(1)额定工作电压、额定工作电流 是指继电器在正常工作时加在线圈两端的电压。额定工作电流是指继电器在正常工作时要通过线圈的电流。在使用中应满足线圈对电压、电流的要求。
(2)线圈直流电阻 是指继电器线圈的百流电阻值。 (3)吸合电压、吸合电流 继电器能够产生吸合动作的最小电压值称为吸合电压。继电器能够产生吸合动作的最小电流值,就称为吸合电流。为了能够使继电器的吸合动作可靠,必须给线圈加上稍大于额定电压(电流)的实际电压值,但不能太高,一般为额定值的1.5倍,否则将烧坏线圈。 (4)释放电压、释放电流 使继电器从吸合状态到释放状态所需的最大电压值,就称释放电压。使继电器从吸合状态到释放状态所需的最大电流值,就称释放电流。为能保证继电器按需要可靠释放,在继电器释放时,其线圈上的电压必须小于释放电压(电流)。 (5)触点负荷 是指继电器的触点,允许通过的电流和所加的电压。即触点能够承受的负载大小。在使用时,为保证触点不被损坏,不能用触点负荷小的继电器去控制负载大的电路。 (6)吸合时间 是指给继电器线圈通电后,触点从释放状态到吸合状态所需要的时间间隔。 |
1 个讨论
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:25 , Processed in 0.937089 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
