Intersil高速电流反馈放大器
Intersil公司近日推出高速Triple放大器EL5367,首次突破1 GHz放大器壁垒。电源电流仅为25 mA,单电源电压为5 V ~ 12 V,具有高性能、低功耗特性。增益为2的情况下,EL5367的分辨率高于QXGA(2048 x 1536像素视频图形标准)适用于高速视频和监控应用。 EL5367为电流反馈运算放大器,可提供-3dB带宽(1GHz),单放大器电源电流仅为8.5mA。其单电源电压为5 V ~ 12 V,输出摆动范围小于1 V。适用于驱动高分辨率视频,在三通道增益为2,带宽为800 MHz情况下,EL5367可轻松驱动双倍75 ohm终接电缆。 这种高带宽、低功耗和低价特性EL5367成为许多低功耗和高带宽应用的最佳选择,如用于高速视频和监视应用的便携式、手提式或电池供电设备,以及许多RF和IF频率设计。 EL5367威廉希尔官方网站 要点: 增益为1,带宽为1 GHz 增益为2,带宽为800 MHz(150 ohm负载) 转换速率为6000 V/us(典型情况) 单/双电源电压为5 V ~ 12 V 电源电流仅为8.5 mA(单通道) 良好的DC性能,Vos小于5 mV 16引脚QSOP封装600 MHz和200 MHz版均有提供 Intersil公司现已提供EL5367产品,采用16引脚QSOP封装,每1,000片起,定价为2.99美元。 相关型号:AM29F040B-90JC LT1372CS8 MAX213ECAI 74HC245D LM258N http://www.ic37.info/AM29F040B-90JC_ic.htm http://www.ic37.info/LT1372CS8_ic.htm http://www.ic37.info/MAX213ECAI_ic.htm http://www.ic37.info/74HC245D_ic.htm http://www.ic37.info/LM258N_ic.htm |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 07:36 , Processed in 0.622333 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
