title">
此文章转自:http://bbs.91hd.net/viewthread.php?tid=2253&highlight=T451 9.28,中央电视台第一套节目和北京卫视、上海东方卫视、江苏卫视、湖南卫视将进行高、标清同播,全国观众国庆将能看到盛大的高清阅兵式电视画面。 TVX M-6500A 搭配T451即可实现国标地面无线高清的接收,录制(第一个支持NTFS格式),下面我们将给大家介绍一下它的使用技巧。
把T451插入TVX M-6500A机身内,并锁定,考虑到机器散热的问题,建议风扇速度调高(设置MISC项,风扇速度调为较快)。 天线位置的摆放最重要,随机搭配的天线为英国菲尼克斯天线,此为定向天线。天线最好放在靠在阳台或窗口,没有遮挡的地方,指向是电视塔方向,若窗口背对发射塔方向的话,可以试着对着周围的高大建筑物,接收反射波试试。高清播放机
开机,机器即可自动识别T451,并点亮HDTV图标。
进入设置,进行相关设置,如果想实现自动开机录制的话,必须把机器启动模式设置为HDTV,建议时间自动同步打开。
设置好以后,就可以进行搜索频道,TVX M-6500A目前只支持自动全频段搜索,以后加上手动搜索就好了,可以随时增加新的频道。
搜索完成以后,6500A自动播放电视节目,通过点击遥器上的GUIDE键,调用EPG电子节目表,我们可以看到在搜索到的节目,并且可以看到节目的具体播出时间表。
按遥控器上的GOTO按键,可以进行频道快捷键设置。
TVXM-6500A最大的亮点,电视节目的录制。目前由于市场上的机顶盒,大多采用LINUX嵌入式系统,由于对NTFS写操作的局限,大多数不支持节 目录制,极少部分支持写操作的,要么只支持EXT3,这样的话必须通过第三方软件才能导入PC;要么只支持FAT32,录制的文件不能超过4G。 TVXM-6500A作为首款支持NTFS硬盘格式录制的高清播放机,可以轻松地在PC和TVX之间,进行文件传输。TVXM-6500A还支持无人值守 自动开机录制,只要设置好预约录制,关机即可,保持电源接通,到时就会自动开机录制了.下面我们将介绍,节目录制的三种方法: 1.REC实时录制:点击遥控器上右下角的REC按键,即可实现实时录制,点击RETURN,停止。
2.EPG电子节目表预约录制:点击遥控器上的GUIDE,调出EPG电子节目菜单,通过导航键,选中点OK,会弹出窗口,选择RECORD,即可实现预约。
3.指定时间段录制:点击遥控器上的BOOKMARK,可查看目前正在预约录制的节目单,通过OK键编辑.点遥控器上的MENU键,调出录制设置窗口,在这里我们可以指定录制时间,频道,频率(一次,每日等).
注意,T451只支持单路电视节目,所以录制的时间不能叠加, T451录制完成以后,会在硬盘上自动以频道,建立文件夹,以电视节目名称命名录制的节目,这样的话,我们管理节目更加方便.
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 1.112532 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
