title">
此贴转自:http://bbs.91hd.net/thread-2333-1-1.html 续写经典 tvix6600 热门,绝对的热门产品-TViX M-6600A/N,家电论坛体验中心第一时间拿到6600播放机,并做了简单试用,欢迎有兴趣的网友来我 们体验中心感受这款新机的魅力。 ![]() 家电论坛体验中心在播放硬盘格式的高清片源的时候之前大多数时间都是在使用TViX的6500A,流畅精美的画面以及稳定的性能良好的反应速度都让每个来体验的朋友留下了比较深刻的印象,6500A也堪称一代经典,这次我们要看看6600是否能延续6500A的表现成为新的经典机型;首先让我们来复习功课,简要介绍一下TViX M-6600有以下特色功能功能: * 新的外观设计采用了铝制顶盖。 * 双H264高清电视调谐器(DVB-T/ATSC)支持时间平移/双路接收/播放一个频道同时录制另外一个频道。 * 新的人体工程学硬盘安转方式,非常酷而且风扇非常静音。 * 802.11N内嵌型号(6600N)支持NFS, SAMBA SERVER/CLIENT网络协议 * 支持uPnP媒体文件服务。这会省去很多复杂痛苦的网络设置。 * 支持 RMVB-HD, .FLV 视频格式 * 支持MKV中的 OGG/ FLAC 音轨 * 支持 预览/缩略图/列表模式(需要设置) * 支持 JPEG/ BMP/ TIFF/ GIF/ PNG 图像文件格式 * 支持9种不同的幻灯片切换效果。 * 比6500A启动速度更快,小于28秒。 * 升级固件比6500更快。(少于1分30秒) * 支持clearQAM美国数字有线电视。 先看一下产品的前后左右图 ![]() ![]() 外壳金属质感很强,前面板液晶在播放影片的时候还可以显示影片目录名 ![]() 随机附带了遥控器,AV线以及电源线 ![]() 侧面为硬盘抽取口 ![]() 机身一侧还有读卡器,方便数码相机用户随时在电视上回放照片和录像短片 ![]() ![]() 新款6600的影片支架经过优化设计,更适合进行硬盘的挂接和取出,人性化的设计简化了操作 ![]() 后面板的输入输出接口 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 个讨论
风扇可调速 根据用户需求来控制噪音和散热的平衡点
打开包装,把TViX TVX HD M-6600拿在手里,第一感觉是这款6600高清播放机跟之前经典的6500A相比,采用全新设计的外观,高 档时尚,根据之前的资料显示,这款采用小螃蟹REALTEK 1283方案的机器是一款全能型的选手,能够解码超高码流的H264视频除 了目前主流西格玛芯片解决方案支持的格式外,还特别支持了网络电影的主流格式RMVB文件,另外HDMI 1.3的输出接口和方便插 拔的硬盘模具设计,TViX HD M-6600高清播放机保证在高清视频和音频的播放上提供最高性能和最高品质,且不用更多的硬盘存 储空间。 根据常识提供的资料来看,6600有以下主要特点 * 6600的风扇效果要好,超静音,内部设计空气对流散热效果也比6500好,长时间播放不再烫手。 * 802.11N内嵌型号(6600N)支持NFS, SAMBA SERVER/CLIENT网络协议 * 支持MKV中的 OGG/ FLAC 音轨 * 支持 预览/缩略图/列表模式(需要设置) * 支持9种不同的幻灯片切换效果。 * 支持clearQAM美国数字有线电视。 让我们看一下系统运行的主要界面 ![]() 开机后系统运行的主界面,得益于超高主频的CPU,系统反应速度相当快,这点给我们体验中心工作人员都留下了深刻印象 ![]() 系统设置菜单 ![]() 音视频设置 ![]() ![]() PVR功能其实也是非常有特点的功能,在国外销售机型中,这项功能非常受欢迎 ![]() 在网络配置中,可以选择使用LAN有线网络,也可以使用WiFi无线网络 ![]() 搜索无线网后可以给出无线网列表 ![]() 输入密码后即可登录无线网 ![]() 在杂项配置中可以对图片切换形式等等做一些设置 ![]() 对风扇做五级调速 ![]() 音频文件回放界面 ![]() 图片文件视频回放,在系统设置中,可以设置是否预览媒体文件,如果打开这个功能,就会在文件列表的界面中预览显示图片、声音和视频 |
另外这款机型还有一个特点,就是无需电脑同样拥有复制和粘贴功能,您可以通过遥控器复制和粘贴保存在TViX高清播放机内置硬盘中的文件而无需电脑帮忙现在您不再需要将您的TViX高清播放机拿到电脑边即可更新TViX高清播放机中的文件
6600还支持uPnP媒体文件服务,省去很多复杂痛苦的网络设置,通用即插即用 (UPnP) 是一种用于 PC机和智能设备(或仪器)的常见对等网络连接的体系结构,尤其是在家庭中。UPnP 以Internet 标准和威廉希尔官方网站 (例如 TCP/IP、HTTP 和XML)为基础,使这样的设备彼此可自动连接和协同工作,从而使网络(尤其是家庭网络)对更多的人成为可能。 快速的开机及升级,6600采用更大容量的Flash闪存,并且得益于REALTEK RT1283更高的运算速度,保证M6600快速的响应时间,系统开机时间也比6500A有了很大提高。 ![]() 根据实测结果,6600开机速度确实提高惊人,功耗并没有和传说中那样比西格玛方案降低多少 主控芯片 REALTEK RT1283DD VFD显示屏 7个文字数字式字符显示,5个数字显示 视频 格式: .mkv、 .mpg、 .avi、 .wmv、 .divx、 .vob、 .tp、.ts、 .trp、 .dat、 .iso、.ifo、 .m2t、.m2ts、.mov、.flv 编码: H264、MPEG 1/2/4、XVID、WMA9、RMVB、RMVB-HD 最高分辨率支持 1920*1080P,自动24Hz频率转换 音频 MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, M4A, AC3,FLAC, WAV DTS Pass-thru & Down-mixing 图片 JPG , JPEG , BMP , PNG , GIF , TiFF 幻灯片切换 9 种过渡效果 数据连接方式 2个USB2.0主机接口 1个USB2.0目标接口 10/100自适应网络 无线网络802.11N (M-6600A不带无线网络、M-6600N自带无线网路) 音视频输入输出 视频: HDMI 1.3 , 复合 数字音频:HDMI 1.3、同轴、光纤 模拟音频:左右双声道 Optional DTV Tuner Port 文件系统格式 文件播放支持:NTFS, FAT32 DTV录制: NTFS 硬盘 支持SATA I,II的3.5寸台式机硬盘 字幕支持 文本字幕: smi,sub,srt,lrc,txt 点阵字幕: sub (with idx) 热插拔支持 支持USB 2.0热插拔 语言界面 英语,中文(简体/繁体),法语,德语,西班牙语,意大利语,瑞典语,捷克语,俄语,墨西哥语,日语,韩语 风扇 60mm低噪音风扇 风扇控制 支持温度感应及速度控制 存储器 Main: 256M byte / Flash: 128 M byte 内置电源 90~240V 50/60Hz 宽幅电源 尺寸 215 x 215 x 75 mm 重量 1,300g (不包含硬盘) 网络资源浩如烟海,如果你经常在网上下载电影,那么一定保存有很多的例如RMVB,FLV等视频文件格式,全新的6600高清机支持 这类文件的直接播放,你只需要把RMVB视频文件直接拷贝到TViX内置或外置硬盘上,然后就可以在家中的大屏幕电视甚至投影上 观看了。TViX高清播放机支持RMVB HD。高清播放机 笔者自己压制了一段720P和1080P的RMVB HD,测试中播放流畅完全没有问题 ![]() ![]() 稍后给大家带来6500A与6600画面对比的评测 |
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1408 浏览 1 评论
23407 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1254 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94624 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪威廉希尔官方网站 ,让中国的黑科技产品服务全球用户
24466 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:08 Updated at 11:08:50, Processed in second(s), Queries
