关于PCB布局图
在设计PCB布局图时,必须“ (1) 防止负阻减少”、“ (2) 防止EMI问题”。 振荡电路图案长度 振荡电路中信号图案长度应尽可能短,尽可能减少杂散电容/电感。不应在振荡电路中使用插孔,否则会引起很大的EMI。 振荡电路周围图案的影响 接地或是信号通道不应置于多层电路板的中间层,从而与振荡电路重叠,因为这样一来,地面和振荡电路间的杂散电容将会增加。 杂散电容增大可能会造成振荡裕量不足,从而造成振荡停止。信号通道靠近C-MOS逆变器输入端,会因放大波形噪音而产生EMI。 通过接地图案的电屏蔽 如果为电屏蔽安排了接地区域,要放置在振荡电路板背面。将接地图案放置在中间层,会使振荡裕量出现上述情况。围绕振荡电路的接地图案不应靠近振荡电路,以防止产生较大的杂散电容。 安装石英晶体的要点 机械应力 在安装石英晶体时,推荐的方法是使用具有光学定位功能的机械,以防止机械应力过大。 在进行批量生产前,请确保使用贴片机进行评估。请不要使用利用机械定位的贴片机。 焊接 通过回流焊接来焊接石英晶体。 推荐的焊剂、焊接和焊接剖面参照下表。 推荐的焊接曲线 应在元件表面测量。 清洗/涂层 不能在石英晶体上进行保形涂层或清洗,因为它不是密封的。 更多交流可以加Q2715307336 |
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11658 浏览 1 评论
8909 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9436 浏览 1 评论
13619 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21333 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 00:23 , Processed in 0.529106 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
