扫一扫,分享给好友
大致的流程如图,具体细节你可以就你自己的程序改变,有很多结构是可以通用的。
最佳答案
将四个信号组成一个数组,同时将每个信号对应的文字也组成数组,在数组中的索引要相对应。
查询数组中哪个值为真,返回其索引值。在查询搜寻文字数组,将前面的索引值作为输入,即可对应出文字输出。 |
lvmei 发表于 2016-5-11 11:48 我那个信号在labview里是显示控件,我创建了局部变量输出当做了信号来源,你这个方法数组能具体说说吗,最好能给我画一下,谢谢 |
我按照你的做个布尔开关的,可以实现功能,但是用到我的大程序上就显示不出来了,如图,我那个病房是led灯的局部变量
你是是说单独做成和我的一样的时候可以用,但是放到你的整个程序就不能? 我的程序中布尔变量的机械状态是第二行第一个,触发值改变,然后回到原值的那种。你的布尔设置是什么样的呢 |
lvmei 发表于 2016-5-12 20:36 我的是接收下位机不同信号,点亮或熄灭不同的灯,然后那个灯的亮灭设置成了这个布尔变量,然后也是值改变触发,哪里有问题吗,还是说条件语句里边必须是按键类的才可以??? |
一般事件结构里的控件都是输入控件,显示控件我没用过。你看看能不能怎样利用一下你的信号
780 浏览 1 评论
2279 浏览 2 评论
2035 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2239 浏览 2 评论
2765 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:31 , Processed in 0.656023 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
