连地应该不会,连电压有可能,坏了通常都会发烫,摸摸看
上IC datasheet,一看便知
和芯片输出类型有关
看芯片输出功率,如果较高的话,芯片可能被烧毁。
如果是运放放大电路,应该会发烫,但不一定会坏,把输出错接的模拟电压反馈回去了
我试过 短时间没关系
应该是推挽输出的吧
这个只能看实际情况!元件在你手上,还有心情来这里问?
将连到这两个模拟输入信号连到其他正常的模拟输入引脚去比较就知道是不是芯片坏了。
目前,芯片输出时好时坏,可能是接触不良(芯片是我公司自主研发的短波探测器),至少可说明还没有彻底烧坏。 |
短期内肯定没问题的,时间过长会发热,然后就烧,建议你用最简单的程序去判断芯片是否烧坏
接GND的可能会损坏
998 浏览 0 评论
749 浏览 1 评论
1055 浏览 1 评论
1389 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2791 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-10 04:38 , Processed in 1.680814 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
