扫一扫,分享给好友
通常是这样没错。打EOS、ESD、高压等等失效性实验都是这样,但没人会去考究这个,有可能某次就挂,你根本无法得知,你只要知道挂了就是挂了,好的还是好的就行。实验结果是如何,电子产品就是这样。理论+实践
最佳答案
应该没有绝对次数的
这个不好说,但应该是累计叠加上去,比如电流还没释放完毕,又累加了上去。说白了,失效性实验你无法判断,达到你要的结果就行。总之你这样做完炸皮,还是失效的,明白不?
ws070109 发表于 2016-5-11 19:01 我每次实验都要停机的!做完还是好的 |
问题是老化实验的时候突然炸机,然后我们模拟出炸机的可能性,然后在改进!必须找出原因才能知道怎么改?你说的EOS、ESD、高压属不属于EMC的范畴?所以要知道是否是长期积累还是某次突然炸机?
问题是老化实验的时候突然炸机,然后我们模拟出炸机的可能性,然后在改进!必须找出原因才能知道怎么改?你说的EOS、ESD、高压属不属于EMC的范畴?所以要知道是否是长期积累还是某次突然炸机? |
fashaoyou01 发表于 2016-5-16 08:20 你们要先知道老化实验的条件是什么?大电流冲击/大电压大电流冲击/高温高湿等等?失效的时间点是在哪里?问题出在哪里?产品设计有没有问题?实验设计有没有问题?等等很多方面需要去找。再做一次模拟同样的实验结果的实验,是下下策。失效性/可靠性/老化实验,没人给你解释这么多,只看实验结果,找到问题点,改善,重新做实验。另外,EMC根本跟这事无关,不懂多请教你们公司的RD,他们应该要很懂才对。 |
ws070109 发表于 2016-5-16 12:41 老化就是正常洗衣机让他一直工作七个月,停了继续在开,一直持续七个月,ESD是属于EMC的一部分?产品已经量产,七台里面就出现一台这样的?时间太久不可能重新做实验的!还是要谢谢你!让我初步了解EOS这个概念! |
fashaoyou01 发表于 2016-5-16 13:46 ESD跟EMC一点关系都没有。也有可能进水导致短路啊,一切皆有可能。你还是有很多概念不懂,而不是不清楚。其实早就看出来你是实验室或质量那块的人员要么是新人,RD不可能对这些不懂。量产,又连续工作七个月,可以了。老化实验最后的结果肯定是会出现问题的,所以时间点很重要。一般过了哪个时间点还是好的,依据实验设计的要求,达到要求就可以,再往后面仅供参考,没达到再说。 |
多次累积 热量增大
ws070109 发表于 2016-5-16 14:02 EMC是包含ESD的,这是我们公司实EMC验室测试的项目! |
包不包含不重要。EMC是电磁兼容,ESD是静电打死,从某种意义上来讲,打完ESD对EMC有点影响。EMI是电磁干扰。你自己搞清楚就可以了~ |
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:02 , Processed in 0.808473 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
