学习labview有一段时间了,但是vision模块接触没几天,但是现在比较着急把这块做出来,其实目的特别简单,就是对摄像头采集到的图象(这个图象基本上就是白纸上有一个黑点)中的黑点的坐标定位并输出。有这几个问题:
1.摄像头采集的图象,我是想用按键出发来采集,就是按一下得到一张现在图片,然后进行处理,那怎么用按键触发实现呢? 2.如何进行灰度的扫描,我对图像进行基本处理后,我是想从左到右扫描,扫到黑点的灰度值那么记录该点坐标,然后再对该行进行从右到左扫描,或者其他方法也可以。 针对上面两个问题,有更好的办法的欢迎提出,我完全菜鸟,只是想把东西做出来,感激不尽!! |
5个回答
走过路过前往不要错过,留下你们的经验之谈,大家互相学习互相交流,
1,点一次采集一次,这个你把连续采集的那个读取图像外面加一个条件结构就可以了。每次只有点击时候才运行读取那个函数。
2,至于灰度扫描,不知道你是不是想把LabVIEW图像数据转成二维数组之类的来处理。个人认为,你用LabVIEW自带的颜色匹配可以先试试,那个函数自己就会把匹配好的目标坐标显示出来,比你扫描二维数组好用一点。 ------------------------------------------- |
happyarrow 发表于 2016-5-15 11:29 首先感谢你的回复,但是对于你的回复,我还是有疑问,不知道是不是因为我没有表述清楚我的意思, 1.我明白你让我条件结构或者事件结构来控制采集图像的触发,但是,如果我设置为连续采集的话,那image display不就是一个连续的图象吗,并不是根据我按键来控制了,或者我再加一个停止按键?所以我相机应该设定为快拍?? 2.你说颜色匹配,是IMAQ ColorMatch吗,我刚看了一下没有坐标输出,然后图象转化为二维数组又是怎么回事,真的完全不懂,求解释,,,,, |
这个问题解决了吗
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
1023 浏览 1 评论
1032 浏览 2 评论
1449 浏览 1 评论
1147 浏览 0 评论
新手求助,从示波器导出来csv类型的波形数据,怎么用labview读取csv文件还原波形,求助各位大佬,感谢感谢!!!
1637 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-10 16:28 , Processed in 0.431123 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
