回复本帖可获得 2 分积分奖励! 每人限 1 次 |
准备工作如下:
2:准备Keil uVision4 软件,并安装到电脑上。 3:不要带板凳了,带上你的脑袋就行,因为板凳不会思考。 开始: 1:首先解压缩下载的固件库(保留一个备份,你懂的) 里面有, _htmresc : ST的 logo完全无用,不用理会, Libraries: 比较重要的文件 包含STM32的系统文件和大量头文件,也就是库文件了。 Project: 包含大量外设的例程,和各个软件版本的评估版工程模板。 KEIL对应的就是 MDK-ARM 文件下的工程模板。你也可以利用这个工程模板来修改,得到你自己的工程模块,本文不用此法 。 Utilities: 就是评估版的相关文件:本文也不会用到,无视既可。 这四个文件,(先去掉文件的只读属**,相信你会的) 2:安照一般的方法,建立工程模板先建立一些文件夹,比如工程模板要建在D盘,下面的 D:STM32PRO1(项目名字,自己随便定) 再该文件夹下面新建以下文件夹 Libraries:直接复制上述的的Libraries文件夹,把其中的CMSIS剪切出来,放到PRO1目录下,直接成为另一个文件夹。另外把STM32F10x_StdPeriph_Driver下的inc和src文件夹剪切出来,放在Libraries目录下,STM32F10x_StdPeriph_Driver文件夹就可以删除了。会发现里面就只剩下头文件了。 CMSIS:就是从上面粘贴来的。在CMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x目录下直接将Startup文件剪切出来,放在Libraries目录下,其他的不需要动。里面存放的就是重要的系统文件,先不要理会是什么作用吧,慢慢就明白了。 Startup 就是从上面粘贴来的。我们要用的比如是:STM32F103VC,只要把startuparm目录下的startup_stm32f10x_hd.s文件剪切出来,放到Startup 下面就好。Startup只要这个文件,其它全删吧。这个就是启动文件,根据芯片存储容量来选择。 USER:请在里面放个main.c的文件,里面就一个WHILE(1)循环就好,但请加上这个头文件:#include "stm32f10x.h"。 另外从固件库的ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template目录下复制 stm32f10x_conf.h,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h。这四个h文件是Libraries里面没有的,理论上要自己写好的,但是固件库里有就直接复制吧,呵呵。另外你还发现那个目录下有个system_stm32f10x.c文件,有人问,这个怎么不一起复制了,很简单,因为CMSIS这个文件夹里面已经有了,个人认为还是放在这里比较好,因为是系统文件。 Project :这个文件夹用来存放项目文件。比如你等下要建立的工程名字TEST.uvproj,就放在这里。 在该文件下存放一些项目的输出信息,OUTPUT,和LISTING信息,可以建立这两个文件夹。等下就可以在OPTIONS FOR TARGET 'PROJECT' 里面进行路径设置。 文件夹分配到此结束,为什么要这么分配文件夹呢,其实是个人理解的问题,我这样的目的是为了比较清楚,也符合一般程序员的设置方法。等你了解了,随便安排文件下都可以。 下面开始建立工程模板。 3:打开KEIL 软件,建立新工程。 比如建TEST.uvproj,保存在刚才的Project 文件夹下面。 选择你使用的STM32芯片,比如我用的是103VC的,就选择那个,确定后,会跳出来个窗口,问你是否复制启动代码,选择否,因为我们已经弄好了,前面的准备工作不是白做的。 然后右键TARGET 1,选择Manage Ccmponents,把文件给加进去吧。 来图片了:加好文件后,出现如下的文件架构。(按下图加文件吧,每个文件都在相应的文件夹里,前面的工作不是白做的。)图看不到请看附件 图1 接下来要设置编译文件的路径,设置好后如下图: 图2 现在编译,还是有错误的。可以先编译下, 因为main.c中有#include "stm32f10x.h"这句,在这个重要的头文件里,并没有定义好一些东西,分别在stm32f10x.h的0070行,取消对 #define STM32F10X_HD 的屏蔽, 0105行 取消对#define USE_STDPERIPH_DRIVER的屏蔽,这两个定义好,才能正常工作,第一个是选择存储容量的型号,每种芯片都不太一样,所以让你选择,第二个是使用标准库文件,因为我们是要用库的,所以必须选择,默认是不用库的,直接进行寄存器的操作。 像初学者是用库比较好,所以肯定选择的。 也可以直接如下图操作。 图3 ,作用是一样的。 选择好后,直接编译,恭喜你,成功了。 |
回帖奖励 +2 分积分
对新手有用,赞
回帖奖励 +2 分积分
不错,新手值得学习
回帖奖励 +2 分积分谢谢分享 谢谢分享 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 谢谢分享 谢谢分享 享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 |
1781 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1192 浏览 0 评论
2697 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2468 浏览 3 评论
5145 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-9 10:18 , Processed in 0.795524 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
