` 焊锡为何要加松香? 这几天经常看到有人问焊锡为什么要加松香,这里我大致总结了一下。松香是最常用的助焊剂,中性。 如果是新印制的电路板,在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板,则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯,有些人是每焊接完一个元件,都会将烙铁头在松香上浸一下。松香的使用也很简单,打开松香盒,把通电的烙铁头在上面浸一下即可。 如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香是必要的;如果使用松香锡焊丝,可以不使用松香。 在焊锡时,松香所扮演的角色。松香在电烙铁的温度下会带有弱酸性,能将焊接表面的氧化层清洗干净,使焊锡能浸润焊接表面。现在一般电子行业用的焊锡的中间都会有松香的,只要电烙铁上沾点就行了,焊锡丝就直接往电烙铁上靠工作就差不多了 。助焊剂的种类大体上可分为有机、无机和树脂三大系列。 树脂焊剂通常是从树木的分泌物中提取,属于天然产物,没有什么腐蚀性,松香是这类组焊剂的代表,所以也称为松香类焊剂。 因为焊剂通常与焊料匹配使用,所以与焊料相对应可分为软焊剂和硬焊剂。 电子产品的组装与维修中常用的有松香、松香混合焊剂、焊膏和盐酸等软焊剂,另外,在不同的场合应根据不同的焊接工件进行选用。 使用焊剂时,必须根据被焊件的面积大小和表面状态适量施用,用量过小则影响焊接质量,用量过多,焊剂残渣将会腐蚀元件或使电路板绝缘性能变差。 详情请咨询深圳市兴鸿泰锡业有限公司(400-0933-885) ` |
4 个讨论
你正在撰写讨论
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:58 , Processed in 0.486912 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
