网络视频服务器的概念及其构成
视频服务器 随着音视频编码威廉希尔官方网站 的不断发展和宽带网络威廉希尔官方网站 的发展,视频传输的实现变得更容易和成本更低,使得视频传输的需求日益增长。市场上推出满足网络传输的网络视频服务器产品有非常多,本文尝试用简单的语言从网络视频服务器的概念、组成、数字音视频编码威廉希尔官方网站 、网络威廉希尔官方网站 以及特点等方面,对视频服务器的进行分析,以方便大家更容易了解网络视频服务器及对其进行选择。 一、网络视频服务器的概念 网络视频服务器是一种对音视频数据进行编码处理并完成网络传输的专用设备,从而实现远程监控的功能。市场上的网络视频服务器现在存有采用M—JPEG、MPEG4、H264等多种编码威廉希尔官方网站 对视频数据进行编码的产品。 二、视频服务器的构成 网络监控视频服务器是一种实现音视频数据编码、网络传输处理的专用设备,它由音视频编码器、网络接口、音视频接口、RS422/RS485串行接口、RS232串行接口等构成。 音视频压缩编码器:由于模拟视频数据量非常大,通过数模转化后,数据量也很大,故要利用成熟的编码威廉希尔官方网站 ,将视频数据在满足网络传输要求的威廉希尔官方网站 指标下进行高压缩比的编码,以满足传输要求。以前的网络视频服务器一般采用M—JPEG等编码器,用户无法实现更高的压缩码率,以适合于各种不同的网络环境,只能通过减低帧率实现效果一般的网络传输效果。目前各公司都已经推出了MPEG4的网络视频服务器以更能视频网络传输的要求。 网络接口:由于以前的模拟产品的组网都主要通过建立昂贵的独立光纤实现网络传输,网络视频服务器的以太网接口可以方便地实现IP组网,实现数据传输。网络视频服务器主要采用TCP/IP等协议实现音视频数据、控制数据和状态检测信息等数据的网络传送。 音视频接口:网络视频服务器带有标准模拟音视频输入接口,方便监视各通道的视频信号。网视通采用Dynamic Stream Control威廉希尔官方网站 保证双向音频实时传输,视频帧率根据带宽自动调节,网络中断后自动连接威廉希尔官方网站 。 RS422/RS485串行接口:网络视频服务器带有RS422/RS485串行通讯接口,可通过通讯线外接如云台、快球等各种外设。 网络视频服务器可配合计算机中控软件实现大系统组网方案,有的厂家网络视频服务器提供开放的SDK,供用户或第三方厂商开发和构建新的应用方式。 三、网络视频服务器的数字音视频编码威廉希尔官方网站 数字编码威廉希尔官方网站 ,也就是通常所说的压缩方式,是视频服务器的威廉希尔官方网站 核心,也是我们选择网络视频服务器的首要考察对象。目前比较流行的数字压缩编码格式有MPEG-4和H.264,某些国外的老方案产品中还有在使用小波压缩和M-JPEG压缩。由于本文主要是分析网络视频服务器,对编码威廉希尔官方网站 的介绍将尽量简单,如大家有兴趣可以参考其他算法分析专题。 1.M-JPEG M-JPEG作为一种数字压缩格式,从模拟到数字、从录像机到硬盘录像机,M-JPEG为我们带来了崭新的数字化播出手段,它把信号变成了数据,应该来说M-JPEG压缩威廉希尔官方网站 在视频压缩的出现过程中具有里程碑式的意义。M-JPEG是基于帧内、帧独立的压缩方式,所以相对于后来出现的MPEG-4、H.264的压缩方式,它数据量更大,传输困难,所以该编码威廉希尔官方网站 的网络视频服务器已经基本上不能满足现在远程监控需求,只能算是曾经的产品。 2.MPEG-4 在MPEG(运动图像专家组)系列压缩方式中,MPEG-4威廉希尔官方网站 属于是码流与画质比中较好的一种,所以很多公司都推出了该编码的产品。采用的帧间压缩方式,利用帧之间的冗余信息大大减少压缩数据量,达到同样的视频质量MPEG-4所需的码率只有M-JPEG的1/30甚至更少。大家一般意义上认为MPEG-4 IBP的压缩方式已经满足了网络传输的要求,所以也使得网络视频服务器在普通网络环境中应用成为可能。 3.H264 联合视频工作组(JVT,Joint Video Team)在H26L的基础上提出了H.264编码威廉希尔官方网站 ,它通过增加运算的复杂性降低了码流的同时提高画质。H.264的出现为低码流网络传输的实现提供了解决方式,也使得现有带宽的情况下多路数网络视频服务器的应用成为可能。 四、网络视频服务器的网络威廉希尔官方网站 网络视频监控服务器由于具有独立完成网络传输功能,不需要另外设置计算机,故其能实现简单的IP方式组网,是传统的模拟监控所无法实现的。每部网络视频服务器具有网段内唯一IP地址,通过网络连接方便方便对该设备(IP地址)进行控制管理,也即通过IP地址识别、管理、控制该网络视频服务器所连接的视频源,故其组网只是简单的IP网络连接,新增一个设备只需要增加一个IP地址,极大的方便了原由模拟系统的网络升级改造和其他网络需求情况。 IP组网是网络视频服务器的特性,但是由于国内IP地址资源的贫乏,目前国内的经济性宽带(ADSL、有线宽带等)都采用动态IP方式上网,这就使得网络视频服务器需要解决上网问题,网络视频服务器基本上都能采用域名方式来支持DDNS(动态IP),如果网络视频服务器不支持域名解析,则需要额外增加昂贵的网络使用成本。 由于网络视频服务器的工作可以不需要外置的计算机,故网络视频服务器能独立自动上网就很有必要,否则一台网络视频服务器配置一台计算机来实现拨号则失去了网络视频服务器的意义。目前国内的网络视频服务器基本上都能够实现该功能,如网视通产品专门为国内宽带情况而设计的ADSL自动拨号威廉希尔官方网站 则非常方便的。 网络视频服务器的组网方式有诸多优点,结合中央控制管理软件及服务器模式可以实现更多的网络应用,由于此处篇幅有关,不再详细讨论,后续我们将会提供专门的网络应用文章。 五、网络视频服务器的特点 网络视频服务器具有传统设备所不具备的诸多特点,具体表现如下: (1)将多通道、网络传输、录像与播放等功能简单集成网络,这点对目前的H264网络型硬盘录像机而言也很容易实现,但是两种产品的基本功能不同也导致了其应用场合不同,目前对于模拟阶段及第一代的网络性能不好的设备而言,网络视频服务器可以提供较低成本的解决方案。 (2)网络视频服务器通过网络威廉希尔官方网站 ,可以在实现只要能上网的地方就可以浏览画面,采用配套的解码器则可以不需要计算机设备直接传输到电视墙等方式浏览,极大的节约了远程监控的成本。 (3)网络视频服务器的多协议支持,与计算机设备进行完美的结合,形成更大的系统集成网络,完成数字化进程。 网络视频服务器在目前视频领域中的应用主要是利用网络视频服务器构建远程监控系统。基于网络视频服务器的多通道数字传播威廉希尔官方网站 具有传统的基于磁带录像机的模拟输出系统无可比拟的诸多优势,网络视频服务器采用开放式软硬件平台和标准或通用接口协议,系统扩展能力较强,能够与未来全数字、网络化、系统化、多通道资源共享等体系相衔接。是目前CCTV设备由模拟向数字过渡的最佳方案。而从长远来看,网络视频服务器的系统集成有巨大的潜在市场和深远的发展前景,因为从深层次来看,视频网络化、系统集成不仅仅是视频传输的问题,它代表未来视频应用的网络化和信息交互的应用发展趋势,是一种从内容上更深层次上的互动,具有广阔的发展潜力,是未来3G、宽带业务的核心内容之一。因此可以肯定,随着数字威廉希尔官方网站 和网络威廉希尔官方网站 的不断发展,网络视频服务器在视频领域中的应用将有更多的延伸。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-9-21 22:42 , Processed in 0.593201 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
