扫地机器人避障可以用超声波传感器,现在我想用一个传感器来测地面的清洁度,不同的清洁度吸力不同,但是不会选择传感器,不知道什么传感器可以达成这个目的,基于51单片机的,求大神指教啊啊啊啊~拜谢~
10个回答
测地面的清洁度用视觉识别威廉希尔官方网站
应该也是可以的,地面上的垃圾和地面一般颜色、大小、形状差别都比较大,识别起来较容易。但是也是有一定局限性的,我首先想到的就是这种方法,其他的占时没有太好的建议!
最佳答案
评分
奥奥,谢谢你,但是要用51单片机的... |
渴死的鱼儿 发表于 2016-4-29 12:48 恩恩,这个用51可以实现吗,我也不知道用什么好,市面上卖的扫地机器人有测清洁度的功能,也不知道他们用的什么传感器 |
用51 的话要看试用的传感器了,如果传感器占用的资源51不能满足或者影响传感器的正常工作,那就必须考虑其他的控制器了,你可以上淘宝上看看他们都是使用的什么传感器,做一个参考 |
渴死的鱼儿 发表于 2016-5-2 13:40 奥奥,可是他们卖的也不写这个用的什么传感器,而且我问客服他们也不知道额。 |
渴死的鱼儿 发表于 2016-5-2 13:40 不非得用51也行,大神您知道具体应该怎么做吗 |
我个人感觉使用视觉出来比较可靠些,而且网上有比较成熟的类似项目了,我也没有做过,但是感觉这是比较可靠一点点的。51内核处理器也能挂载摄像头的,但是主要问题在于图像的处理51能不能胜任了,所以难点还是在视觉处理上了,楼主可以网上查看下具体的方法,我也只能简单的说一点了。 |
楼主你做出来了吗。请问你是怎么做的啊?用的什么传感器?我毕业设计和你这个题目一样啊。
7998 浏览 0 评论
1836 浏览 0 评论
17177 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21861 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7906 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 02:07 , Processed in 0.840293 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
