扫一扫,分享给好友
转角杆塔倾斜度在线监测系统,智能复合杆塔倾角监测系统,高压输电杆塔倾斜状况监测装置 TLKS-PMG-QX 特力康小向 一、摘要 我国架空输电线路杆塔所处的地理位置比较特殊,分布在山林滑坡区、采矿区、沙地以及沼泽湖泊等地区较多,加上极端恶劣天气以及人为外力破坏的影响,电力杆塔和相关电力设施经常发生倾斜、倒塌以及功能异常,造成大面积停电事故。然而,由于很多杆塔处于人烟稀少的地区,单靠工作人员在固定的时间巡线维护,很难确保电力设施的安全,特力康科技转角杆塔倾斜度在线监测系统(智能复合杆塔倾角监测系统,高压输电杆塔倾斜状况监测装置)可实时监测处在无人或少人值守地区杆塔的运行状态,为管理维护人员提供威廉希尔官方网站
支持。 二、用途 转角杆塔倾斜度在线监测系统(智能复合杆塔倾角监测系统,高压输电杆塔倾斜状况监测装置)通过前端倾斜角传感器和重力加速度传感器分别对杆塔X轴(横向)和Y轴(纵向)倾斜度进行信号采集,并通过无线3G/GPRS/CDMA网络方式将数据信息传至后端分析平台,并对传来的数据库数据进行综合分析处理,计算出运行杆塔倾斜状况和发展趋势,一旦发现杆塔异常,便立即向相关工作人员发出报警信号,提醒管理人员对杆塔运行状况予以关注并采取相应维护措施。 三、主要功能 1、采用高效的太阳能及蓄电池供电方式,可以远程控制球机电源。 2、采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送倾斜数据给监控中心系统。 3、适用于高压输电铁塔由于地质、泥石流、滑坡导致的杆塔倾斜监测。 4、对监测的数据经分析后,以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数。 5、通过趋势分析软件做出趋势分析图,来推断杆塔倾斜的发展速度与趋势。 6、转角杆塔倾斜度在线监测系统(智能复合杆塔倾角监测系统,高压输电杆塔倾斜状况监测装置)具有远程控制采集倾斜数据功能,具有自动分析报警提示值班人员功能。 7、具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。 8、监控容量大,可设多级用户的权限管理。 9、采用三层高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。 四、威廉希尔官方网站
参数 1、供电方式:太阳能+高性能聚合物蓄电池; 2、工作电压:DC12V; 3、通信方式:3G/GPRS/CDMA; 4、数据通道:RS485透明传输; 5、报警通道:1路,常开/常闭; 6、倾斜探测: 1)、高抗振>20000g,0.5ms,3次/轴; 2)、高分辨率0.001°; 3)、线路垂直方向角度范围:-90°~+90°,线路方向角度范围:-90°~+90°。 7、后台入软件平台: 五、结语 转角杆塔倾斜度在线监测系统(智能复合杆塔倾角监测系统,高压输电杆塔倾斜状况监测装置)广泛应用于野外无人职守的输电高压铁塔等领域,精确度高,性能可靠,可对超标杆塔倾斜状况及时进行多种方式预报警,可使管理部门及时掌握杆塔运行情况,为杆塔倾斜在线监测提供可靠的威廉希尔官方网站
保障,有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。 |
7441 浏览 9 评论
716浏览 0评论
947浏览 0评论
783浏览 0评论
1626浏览 0评论
994浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-16 20:06 , Processed in 0.491191 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
