电磁感应和电路规律的综合应用
1. 产生感应电动势的导体相当于一个电源,感应电动势等效于电源电动势,产生感应电动势的导体的电阻等效于电源的内阻。 2. 电源内部电流的方向是从负极流向正极,即从低电势流向高电势。 3. 产生感应电动势的导体跟用电器连接,可以对用电器供电,由闭合电路欧姆定律求解各种问题. 4. 产生感应电动势的导体跟电容器连接,可对电容器充电,稳定后,电容器相当于断路,其所带电量可用公式Q=CU来计算 5. 解决电磁感应中的电路问题,必须按题意画出等效电路,其余问题为电路分析和闭合电路欧姆定律的应用。 P160/例1.如图所示,用截面均匀的导线弯成一个半径为r 的闭合圆环,将其垂直地置于磁感强度为B 的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。用同样规格的直导线取一段置于环上(二者金属裸露相接),并以速度v 匀速地向右运动,当它运动到bc 位置时( bc=1/2 bac)bc两点的电势差是多少? [此贴子已经被作者于2009-8-20 18:10:56编辑过]
GMT+8, 2025-4-3 13:32 , Processed in 0.557850 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
