led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。
led开关电源散热原因分析如下: 1、LED光源热阻大、光源热散不出、使用任何导热膏都会使散热运动失败; 2、利用铝基板作为PCB连接光源,由于铝基板有多重热阻,光源热传不出去,不管用任何导热膏一样会使散热运动失败; 3、利用铝基板作为PCB连接光源,且做为散热板成为散热器的一部份,和中空散热器接合,由于铝基板和散热器接触。热阻过大,使得所有导热膏一样会使散热运动失败。所以铝基板是LED散热的重中之重,其次是中空散热器。 当然也有一种情况是象征性散热,比如热流是从两边到中间流动,然后是向上;在或者是接触热阻太大。 随着开关电源威廉希尔官方网站 的飞速发展,以及我们沃尔开关电源多年对于led开关电源的研发测试,并经过十余年市场客户的良好反馈。我们沃尔s山东开关电源厂家的led开关电源对散热问题已经做的越来越好。如果您的设备会出现这种问题,也欢迎大家与我们沃尔进行交流。 原文地址:开关电源生产厂家http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/226.html |
6125 浏览 3 评论
4989 浏览 6 评论
5824 浏览 1 评论
3315 浏览 5 评论
9482 浏览 11 评论
621浏览 2评论
548浏览 1评论
718浏览 1评论
863浏览 1评论
595浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 00:18 , Processed in 1.011842 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
