大一汪一只,要做一个增益可调宽带放大器,基本要求部分有:
1.电压增益Av>=40dB,输入电压有效值Vl<=20Mv;Av在0-40dB范围内手动连续调节 2.最大增益下,放大器下限截止频率不高于20Hz,上限截止频率在3MHz至5MHz,并尽量减少带内波动 3.信号频率大于上限截止频率后,增益随频率的衰减斜率为-40dB/十倍频率或更抖 4.在负载(50欧阻性负载)上,放大器最大不失真输出电压峰峰值>=10V 学长要我们找好点的运放,顺便准备省电赛提前申点芯片比如AD603,VCA810,然后申请芯片时看到了 VCA810ID,VCA810AID,VCA810IDR,VCA810AIDR,VCA810IDRG4,VCA810IDG4,VCA810AIDG4求大神能解释下这些后缀的含义(这些后缀是什么单词的缩写不??) |
1 个讨论
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:56 , Processed in 0.611972 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
