分区大型对象的表级信息. 719. USER_PART_TABLES 当前用户拥有的分区表的对象级分区信息. 720. USER_PARTIAL_DROP_TABS 当前用户模式下有部分删除表操作的所有表. 721. USER_PASSWORD_LIMITS 分配给用户的口令参数文件. 722. USER_POLICIES 当前用户拥有的所有对象的安全策略. 723. USER_PROCEDURES 当前用户拥有的所有的函数和过错以及它们的相关属性. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 87 - 724. USER_PROXIES 当前用户被允许代理的连接信息. 725. USER_PUBLISHED_COLUMNS 描述有特权的所有存在的源表列. 726. USER_QUEUE_SCHEDULES 关于队列时间表的信息. 727. USER_QUEUE_TABLES 只描述用户模式中创建的队列表中的队列. 728. USER_QUEUES 用户模式中的每个队列的所有刷新组. 729. USER_REFRESH 当前用户拥有的所有刷新组. 730. USER_REFRESH_CHILDREN 列出刷新组中的所有对象. 731. USER_REFS 用户表的对象类型列中的REF列和REF属性. 732. USER_REGISTERED_MVIEWS 当前用户拥有的所有注册的物化视图. 733. USER_REGISTERED_SNAPSHOTS 当前用户拥有的所有注册的快照. 734. USER_RESOURCE_LIMITS 当前用户的资源限制. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 88 - 735. USER_RESUMABLE 列出当前用户执行的可恢复语句. 736. USER_ROLS_PRIVS 列出授予用户的角色. 737. USER_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS 列出授予用户的所有的资源消耗组. 738. USER_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS 列出所有被授予了DBMS_RESOURCE_MANAGER包的系统特权的用户. 739. USER_SEGMENTS 列出属于用户对象的数据库段的存储分配信息. 740. USER_SEQUENCES 用户序列的说明. 741. USER_SNAPSHOT_LOGS 用户拥有的所有快照日志. 742. USER_SNAPSHOT_REFRESH_TIMES 快照刷新的次数. 743. USER_SNAPSHOTS 用户可查看的快照. 744. USER_SOURCE 属于用户的所有存储对象的文本来源. 745. USER_SORCE_TABLES 允许你查看所有有预定特权的现有的源表. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 89 - 746. USER_SQLJ_TYPE_ATTRS 当前用户拥有的关于SQLJ对象的所有属性. 747. USER_SQLJ_TYPE_METHODS 当前用户拥有的类型方法. 748. USER_SQLJ_TYPES 当前用户拥有的关于SQLJ对象类型信息. 749. USER_STORED_SETTINGS 当前用户拥有的存储的PL/SQL单元的永久参数设置. 750. USER_SUBPART_COL_STATISTICS 显示当前用户拥有的子分区对象的子分区的列统计和柱状图信息. 751. USER_SUBPART_HISTOGRAMS 显示当前用户拥有的表子分区中柱状图的实际柱状图数据. 752. USER_SUBPART_KEY_COLUMNS 显示当前用户拥有的子分区对象的子分区的列统计和柱状图信息. 753. USER_SUBSCRIBED_COLUMNS 允许发行者查看所有的预定的所有发行的列. 754. USER_SUBSCRIBED_TABLES 允许发行者查看所有的预定的所有发行的表. 755. USER_SUBSCRIPTIONS 允许发行者查看所有的预定. 756. USER_SYSNONYMS 当前用户拥有的私人同义词. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 90 - 757. USER_SYS_PRIVS 授予用户的系统特权. 758. USER_TAB_COL_STATISTICS 包含USER_TAB_COLUMNS视图中的列统计和柱状图信息. 759. USER_TAB_COLUMNS 用户表或视图或聚集上的列的信息. 760. USER_TAB_COMMENTS 用户拥有表或视图上的注释. 761. USER_TAB_HISTOGRAMS 用户表的列上的柱状图. 762. USER_TAB_MODIFICATIONS 用户拥有了的所有上次统计后被修改了的表. 763. USER_TAB_PARTITIONS 用户拥有的每个表子分区的名称,存储属性,其所属表和分区名. 764. USER_TAB_PRIVS 对象上的特权. 765. USER_TAB_PRIVS_MADE 用户拥有对象上的全部特权. 766. USER_TAB_PRIVS_RECD 包含对象上的特权,用户为被授予者. 767. USER_TAB_SUBPARTITIONS 用户拥有的每个子分区的名称,存储属性,其所属表和分区名. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 91 - 768. USER_TABLES 用户拥有的关系表的描述. 769. USER_TABLESPACES 可存取的表空间的描述. 770. USER_TRANSFORMATIONS 特定用户拥有的转变信息. 771. USER_TRIGGER_COLS 用户触发器中列的用法. 772. USER_TRIGGERS 用户触发器的说明. 773. USER_TYPES 表中用户的类型. 774. USER_TYPE_ATTRS 用户的类型的属性. 775. USER_TS_QUOTAS 用户的表空间限额. 776. USER_METHODS 用户的方法类型. 777. USER_UNUSED_COL_TABS 包含了未用列的所有表. 778. USER_UPDATABLE_COLUMNS 在连接视图中对用户可修改的列的描述. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 92 - 779. USER_USERS 当前用户的信息. 780. USER_USTATS 用户拥有的用户定义统计. 781. USER_VARRAYS 用户拥有的所有数组. 782. USER_VIEWS 用户拥有的视图的文本. 9I 管理的数据字典ALL 视图。 783. ALL_ALL_TABLES 用户可存取的所有表. 784. ALL_ARGUMENTS 用户可存取的对象的所有参数. 785. ALL_ASSOCIATIONS 用户定义的统计信息. 786. ALL_BASE_TABLE_MVIEWS 用户可存取的所有物化视图信息. 787. ALL_CATALOG 用户可存取的全部表,同义词,视土和序列. 788. ALL_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS 用户可存取的聚集的HASH函数. 789. ALL_CLUSTERS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 93 - 用户可存取的所有聚集. 790. ALL_COL_COMMENTS 用户可存取的表或视图上注释. 791. ALL_COL_PRIVS 列出列上的授权,用户或PUBLIC是授予者. 792. ALL_COL_PRIVS_MADE 列出列上的授权,用户是属主或授权者. 793. ALL_COL_PRIVS_RECD 列出列上的授权,用户或PUBLIC是授权者. 794. ALL_COLL_TYPES 用户可存取的命名的集合类型. 795. ALL_CONS_COLUMNS 包含在约束定义中可存取列的信息. 796. ALL_CONSTRAINTS 列出可存取表上的约束定义. 797. ALL_CONTEXT 显示活动的上下问信息. 798. ALL_DB_LINKS 用户可存取的数据链. 799. ALL_DEF_AUDIT_OPTS 包含在对象建立时所应用的缺省对象审计选项. 800. ALL_DEPENDENCIES ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 94 - 用户可存取的的对象之间的依赖关系. 801. ALL_DIM_HIERARCHIES 显示维的层次. 802. ALL_DIM_JOIN_KEY 描述两个维之间的连接. 803. ALL_DIM_LEVEL_KEY 描述维级的列. 804. ALL_DIM_LEVELS 描述维级别. 805. ALL_DIMENSIONS 包含维对象的信息. 806. ALL_DIRECTORIES 用户可存取的所有目录描述. 807. ALL_ERRORS 用户可存取的所有对象上的当前错误. 808. ALL_EXTERNAL_TABLES 用户可存取的外部表. 809. ALL_HISTOGRAMS 等于ALL_TAB_HISTOGRAMS别名. 810. ALL_IND_COLUMNS 用户可存取的索引列. 811. ALL_IND_EXPRESSIONS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 95 - 用户可存取的表上的功能索引表达式. 812. ALL_IND_PARTITIONS 为索引分区,描述分区级的分区信息. 813. ALL_IND_SUBPARTITONS 为索引子分区,描述子分区级的分区信息. 814. ALL_INDEXES 用户可存取的表上的索引描述. 815. ALL_INDEXTYPE_COMMNETS 用户可存取的用户定义的索引类型. 816. ALL_INDEXTYPE_OPERATORS 显示索引类型支持的所有操作符. 817. ALL_INDEXTYPES 显示所有的索引类型. 818. ALL_INTERNAL_TRIGGERS 用户可存取的内部触发器. 819. ALL_JOBS 数据库中的所有作业. 820. ALL_JOIN_IND_COLUMNS 描述你存取的位映射连接索引的连接条件. 821. ALL_LIBRARIES 用户可存取的所有库. 822. ALL_LOB_PARTITIONS ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 96 - 用户可存取的表中包含LOB. 823. ALL_LOB_SUBPARTITIONS 显示LOB数据子分区的分区级别. 824. ALL_LOBS 用户可存取的表中包含LOB. 825. ALL_LOG_GROUP_COLUMNS 用户可存取的定义在日志组中的列. 826. ALL_LOG_GROUPS 用户可存取的表上的日志组定义. 827. ALL_METHOD_PARAMS 用户可存取的类型的方法参数. 828. ALL_METHOD_RESULTS 用户可存取的类型的方法结果. 829. ALL_MVIEW_AGGREGATES 合计类的物化视图的SELECT列表中出现的分组函数. 830. ALL_MVIEW_ANALYSIS 描述可能支持查询重写和有可用于应用程序分析的额外信息的物化视图,但 不包含远程和非静态的. 831. ALL_MVIEW_DETAIL_RELATIONS 描述物化视图FROM 列表中的,或间接被FROM 列表中视图引用的命名细节关 系. 832. ALL_MVIEW_JOINS 描述物化视图WHERE子句中两列间的连接. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 97 - 833. ALL_MVIEW_KEYS 描述物化视图FROM 列表中的,或间接被FROM 列表中视图引用的命名细节关 系. 834. ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES 用户可存取的物化视图的刷新时间. 835. ALL_MVIEWS 用户可存取的所有的物化视图. 836. ALL_NESTED_TABLES 用户可存取的表中的嵌套表. 837. ALL_OBJECT_TABLES 用户可存取的对象表的描述. 838. ALL_OPANCILLARY 显示操作符的辅助信息. 839. ALL_OPARGUMENTS 显示操作符捆绑的变元信息. 840. ALL_OPBINDINGS 显示操作符捆绑. 841. ALL_OPERATOR_COMMENTS 用户可存取的用户定义操作的所有注释. 842. ALL_OPERATORS 用户可存取的操作符. 843. ALL_OUTLINE_HINTS 用户可存取的概要的提示. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 98 - 844. ALL_OUTLINES 用户可存取的所有概要. 845. ALL_PART_COL_STATISTICS 用户可存取的表分区的列统计和柱状图信息. 846. ALL_PART_HISTOGRAMS 用户可存取的表分区的柱状数据. 847. ALL_PART_INDEXES 当前用户可存取的所有分区索引的对象级分区信息. 848. ALL_PART_KEY_COLUMNS 当前用户可存取的分区对象的分区键值. 849. ALL_PART_LOBS 当前用户可存取的分区LOB的表级信息. 850. ALL_PART_TABLES 当前用户可存取的分区表的对象级分区信息. 851. ALL_PARTIAL_DROP_TABS 当前用户可存取的有局部删除表的表. 852. ALL_POLICIES 当前用户可存取的所有表和视图上的所有策略. 853. ALL_PROCEDURES 列出所有的函数和过程及相关属性. 854. ALL_PUBLISHED_COLUMNS 描述用户有特权的存在的源表列. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 99 - 855. ALL_QUEUE_TABLES 当前用户可存取的队列表的所有队列. 856. ALL_QUEUES 显示用户有入队或出队特权的队列信息. 857. ALL_REFRESH 当前用户可存取的所有刷新组. 858. ALL_REFRESH_CHILDREN 列出刷新组中的所有对象. 859. ALL_REFRESH_DEPENDENCIES 显示当前模式中所有概要或快照的依赖细节或容器表名称. 860. ALL_REFS 当前用户可存取的对象类型列中的REF列和REF属性. 861. ALL_REGISTERED_MVIEWS 当前用户可存取的所有物化视图. 862. ALL_REGISTERED_SNAPSHOTS 列出所有注册的快照. 863. ALL_SEQUENCES 当前用户可存取的所有序列. 864. ALL_SNAPSHOT_LOGS 当前用户可存取的物化视图日志. 865. ALL_SNAPSHOT_REFRESH_TIMES 快照刷新次数. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 100 - 866. ALL_SOURCE 当前用户可存取的所有存储对象的文本源. 867. ALL_SOURCE_TABLES 允许发行者查看所有存在的源表. 868. ALL_SQLJ_TYPE_ATTRS 当前用户可存取的关于SQLJ对象的所有属性. 869. ALL_SQLJ_TYPE_METHODS 当前用户可存取的类型方法. 870. ALL_SQLJ_TYPES 当前用户可存取的关于SQLJ对象类型信息. 871. ALL_STORED_SETTINGS 当前用户有其执行特权的存储PL/SQL单元的永久参数设置. 872. ALL_SUBPART_COL_STATISTICS 包含USER_TAB_COLUMNS的列统计和柱状信息. 873. ALL_SUBPART_HISTOGRAMS 显示表子分区中柱状图的实际柱状图信息. 874. ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS 显示使用复合范围/HASH方法分区的表的子分区键值. 875. ALL_SUBSCRIBED_COLUMNS 允许发行者查看他们预定的所有发行的列. 876. ALL_SUBSCRIBED_TABLES 允许发行者查看他们预定的所有发行的表. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 101 - 877. ALL_SUBSCRIPTIONS 允许发行者查看他们所有的预定. 878. ALL_SUMDELIA 用户可存取的直接路径装载条目. 879. ALL_SYNONYMS 用户可存取的所有同义词. 880. ALL_TAB_COL_STATISTICS 包含ALL_TAB_COLUMNS的列统计和柱状信息. 881. ALL_TAB_COLUMNS 用户可存取的所有表,视图和聚集的列. 882. ALL_TAB_COMMENTS 用户可存取的表和视图中的注释. 883. ALL_TAB_HISTOGRAMS 用户可存取的表和视图中的柱状信息. 884. ALL_TAB_MODIFICATIONS 用户可存取的上次统计后被修改了的表. 885. ALL_TAB_PRIVS 列出对象上的授权,用户或PUBLIC用户是被授予者. 886. ALL_TAB_PRIVS_MADE 列出用户的授权和用户对象上的授权. 887. ALL_TAB_PRIVS_RECD 列出对象上的授权,用户和PUBLIC是被授予者. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 102 - 888. ALL_TAB_SUBPARTITIONS 用户可存取的每个表子分区的名称,存储属性,其所属的表和分区名. 889. ALL_TABLES 用户可存取的关系表的描述. 890. ALL_TRIGGERS 用户拥有的触发器. 891. ALL_TRIGGER_COLS 用户拥有的触发器的列及用法. 892. ALL_TYPE_ATTRS 用户可存取的类型的属性. 893. ALL_TYPE_METHODS 用户可存取的类型的方法. 894. ALL_TYPES 用户可存取的类型. 895. ALL_UNUSED_COL_TABS 包含未使用列的所有表. 896. ALL_UPDATABLE_COLUMNS 包含莫连接视图中可以修改的所有列的描述. 897. ALL_USERS 数据库中所有用户的信息. 898. ALL_USTATS 用户可存取的用户定义统计. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 103 - 899. ALL_VARRAYS 用户可存取的所有数组. 900. ALL_VIEWS 用户可存取的视图的文本. ORACLE9I 的数据字典. 901. CHAINED_ROWS 存储带LIST CHAINED ROWS子句的ANALYZE命令的输出. 902. CHAINGE_SOURCES 允许发行者查看现有的变化资源. 903. CHANGE_SETS 允许发行者查看现有的变化设置. 904. CHANGE_TABLES 允许发行者查看现有的变化表. 905. CODE_PIECES ORACLE存取这个视图用于创建关于对象大小的视图. 906. CODE_SIZE ORACLE存取这个视图用于创建关于对象大小的视图. 907. COLS USER_TAB_COLUMNS同义词. 908. COLUMN_PRIVILEGES 列出列上的授权状况. 909. DATABASE_PROPERTIES ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 104 - 列出当前缺省的临时表空间的名称. 910. DBMS_ALERT_INFO 描述注册了的警告. 911. DBMS_LOCK_ALLOCATED 描述用户分配了的锁. 912. DEPTREE 有UTLDTREE.SQL创建,包好对象依赖树的信息. 913. DICT_COLUMNS 包含数据字典表和视图列的描述. 914. DICTIONARY 包含数据字典表和视图列的描述. 915. ERROR_SIZE ORACLE存取这个视图用于创建关于对象大小的视图. 916. EXCEPTIONS 包含完整约束的违反信息. 917. FILE_LOCKS 实时应用集群视图,显示到GC_FILES_TO_LOCKS 中指定数据文件的PCM 锁映 象. 918. FILE_PING 实时应用集群视图,显示每个数据文件连接的块数. 919. GLOBAL_NAME 当前数据库的全局名. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 105 - 920. HS_ALL_CAPS 包含关于非ORACLE(FDS)数据存储有关的所有兼容性信息. 921. HS_ALL_DD 包含关于非ORACLE(FDS)数据存储的数据字典信息. 922. HS_ALL_INITS 包含关于非ORACLE(FDS)数据存储的初始化参数信息. 923. HS_BASE_CAPS 包含关于非ORACLE(FDS)数据存储的基本性能信息. 924. HS_BASE_DD 显示基本数据字典翻译表的信息. 925. HS_CLASS_CAPS 包含属于非ORACLE(FDS)数据存储的类指定性能信息. 926. HS_CLASS_INIT 包含关于非ORACLE(FDS)类指定初始化参数信息. 927. HS_EXTERNAL_OBJECT_PRIVILEGES 包含授予用户的对象上的特权的信息. 928. HS_EXTERNAL_OBJECTS 包含ORACLE服务器可存取的所有分布式外部对象的信息. 929. HS_FDS_CLASS 包含合法的非ORACLE(FDS)类的信息. 930. HS_FDS_INST 包含合法的非ORACLE(FDS)实例的信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 106 - 931. HS_INST_CAPS 包含实例指定的性能信息. 932. HS_INST_DD 显示非ORACLE(FDS)实例特定的数据字典翻译的信息. 933. HS_INST_INIT 显示非ORACLE(FDS)实例指定的初始化参数的信息. 934. IDEPTREE 列出依赖树. 935. INDEX_HISTOGRAM 包含THE ANALYZE INDEX ... VALIDATE STRUCTURE命令的信息. 936. INDEX_STATS 包含ANALYZE INDEX ... VALIDATE STRUCTURE命令的信息. 937. NLS_DATABASE_PRAMETERS 列出数据库中永久的NLS参数信息. 938. NLS_INSTANCE_PARAMETERS 列出实例中永久的NLS参数信息. 939. NLS_SESSION_PARAMETERS 列出会话中永久的NLS参数信息. 940. PARSED_PIECES ORACLE存取这个视图用于创建关于对象大小的视图. 941. PARSED_SIZE ORACLE存取这个视图用于创建关于对象大小的视图. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 107 - 942. PLAN_TABLE 是EXPLAN PLAN语句的结果表. 943. PLUGGABLE_SET_CHECK 包含可插入的设置检查. 944. PRODUCT_COMPONENT_VERSION 包含组成产品的版本和状态信息. 945. PROXY_USERS 描述那些能假设其他用户身份的用户. 946. PSTUBTBL 包含PSTUB 程序生成的根上的信息,以便ORACLE FORM3.0 客户可以调用 ORACLE数据库中的存储过程. 947. PUBLIC_DEPTENDENCY 列出对象的依赖. 948. PUBUCSYN 包含公共同义词上的信息. 949. QUEUE_PRIVILEGES 显示那些特权授予给了会话的高级查询对象. 950. RESOURCE_COST 列出每个资源的开销. 951. RESOURCE_MAP 包含资源的描述. 952. ROLE_ROLE_PRIVS 包含授予其它角色的角色信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 108 - 953. ROLE_SYS_PRIVS 包含授予角色的系统特权的信息. 954. ROLE_TAB_PRIVS 包含授予角色的表特权的信息. 955. SESSION_CONTEXT 列出当前会话的属性和值设置. 956. SESSION_PRIVS 列出当前对用户可用的特权. 957. SESSION_ROLES 列出当前对用户启用的角色. 958. SOURCE_SIZE ORACLE存取这个视图用于创建关于对象大小的视图. 959. STMT_AUDIT_OPTION_MAP 包含审计选项类型代码的信息. 960. SYSCATALOG 该视图用于与ORACLE5版本保持兼容,建议不使用之. 961. SYSFILES 该视图用于与ORACLE5版本保持兼容,建议不使用之. 962. SYSSEGOBJ 该视图用于与ORACLE5版本保持兼容,建议不使用之. 963. SYSTEM_PRIVILEGE_MAP 包含系统特权代码的信息. ORACLE应用常见傻瓜问题1000问 - 109 - 964. SYS_OBJECTS 将对象ID映射到对象类型和段数据块地址. 965. TABLE_PRIVILEGE_MAP 包含关于存取特权代码的信息. 966. TABLE_PRIVILEGES 包含对象上的特权信息. 967. TABQUOTAS 该视图用于与ORACLE5版本保持兼容,建议不使用之. 968. TRUSTED_SERVERS 显示服务器是信任的还是不信任的. 969. TS_PITR_CHECK 提供可能禁止表空间及时点恢复继续的依赖或约束信息. 970. TS_PITR_OBJECTS_TO_BE_DROPPED 列出作为执行表空间及时点恢复的结果而丢失的所有对象. 971. UNI_PLUGGABLE_SET_CHECK 保护可插的检查信息.
kYXRtCvm.rar
(278.47 KB, 下载次数: 14
12060 浏览 2 评论
4409 浏览 3 评论
3640 浏览 5 评论
9215 浏览 47 评论
4365 浏览 9 评论
605浏览 0评论
402浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:59 , Processed in 0.544007 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
