想问一下多路模拟开关CD4051/CD4052传输音频信号的问题。现在打算用这个芯片实现不同音频输入源的切换。有两个问题在思考。请问有没有用过的人可以给些建议: 1.CD4051/4052如果使用单电源,是否可以传输负的信号。就是音频信号负的部分。还是必须用正负两个电源? 2.查手册CD4051/4052的导通电阻都比较大,应该>100欧姆。当然跟电源电压和输入信号都有关系。这样的导通电阻传输音频信号会不会衰减很大,导致没法使用。 现在不确定这个芯片是不是能传输音频。如果有人能给推荐一款合适的,就非常感谢了 型号写错了,改一下。有人用过吗? |
13个回答
我看论坛有人讨论CD4051的使用,有没有人帮我看看这个帖子
1.肯定要用正负电源。可以采用VDD=5V,VEE=-5V(前提是你的音频Vpp不要超过10Vpp,否则需要提高VDD和VEE),VDD - VEE的值最好大于10V,这样导通电阻相对就小。
2.VDD-VEE=10V时,导通电阻也有100多,不过我觉得应该不会衰减太多。可以拿面包板搭建一个,实践一下。 注:仅限参考,如有不对,欢迎指正,谢谢。 |
紫色的夜空 发表于 2016-5-5 16:13 恩 我也是这样理解的。我的应用只是让音频信号能导通过去,本意是检查音频板子电路是否连通。所以打算偷个懒,只用单电源了,然后接收端采样只看正半周期。等回头做出来试试,在来更新结果。 谢谢了 |
icebreakerNK 发表于 2016-5-6 08:54 弄好了吗?我也想参考参考!!! |
紫色的夜空 发表于 2016-5-5 16:13 1,使用单电源即可。需要加直流偏置与电容耦合; 2,100欧的内阻是可以接受的,主要看你后端接什么,一般功放输入都会有十几K的阻抗。所以没有问题。 |
6楼回复得对,根本不需要双电源,单电源与控制端共地;4选1的连通关系没有极性,理解为继电器的接点好了,只是阻值稍大些。
虽然你已经得到答案,我还是想说一句:这些模拟开关IC是可以传输音频信号的。
如果后面是一个扬声器那应该怎么阻抗匹配 |
最近想使用CD4052B,看了您的帖子有点问题想请教您。
您的疑问:1.CD4051/4052如果使用单电源,是否可以传输负的信号。就是音频信号负的部分。还是必须用正负两个电源? 我看了datasheet,上面说:若Vdd=4.5V,Vss=0V,Vee=-13.5V,那么-13.5V至4.5V的模拟信号可以被0V到5V的数字信号输入所控制。我的理解,就是VDD限制了模拟输入正输入的最大值,VEE限制了模拟输入负输入的最大值。 而上面NEACLL的回答,单电源也能通过负信号。产生了疑问。 我举个例子,如果VDD=5V,VEE=VSS=0V,那么模拟信号的输入范围是多少呢(我认为是0-5V)?这个在手册上有没有具体的体现呢? 感谢回答,谢谢! |
最近想使用CD4052B,看了您的帖子有点问题想请教您。 您的疑问:1.CD4051/4052如果使用单电源,是否可以传输负的信号。就是音频信号负的部分。还是必须用正负两个电源? 我看了datasheet,上面说:若Vdd=4.5V,Vss=0V,Vee=-13.5V,那么-13.5V至4.5V的模拟信号可以被0V到5V的数字信号输入所控制。我的理解,就是VDD限制了模拟输入正输入的最大值,VEE限制了模拟输入负输入的最大值。 而上面NEACLL的回答,单电源也能通过负信号。产生了疑问。 我举个例子,如果VDD=5V,VEE=VSS=0V,那么模拟信号的输入范围是多少呢(我认为是0-5V)?这个在手册上有没有具体的体现呢? 感谢回答,谢谢! |
耳朵大有福 发表于 2017-12-10 18:42 您好!请问您的疑问解决了吗?最近也有用到CD4052,看了datasheet,我跟您的理解相同,对单电源通过负信号的问题也有疑问。望回复,谢谢! |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:24 , Processed in 0.643146 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
