网络摄像机是监控系统的一个非常重要的设备之一,配合镜头、云台、防护罩等设备即可构成系统的视频采集部分。其主要功能是完成目标景物到图像信息的转换,其物理变化是一个光电转换过程,在这个转换过程中摄像器件承担了主要任务,而云台、镜头和其它辅助设备则完成目标景物的取景、照明和聚焦等功能。
IP网络摄像机是基于网络传输的数字化设备,网络摄像机除了具有普通复合视频信号输出接口BNC外,还有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。可用于电视会议、住宅小区、银行、煤矿生产、考试现场等场合的视频传输和安全防范。但是由于人们使用模拟摄像机历史已久,从而对网络摄像机形成了一种先入为主的偏见。为了全面认识这个蓬勃发展的新事物,我有必要对它的基本原理、优缺点和开发应用方面的问题做一个较为全面深刻的分析。 下面,我们从上面的分析中导出网络摄像机在监控系统中的应用方式。以前,视频监控系统要进行视频的网络传输,一般采用的是模拟数字混合的方式。在远端监控现场,有若干个摄像机、各种检测、报警探头与数据设备,通过各自的传输线路,汇接到多媒体监控终端上,多媒体监控终端可以是一台PC机,也可以是专用的工控机组成多媒体监控终端。要通过网络传输,必须先将模拟的视频信号经过数字化以后,再通过视频服务器发布出去。这就是传统的基于PC的视频监控系统。 基于PC的视频监控系统功能较强,但稳定性不够好,功耗高,需要有人值守,同时软件的开放性也不好,特别是难以支持远程图像监控。 使用网络摄像机可以很好的解决这些问题和弊端!由于网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统,内部已经有监控软件,因此相关的模数转换设备、视频压缩设备(以前一般由视频采集压缩卡完成)以及视频服务器统统可以不要。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络总线传送到Web服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看Web服务器上的网络摄像机图像,授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。整个视频过程传输过程可以参看图4。 几年前,一直引领IP网络摄像机发展的Axis Communications率先将IP网络摄像机引入中国市场,但由于价格和认识度等问题,造成其产品销售成绩并不理想。然而,随着安防市场的日益成熟,模拟产品和数字产品并轨的趋势日益加快,IP网络摄像机也在中国市场上崭露头角。随着大量要求安全监控的应用的出现,利用网络摄像机来综合视频和网络的优点,实现远程视频监控必定大有可为,值得我们进一步关注。 相关文章:网络摄像机在安防监控中的应用分析 [此贴子已经被作者于2008-11-14 15:12:05编辑过]
GMT+8, 2024-12-16 23:02 , Processed in 0.716196 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
