一年中又到夏季。这意味着降雨、雷暴、台风和洪水即将来临!在这多雨季节里,常有人向和联电子官网咨询,结构化布线系统是最容易受到水的影响而遭受损害的部分。本文着眼于浸水对数据线缆的影响和水灾中线缆受影响的不同程度。讨论关于结构化布线系统浸水的可能性以及什么措施能够预防损害。 一、对电气性能的影响 水进入到数据结构化布线系统中会对其支持高速数据应用如快速以太网和千兆以太网的能力导致严重后果。某些情况下,那些非常接近链路长度极限(或衰减程度)的线缆在水灾后不能达到标准要求。这是因为,当线缆受潮,其绝缘性能被改变,从而影响阻抗及相关参数如衰减和回波损耗。 二、线缆结构和浸水 人们常常误以为标准数据线缆外皮所采用的材料PVC是防水的。相反,它是吸水的。标准超五类和六类线缆具有PVC外皮并设计在室内使用,并不适用于潮湿环境。 湿气或水中使用的室外线缆含有某种合成的防潮成分如隔离带和填充凝胶,这些成分价格昂贵且有时会降低导电性能。值得一提的是,许多这类防潮凝胶由石油提炼,存在火灾隐患,因此不能适用于室内(除非在分界点上)。这种线缆在大楼内允许敷设的距离通常要满足国家标准的限定。 另外,线缆的结构会影响浸水。低烟无卤素(LSOH)线缆防止浸水的能力较低,因为所选用的外套材料比PVC更易湿(渗透)。含纵向箔屏蔽的FTP线缆能较好防止浸水,其屏蔽材料就好像防水隔离带一样。但是,要注意的是,FTP仍然不是“防水的”。 三、浸泡的强度的 浸水所带来的影响也取决于水从哪来,维持多久。一段PVC线缆的中部受到少量洁净水的短期浸泡未必会带来长期有害的影响。另一方面,直接敷设在混凝土楼板上没有间隔或保护的LSOH线缆若被水浸没一周,那么损坏的危险会大得多。水中含有污染物,比如说来自灰泥的地板,也会导致较大的危险。 比因线缆护套浸水的影响更加严重的威胁来自浸泡在水中线缆敞开的终端。数据线缆中紧紧绞在一起的线对起到毛细管作用,能将水吸入线缆内一定长度,破坏了其电气性能。受这种方式影响的线缆几乎都不得不更换掉。 四、预防胜于补救 更换一个受潮的结构化布线系统将耗费大量时间,昂贵且破坏性大。防止线缆受潮显然是最好的办法。理想的说,位于非常危险地区的企业应在网络设计阶段就考虑到水灾的威胁。即使是现行网络也可以采取一些措施。 可能的话,天花板以上把线缆封闭安装。这比敷设在地板上受水灾的影响更小。可选择的装置:缆线篮优于线缆受潮后沥干,但遇到少量水时,完全封闭的装置能提供更好的保护。 线缆必须敷设在地板上时,缆线盘或缆线篮距离地面的位置应尽可能的在活动地板的高度范围之内。 因为类似于水管爆裂等常见情况造成的小水灾的危害性远远小于比江河水灾,有必要让有水的设备远离线缆密集的地方,例如配线间和/或设备间。不应让水管经过这些通信空间,也不要在旁边设置厨房或卫生间。避免将配线间或设备间放在地下室——尤其是附近有河流的情况下! 如果无法隔离的话,可以考虑安装机架或机柜,或者在不太敏感的区域建一个间隔墙让水从中流过。 线缆真的受潮的情况下,采取的措施决定于受影响的线缆的数量。建议对线缆重新测试,看看它们是否还能符合标准要求。无法确定的是,更换线缆的成本与不更换线缆对企业的危险哪个更大。 通过敞开终端的毛细管作用造成进水的线缆应该更换掉。因护套而遭到严重浸水的线缆也需要更换掉。将网络完全测试一遍,听从生产商或可信的安装商的建议。如果有任何疑虑的话,把线缆更换掉。和联电子专业设计,专业施工!量身订制合理网络布线方案,不放过每个细节,工程质量有保证! |
GMT+8, 2024-9-20 12:30 , Processed in 0.344860 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
