1.概述 C8051F020DK是为在校学生和单片机爱好者开发的一款单片机开发板,也可作为工程人员开发参考之用。本学习板采用美国Silabs公司的C8051F020作为核心控制器,指令集与MCS51兼容,是学习C8051F系列单片机入门级MCU。我们针对C8051F020单片机片上的全部资源,编写了所有功能的测试程序,对该单片机的性能做了全面的测试评估,使用方便。 2. C8051F020单片机主要特性 ?? 高速流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核可达25MIPS ?? 全速非侵入式的在系统调试接口片内 ?? 真正12 位C8051F020 100 ksps 的8 通道ADC 带PGA 和模拟多路开关 ?? 两个12 位DAC 可编程更新时序 ?? 64K 字节可在系统编程的FLASH 存储器 ?? 4352 4096+256 字节的片内RAM ?? 可寻址64K 字节地址空间的外部数据存储器接口 ?? 硬件实现的SPI SMBus/ I2C 和两个UART 串行接口 ?? 5个通用的16 位定时器 ?? 具有5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列 ?? 片内看门狗定时器VDD 监视器和温度传感器 3.本学习板主要资源 (1)MCU 为美国Silabs 公司C8051F020,64KB FLASH、(4096+256)B RAM、最高25MIPS 执行速度; (2)外扩32KB SRAM(选用IS62LV256,速度45ns),外扩SPI 方式512KB FLASH(SST25VF016B);; (3)8 路12 位AD 输入,AIN1 到AIN8 输入信号量程0~+25V,其他量程输入电压可通过更改分压电阻实现; (4)2 路12 位DA 输出,输出信号量程0~+2.5V; (5)8个轻触键盘,蜂鸣器,8个LED 功能指示灯指示; (6)2 路标准RS232 通讯接口; (7)1 路RS485/422 通讯接口; (8)IIC 接口的EEPROM AT24C02(可选更大容量的EEPROM); (9)IIC接口的RTC时钟,选用PCF8563, 带停电保护功能; (10)CH372 USB 从机通信; (11)电位器调节实现2 路比较器接口使用实验; (12)外扩总线接口; (13)C8051F020 上的所有资源对用户开放; (14)+5V 供电; 4.学习板软件例程 (1). Delay: 软件延时程序,利用软件进行延时操作。 (2). IO: IO信号输出控制程序。 (3). Keyled: 键盘读取及LCD液晶显示程序。 (4). IIC_EEPROM: IIC接口EEPROM(AT24C02A, 容量256字节)读写程序。 (5). IIC_RTC: IIC接口实时时钟(PCF8563)读写程序。 (6). PWM: PWM信号输出控制程序。 (7). RS232: RS232串行数据通信程序。 (8). RS485: RS485串行数据通信程序。 (9). ADC_Display: ADC采样转换及数据处理数码管显示。 (10). DAC: DAC转换及计算程序。 (11). timer: Timer2、Timer3计时程序。 (12). SPIFLASH: SPI接口FLASH(AT25F512, 容量512K)读写程序。 (13). Compararator: CP0,CP1应用程序。 (14). USB: CH372 芯片应用程序。 5.学习板配置: (1) C8051F020DK开发板1块; (2) 交叉串口线1条; (4) 资料光盘1张; 光盘内容: 1) C8051F020DK使用手册; 2)C8051F020DK原理图(PDF文件); 3)实验程序源码(C语言); 4)C8051F020DK主要元器件资料; 5)KEIL C51 V8.02开发软件(2K代码限制); 6)其它相关资料; ![]() 电话:029-88239932 传真:029-62891066 QQ:86871671 e-mail:c8051f @189.cn 淘宝:http://shop57128736.taobao.com/ 拍拍:http://shop.paipai.com/304382685 有啊:http://youa.baidu.com/shop/5d6b211498bc2dfa94d09f5c?from=hi 威廉希尔官方网站 支持网址:www.c8051f.com |
3 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
820 浏览 0 评论
1346 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
555 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3012 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
922 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:30 , Processed in 0.602322 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
