LIS8921S 莱士雷达感应方案T8/T5方案 QQ 2892715427 LIS8921S-50V~80V/240mA 单电压非隔离雷达感应LED驱动T8方案V1.0 LIS8921S 80V/240mA 单电压非隔离雷达感应LED 驱动 T8 方案 Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50Hz; Output: 50V~80V/240mA 以下方案参数,仅为典型应用,用户需根据终端的实际使用环境进行验证 LIS8921S 雷达感应经典T8方案。LIS8921S是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用专有的 LED数字恒流控制威廉希尔官方网站 ,使得系统架构得到了极大程度的精简。LIS8921S工作在电感电流临界连续模式, 输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS8921S加入了准谐振控制 威廉希尔官方网站 ,使系统能够轻松达到92%以上的效率。在此基础之上,LIS8921S 还具有强大的电流调节功能,不改 变其他外围器件,仅需调节芯片控制脚对地电阻值,即可实现0100%全范围的电流调节;且不影响开路保 护电压的一致性。由于采用的是独特的电流调节威廉希尔官方网站 ,LIS8921S可直接与热敏电阻、光敏电阻等外部器件 组成外部环境与输出电流的反馈系统,更有效地提升灯具的可靠性及节能特性;也可与雷达感应模块、声 控感应模块,红外遥控模块等组合成方便可靠的感应灯、调光灯等。LIS8921S还集成了完善的保护功能, 包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护 等 |
LIS8921S 规格书 已经分享
LIS8921S 80V/240mA单电压非隔离雷达感应LED驱动T8方案
Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50Hz;Output: 50V~80V/240mA以下方案参数,仅为典型应用,用户需根据终端的实际使用环境进行验证说明:本方案客户在应用中应注意负载灯珠总压降不得超过90VDC |
不错的资料,谢谢分享!
2213 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1694 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8618 浏览 2 评论
5056 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:11 , Processed in 0.679281 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
