多功能验电笔
本文所应用到的相关器件资料: 2N3439 600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0> 如图是一个用变色发光二极管(三引脚式)及其他器件构成的无源验电笔。不仅可以验证4V~220V交流或直流电压的存在与否,还能指示出被测电压是交流还是直流,以及直流电压的极性。图中的6只二极管组成全波整流电桥,其中VD5和VD6是封在一个壳内的三引脚变色发光二极管。晶体管VT1和VT2及电阻R1和R2共同构成一个恒流源,以保证在所测的宽电压范围内给发光二极管提供恒定的电流。电阻R3和电容C1用来吸收被测电压中偶而可能出现的尖峰电压,以保护VT1和VT2。若被测电压Ux为交流,则VD5和VD6都发光;若Ux为上正下负的直流电压,则只有VD5发光(例如发绿光);若Ux为上负下正的直流电压,则只有VD6发光(相应为红光)。为了保证可测电压的范围,4个整流二极管VD1~VD4的耐压不应低于350V,两个晶体管的耐压也应不低于此值。否则应降低量程上限。 相关型号:ADG774ABRQ MC68HC11D0CFN2 LTC4252-1IMS MC68008P10 MC10E445FN http://www.ic37.info/ADG774ABRQ_ic.htm http://www.ic37.info/MC68HC11D0CFN2_ic.htm http://www.ic37.info/LTC4252-1IMS_ic.htm http://www.ic37.info/MC68008P10_ic.htm http://www.ic37.info/MC10E445FN_ic.htm |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 18:10 , Processed in 0.585486 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
