小家电电源芯片SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230Vac,SM7205 无需环路补偿,可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐振以及抖频功能以改善系统的 EMI 特性,同时满足六级能效。 SM7205 芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过流保护、VDD 欠压保护、VDD过压保护等功能,以提高系统的可靠性。 SM7205芯片应用领域:适配器、充电器、待机电源、辅助电源、电磁炉方案等。 系统规格 输入电压:85Vac~264Vac 输出规格:(5V0.2A;18V0.2A) 恒压精度:5V:±1.77%;18V:±2.5% 方案优势: 非隔离反激拓扑,元器件少,低成本; 输出恒压精度高,系统效率高; 系统BOM: 系统电路图: ![]() |
GMT+8, 2024-12-28 21:23 , Processed in 0.574491 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
