扫一扫,分享给好友
CT不是恒值,而是随V而变化,利用该特性可制作变容二极管。
2、 扩散电容:多子在扩散过程中越过PN结成为另一方的少子, 当PN结处于 平衡状态(无外加电压)时的少子称为平衡少子 可以认为阻挡层以外的区域内平衡少子浓度各处是一样的,当PN结处于正向偏置时,N区的多子自由电子扩散到P区成为 P区的非平衡少子,由于浓度差异还会向P 区深处扩散,距交界面越远,非平衡少子浓度越低,其分布曲线见[PN 结的伏 安特性]。当外加正向电压增大时,浓度分布曲线上移,两边 非平 衡少子浓度增加即电荷量增加,为了维持电中性,中性区内的非平衡多子浓度也相应增加,这就是说,当外加电压增加时,P区和N区各自存储的空穴和自由电子电荷量也增加,这种效应相当于在PN结上并联一个电容,由于它是载流子扩散引起的,故称之为扩散电容CD,由半导体物理推导得 CD=( I + Is)τp/VT 推导过程参见《晶体管原理》。当外加反向电压时 I = Is , CD趋于零。
3、 PN结电容: PN结的总电容Cj为CT和CD两者之和Cj = CT+CD ,外加正向电 压CD很大, Cj以扩散电容为主(几十pF到几千pF) ,外加反向电压CD趋于零,Cj以势垒电容为主(几pF到几十pF到)。 4、变容二极管:PN结反偏时,反向电流很小,近似开路,因此是一个主要由势垒电容构成的较理想的电容器件,且其增量电容值随外加电压而变化 利用该特性可制作变容二极管,变容二极管在非线性电路中应用较广泛, 如压控振荡器、频率调制等。
方宏飞
alvin1124
程星福
深水蛟龙
发布
不是!让高速先生给个过孔优化方案就那么难吗?
931 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1092 浏览 1 评论
推荐!一个简单的无线供电演示电路
774 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1519 浏览 4 评论
一个使用三极管的过流保护电路问题
1440 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2025-1-23 20:12 , Processed in 0.990548 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
