开发板是基于CC2530的,基本功能正常,应该不会有硬件问题。
使用的是ZDP_EndDeviceBindReq()方式进行绑定,我用ED A发起绑定,然后ED B响应绑定,就是先按A的绑定键(会在按键处理程序里面调用ZDP_EndDeviceBindReq()函数),再按B的绑定键,绑定成功(靠指示灯判定),现在的问题是: 我的理解是A发起的绑定,那么绑定表会存在A里面,那么应该A可以控制B,但是B不能控制A。然而实际却是绑定成功后A和B能互相控制。请问这样正常么? 我的两个ED的程序是完全一样的,也就是说输出输出cluster都一样会不会就是因为这个问题导致了“双向绑定”。 更奇怪的是: 比如我绑定的时候先按A(的绑定键),后按B,我现在准备解绑定,那么按照教程来说应该也是先按A后按B。实际却是如果我先按B再按A也发现绑定取消了,请问各位大神这样的情况合理么?还是我原先的理解有误? |
绑定是基于功能的绑定,一个输出和一个输入匹配以后的绑定。
你用A绑定B的时候,肯定是A的输出和B输入匹配,然后A的输入和B的输出匹配,这样造成了两个能互相控制。 一般举个最简单的情况,一个开关 on/off的输出,一个灯 on/off的输入,绑定以后只可能开关控制灯,不可能是灯控制开关的。 |
3454个成员聚集在这个小组
3326 浏览 1 评论
3975 浏览 0 评论
3478 浏览 0 评论
4054 浏览 1 评论
20732 浏览 11 评论
870浏览 2评论
1104浏览 2评论
1101浏览 1评论
1234浏览 1评论
438浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 23:27 , Processed in 0.838032 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
