扫一扫,分享给好友
12个回答
二楼正解,我再补充一点,那就是效率问题。ASM1117-3.3是线性稳压器,12V降3.3V后,多出来的8.7V都是用来发热的,效率只有3.3/12=27.5%。MP2359是DC-DC,效率估计是90%左右,5V稳3.3V的效率为3.3/5=66%。总效率为90%*66%=59.4%。电源利用率比直接用12V稳3.3V的方案高多了
最佳答案
12伏直接降低到3.3,压降太大,降压器件上输入输出压降太大,根据功率公式,电压高,电流大,器件消耗的功率就大,发热就非常厉害,当电流大时,散热不好做,器件温度会非常高,影响器件使用寿命
为什么不用DC-DC呢,LM2596就可以的啊
一个字:贵!!!!!!!!!
这个图,我还没看明白。DC_IN是直流输入电压吗?POWER有是什么?VBTN又是几伏的?VBTN是MP2359产生还是第二幅图产生的?
因为开发板本来有两种供电模式,一种是power电源12v供电,一种是串口u***5v。DC_IN就是电源12v输入,VBTN是mp2359产生的的5v。 |
我亲自试过了,1117-3.3V,规格书写是15V耐压,但输入电压超过12V后,就直接冒青烟了(或许我的是渣渣货),若然直接转换,万一哪天用户不小心拿个超过12V的适配器***去,一楼青烟飘然而起,呵呵!
像78系列或者1117都是线性稳压,如果电压过高就会导致电源转换效率降低(即使不担心电费),而且高出输出电压的剩余电压全部转换位热量,散发出去,这样对稳压片本身来说就是寿命损耗,但是像MP系列或者LM2596也好他是开关稳压,效率高,发热相对较小,并且可以提供相当高的输出电流,所以在高电压供电的时候一般采用开关电源先稳成5V然后给1117再进行稳压。
楼上正解
我想应该是因为这个开发板上本身就存在需要用到5V和3.3V两种电压的芯片,因此,先用效率更高而发热量小的开关型降压转换器(MP2359)来实现12V到5V的大压降稳压,再用使用成本低且纹波小的线性稳压芯片(AMS1117)来实现5V到3.3V的小压降稳压,这或许是最理性的选择。
麻烦问一下,这里的L2,C46和C47有什么用?
通用料好采购没别的
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1279 浏览 1 评论
619 浏览 0 评论
596 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
652 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
595 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 20:34 , Processed in 0.838025 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
