第一种电阻是减小信号过冲的,一般在100欧姆一下,多为22欧姆
第二种要参考SRAM的需求,下拉保证的是在CPU未配置情况下为低,配置之后按CPU输出来。这种电阻一般用10K左右 芯片之间的I/O连接要确保只有一个输出,否则电平冲突会造成芯片损坏
最佳答案
no answer,
![]() 又思考了一下,个人认为应是这样的: 如芯片手册中对配置脚有特殊要求(如要求下拉电阻等),则按照芯片手册要求来设计,如无具体要求,则直接相连即可。不过考虑到后面板级调试,还是建议在I/O 和 配置脚间加一个0ohm或小阻值电阻。 |
上拉电阻和下拉电阻把
tiantianxinqing 发表于 2016-5-5 21:50 谢谢,芯片之间I/O状态冲突的问题是由软件决定的吧?请问硬件设计时需要特别处理吗? |
是软件决定的,硬件设计时在不确定的信号 引脚多放0欧电阻保证设计有误时能进行修改。同时多跟软件设计人员沟通 |
明白了,谢谢。 |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 21:32 , Processed in 0.479163 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
