最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。 就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到光功率计上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。 结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图: tiON: absolute; TOP: 514px"> 主要问题就是中间莫名的出现一个突变为0,然后再升回去。不过回去之后的数据较突变前的要小一点点。 我换了不同的光源,分路器都做了实验,还对采集卡专门用稳压电源实验了下(因为只有一个光功率计,所以光功率计始终没换)。最后根据所有现象得出一个结论:就是接光功率计的跳线接头,在接光功率计的接口之前,如果用酒精洗一下跳线接头的话,就会出现这种突然为0的突变。如果不洗,则不会出现。不过如果不洗的话,那么数据就从开始到最后都是像上面那个图里降低后的数据。如果洗了,开始的数据就会稍微大些,可能是把脏东西洗掉了吧。不过这样肯定会有突变。 所以,想问下,这样的问题是光功率计的问题吗,怎么解决? [此贴子已经被作者于2009-8-13 11:09:18编辑过]
7941 浏览 0 评论
1784 浏览 0 评论
17115 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21802 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7847 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-28 15:40 , Processed in 0.652441 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
