一、vector的基本概念 vector是同一种类型的对象的集合,每个对象都有一个对应的整数索引值。和string对象一样,标准库负责管理存储元素的相关内存。我们把vector称为容器,是因为它可以包含其他对象。一个容器中的所有对象都必须是同一种类型的。使用vector之前,必须包含相应的头文件。 #include usingstd::vector; vector是一个类模板(classtemplate),这个类和函数定义可用于不同的数据类型上。因此,我们可以定义保存string对象的vector,或保存int值的vector,又或是保存自定义的类类型对象(如Sales_item对象)的vector。声明从类模板产生的某种类型的对象,需要提供附加信息,信息的种类取决于模板。以vector为例,必须说明vector保存何种对象的类型,通过将类型放在类模板名称后面的尖括号中来指定类型: vectorivec;//ivecholdsobjectsoftypeint vectorSales_vec;//holdsSales_items 和其他变量定义一样,定义vector对象要指定类型和一个变量的列表。上面的第一个定义,类型是vector,该类型即是含有若干int类型对象的vector,变量名为ivec。第二个定义的变量名是Sales_vec,它所保存的元素是Sales_item类型的对象。 vector不是一种数据类型,而只是一个类模板,可用来定义任意多种数据类型。vector类型的每一种都指定了其保存元素的类型。因此,vector和vector都是数据类型。 二、vector的基本操作 1)vector对象的定义和初始化 vector类定义了好几种构造函数,用来定义和初始化vector对象。如下示出几种初始化vector对象的方式: vectorv1; | vector保存类型为T的对象。默认构造函数v1为空。 | vectorv2(v1); | v2是v1的一个副本。 | vectorv3(n,i); | v3包含n个值为i的元素。 | vectorv4(n); | v4含有值初始化的元素的n个副本。 |
a、创建确定个数的元素 若要创建非空的vector对象,必须给出初始化元素的值。当把一个vector对象到另一个vector对象时,新的vector中每一个元素都初始化为原vector中相应元素的副本。但这两个vector对象必须保存同一种元素类型: vectorivec1;//ivec1holdsobjectsoftypeint vectorivec2(ivec1);//ok:copyelementsofivec1intoivec2 vectorsvec(ivec1);//error:svecholdsstrings,notints 可以用元素个数和元素值对vector对象进行初始化。构造函数用元素个数来决定vector对象保存元素的个数,元素值指定每个元素的初始值: vectorivec4(10,-1);//10elements,eachinitializedto-1 vectorsvec(10,"hi!");//10strings,eachinitializedto"hi!" 关键概念:vector对象动态增长 vector对象(以及其他标准库容器对象)的重要属性就在于可以在运行时高效地添加元素。因为vector增长的效率高,在元素值已知的情况下,最好是动态地添加元素。 虽然可以对给定元素个数的vector对象预先分配内存,但更有效的方法是先初始化一个空vector对象,然后再动态地增加元素。 b、值初始化 如果没有给出元素的初始化式,那么标准库将提供一个值初始化的(valueinitialized)元素初始化式。这个由库生成的初始值用于初始化容器中的每个元素。而元素初始化式的值取决于存储在vector中元素的数据类型。 如果vector保存内置类型(如int类型)的元素,那么标准库将用0值创建元素初始化值: vectorfvec(10);//10elements,eachinitializedto0 如果向量保存类类型(如string)的元素,标准库将用该类型的默认构造函数创建元素初始值: vectorsvec(10);//10elements,eachanemptystring c、vector的操作 | 如果 v 为空,则返回 true, 否则返回 false 。 | | | | | | | | | | | | |
(1)vector对象的size empty和size操作类似于string类型的相关操作。成员函数size返回相应vector类定义的size_type的值。 使用size_type类型时,必须指出该类型是在哪里定义的。vector类型总是包括vector的元素类型: vector::size_type//ok vector::size_type//error (2)向vector添加元素 push_back()操作接受一个元素值,并将它作为一个新的元素添加到vector对象的后面,也就是“插入(push)”到vector对象的“后面(back)”: //read words from the standard input and store the elements in a vector stringword; vectortext;//emptyvector while(cin>>word){ text.push_back(word);//appendwordtotext } 该循环从标准输入读取一系列string对象,逐一追加到vector对象的后面。首先定义一个空的vector对象text。每循环一次就添加一个新元素到vector对象,并将从输入读取的word值赋予该元素。当循环结束时,text就包含了所有读入的元素。 (3)vector的下标操作 vector中的对象是没有命名的,可以按vector中对象的位置来访问它们。通常使用下标操作符来获取元素。vector的下标操作类似于string类型的下标操作。 vector的下标操作符接受一个值,并返回vector中该对应位置的元素。vector元素的位置从0开始。下例使用for循环把vector中的每个元素值都重置为0: //reset the elements in the vector to zero for(vector::size_type ix=0;ix!=ivec.size();++ix) ivec[ix]=0; 和string类型的下标操作符一样,vector下标操作的结果为左值,因此可以像循环体中所做的那样实现写入。另外,和string对象的下标操作类似,这里用size_type类型作为vector下标的类型。 在上例中,即使ivec为空,for循环也会正确执行。ivec为空则调用size返回0,并且for中的测试比较ix和0。第一次循环时,由于ix本身就是0,则条件测试失败,for循环体一次也不执行。 关键概念:安全的泛型编程 C++程序员习惯于优先选用!=而不是<来编写循环判断条件。 (4)下标操作不添加元素 初学C++的程序员可能会认为vector的下标操作可以添加元素,其实不然: vectorivec;//emptyvector for(vector::size_typeix=0;ix!=10;++ix) ivec[ix]=ix;//disaster:ivec has no elements 上述程序试图在ivec中插入10个新元素,元素值依次为0到9的整数。但是,这里ivec是空的vector对象,而且下标只能用于获取已存在的元素。 这个循环的正确写法应该是: for(vector::size_typeix=0;ix!=10;++ix) ivec.push_back(ix);//ok:adds new element with value ix 必须是已存在的元素才能用下标操作符进行索引。通过下标操作进行赋值时,不会添加任何元素。 警告:仅能对确知已存在的元素进行下标操作 对于下标操作符([]操作符)的使用有一点非常重要,就是仅能提取确实已存在的元素,例如: vectorivec;//empty vector cout<vectorivec2(10);//vector with 10 elements cout<试图获取不存在的元素必然产生运行时错误。 附:常用方法 1.push_back() 在数组的最后添加一个数据 2.pop_back() 去掉数组的最后一个数据 3.at() 得到编号位置的数据 4.begin() 得到数组头的指针 5.end() 得到数组的最后一个单元+1的指针 6.front() 得到数组头的引用 7.back() 得到数组的最后一个单元的引用 8.max_size() 得到vector最大可以是多大 9.capacity() 当前vector分配的大小 10.size() 当前使用数据的大小 11.resize() 改变当前使用数据的大小,如果它比当前使用的大,者填充默认值 12.reserve() 改变当前vecotr所分配空间的大小 13.erase() 删除指针指向的数据项 14.clear() 清空当前的vector 15.rbegin() 将vector反转后的开始指针返回(其实就是原来的end-1) 16.rend() 将vector反转构的结束指针返回(其实就是原来的begin-1) 17.empty() 判断vector是否为空 18.swap() 与另一个vector交换数据 三、vector的注意点
和标准C++运行库中的绝大部分东西一样,标准容器类是用类型来参数化的:你能创建一个std::vector来容纳int类型的对象,创建一个std::vector来容纳string对象,创建一个 std::vector来容纳用户自定义类型的对象。 创建std::vector、std::vector或
std::vector也是完全合理的。容纳指针的容器很重要也很常见。 不幸地是,虽然是常见威廉希尔官方网站
,容纳指针的容器对新手来说也是造成混乱的最常见的根源之一。几乎没有哪个星期在C++新闻组中不出现这样的贴子的:为什么这样的代码导致内存泄漏: { std::vector v; for (int i = 0; i < N; ++i) v.insert(new my_type(i)); ... } // v is destroyed here 这个内存泄漏是编译器的bug吗?std::vector的析构函数不是会销毁v的元素的吗? 如果你仔细想过std::vector大体上是如何工作的,并且你了解其中对指针并没有特别的规则的话(也就是说,对vector来说,my_type *只不过是另外一个T)就不难明白为什么vector有这样的行为以及为什么这段代码有内存泄漏了。然而,vector的行为可能会令对旧的容器库更熟悉的人感到惊讶的。 这篇文章解释了容纳指针的容器的行为是怎么样的,什么时候容纳指针的容器会有用,和在需要执行比标准容器在内存管理上的默认行更多的任务时,该做些什么。 1、容器和所有权 标准容器使用值语义。举例来说,当你向一个vector附加一个变量x时: v.push_back(x) 你实际正在做的是附加x 的一个拷贝。这个语句存储了x的值(的一个拷贝),而不是x的地址。在你将x加入一个vector后,你能对x做如何想做的事(比如赋给它一个新值或让它离开生存域而销毁)而不影响vector中的拷贝。一个容器中的元素不能是另外一个容器的元素(两个容器的元素必须是不同的对象,即使这些元素碰巧相等),并且将一个元素从容器中移除将会销毁这个元素(虽然具有相同的值的另外一个对象可能存在于别处)。最后,容器“拥有”它的元素:当一个容器销毁时,其中的所以元素都随它一起销毁了。 这些特性与平常的内建数组很相似,并且可能是太明显了而不值一提。我列出它们以清楚显示容器和数组有多么相似。新手使用标准容器时发生的最常见的概念是认为容器“在幕后”做了比实际上更多的事。 值语义不总是你所需要的:有时你需要在容器中存储对象的地址而不是拷贝对象的值。你能以和数组相同的方式,用容器实现引用语义:藉由显式要求。你能将任何类型的对象放入容器,而指针自己就是非常好的对象。指针占用内存;能被赋值;自己有地址;有能被拷贝的值。如果你需要存储对象的地址,就使用容纳指针的容器。不再是写: std::vector v; my_type x; ... v.push_back(x); 你能写: std::vector v; my_type x; ... v.push_back(&x); 感觉上,没有任何变化。你仍然正在创建一个std::vector;只不过现在T碰巧是一个指针类型,my_type *。vector仍然“拥有”它的元素,但你必须明白这些元素是什么:它们是指针,而不是指针所指向的东西。 拥有指针和拥有指针所指的东西之间的区别就象是vector与数组或局部变量。假如你写: { my_type* p = new my_type; } 当离开代码域时,指针p将会消失,但它所指向的对象,*p,不会消失。如果你想销毁这对象并释放其内存,你需要自己来完成,显式地写delete p或用其它等价的方法。同样,在std::vector中没有任何特殊代码以遍历整个vector并对每个元素调用delete。元素在vector消失时消失。如果你想在那些元素销毁前发生另外一些事,你必须自己做。 你可能奇怪为什么std::vector和其它标准容器没有设计得对指针做些特别的动作。首先,当然,有一个简单的一致性因素:理解有一致语义的库比理解有许多特例的库容易。如果存在特例,很难划出分界线。你将iterator或用户自定义的handle类型等同于指针吗?如果在通用规则上对 vector有一个例外,应该对vector再有一个例外的例外吗?容器如何知道什么时候用delete p,什么时候用delete [] p? 第二,并且更重要的是:如果std::vector确实自动地拥有所指向的对象,std::vector的用处就大为减少了。毕竟,如果你期望一个vector拥有一系列my_type的对象的话,你已经有vector了。vector是供你需要另外一些不同的东西时用的,在值语义和强所有权不合适时。当你拥有的对象被多个容器引用时,或对象能在同一容器出现多次时,或指针开始时并不指向有效对象时,你可以用容纳指针的容器。(它们可能是NULL指针,指向原生内存的指针,或指向子对象的指针。) 想像一个特别的例子: 你正在维护一个任务链表,某些任务当前是活动的,某些被挂起。你用一个std::list存放所有任务,用一个std::vector存放活动任务组成的任务子集。 你的程序有一个字符串表:std::vector,每个元素p指向一个NULL结束的字符数组。依赖于你如何设计你的字符串表,你可能使用字符串文字,或指向一个巨大的字符数组内部,无论哪种方法,你都不能用一个循环遍历vector,并对每个元素调用delete p。 你正在做I/O multiplexing,并且将一个std::vector传给一个函数。input stream是在别处打开的,将于别处关闭,并且,也许其中之一就是&std::cin。 如果容纳指针的容器多手多脚地delete了所指向的对象,上面的用法没一个能成为可能。 2、拥有所指向的对象 如果你创建了一个容纳指针的容器,原因通常应该是所指向的对象由别处创建和销毁的。有没有情况是有理由获得一个容器,它拥有指针本身,还拥有所指向的对象?有的。我知道的唯一一个好的理由,但也是很重要的一个理由:多态。 C++ 中的多态是和指针/引用语义绑定在一起的。假如,举例来说,那个task不只是一个类,而且它是一个继承体系的基类。如果p是一个task *,那么p可能指向一个task对象或任何一个从task派生的类的对象。当你通过p调用task的一个虚函数,将会在运行期根据p所指向的实际类型调用相应的函数。 不幸地是,将task作为多态的基类意味着你不能使用vector。容器中的对象是存储的值;vector中的元素必须是一个task对象,而不能是派生类对象。(事实上,如果你遵从关于继承体系的基类必须是抽象基类的忠告的话,那么编译器将不允许你创建task对象和vector对象。) 面向对象的设计通常意味着在对象被创建到对象被销毁之间,你通过指针或引用来访问对象。如果你想拥有一组对象,除了容纳指针的容器外,你几乎没有选择。管理这样的容器的最好的方法是什么? 如果你正使用容纳指针的容器来拥有一组对象,关键是确保所有的对象都被销毁。最明显的解决方法,可能也是最常见的,是在销毁容器前,遍历它,并为每个元素调用delete语句。如果手写这个循环太麻烦,很容易作一个包装: template class my_vector : private std::vector { typedef std::vector Base; public: using Base::iterator; using Base::begin; using Base::end; ... public: ~my_vector() { for (iterator i = begin(); i != end(); ++i) delete *i; } }; 这个技巧能工作,但是它比看起来有更多的限制和要求。 问题是,只改析构函数是不够的。如果你有一个列出所有的正要被销毁的对象的容器,那么你最好确保只要指针离开了容器那个对象就要被销毁,并且一个指针绝不在容器中出现两次。当你用erase()或clear()移除指针时,必须要小心,但是你也需要小心容器的赋值和通过iterator的赋值:象v1 = v2,和v[n] = p这样的操作是危险的。标准泛型算法,有很多会执行通过iterator的赋值的,这是另外一个危险。你显然不能使用std::copy()和 std::replace()这样的泛型算法;稍微不太明显地,你也不能使用std::remove()、std::remove_if(),和 std::unique()。 象my_vector这样的包装类能够解决其中一些问题,但不是全部。很难看出如何阻止用户以危险的方式使用赋值,除非你禁止所有的赋值,而那时,你所得到的就不怎么象容器了。 问题是每个元素都必须被单独追踪,所以,也许解决方法是包装指针而不是包装整个容器。 标准运行库定义了一个对指针包装的类std::auto_ptr。一个auot_ptr对象保存着一个T *类型的指针p,其构造函数delete由p所指的对象。看起来这正是我们所要找的:一个包装类,其析构函数delete一个指针。自然会想到用 vector >取代vector。 这是很自然的主意,但它是错误的。原因呢,再一次,是因为值语义。容器类假设它们能拷贝自己的元素。举例来说,如果你有一个vector,那么T类型的对象必须表现得和一个平常的数值一样。如果t1是一个T类型的值,你最好能够写: T t2(t1) 并且得到一个t1的拷贝t2。 形式上,按C++标准中的说法,T要是Assignable的和CopyConstructible的。指针满足这些要求(你能得到指针的一个拷贝)但 auto_ptr不满足。auto_ptr的卖点是它维护强所用权,所以不允许拷贝。有一个形式上是拷贝构造函数的东西,但auto_ptr的“拷贝构造函数”实际上并不进行拷贝。如果t1是一个 std::auto_ptr,并且你写: std::auto_ptr t2(t1) 然后t2将不是t1的一个拷贝。不是进行拷贝,而是发生了所有权转移(t2得到了t1曾经有着的值,而t1被改成一个NULL指针)。auto_ptr 的物件是脆弱的:你只不过看了它一下就能改变它的值。
