举个例子;假设ADC现在要转换的输入信号频率为50MHz-70MHz的,该信号带宽是20M ,那我ADC选择时是选用40M采样率的还是采用140M的,之前有看到一篇文档http://www.docin.com/p-543020580.html,里面有说道香浓定理指出;通常采样频率至少是信号带宽的2倍以上所以选40M,但是奈奎斯不是说采样频率至少是信号最高频率的2倍以上吗所以用140M,对此由于工作上有要用到ADC,选用时不知所措,希望能得到高手指点,举例2;还有一个问题就是我的信号经过一个跟随器后,对ADC的一个阻抗匹配问题,是从跟随器的输出端与ADC的输入端两个端口进行匹配吗、还是光一个ADC输入阻抗的一个匹配,
举例3,假如我前面的跟随器改成全差分的AD8139差分驱动器,然后看数据手册上的阻抗匹配主要是正对8139来的,而对于这个时候ADC输入端存不存在阻抗匹配问题,毕竟8139后面串了电阻会不会影响到ADC的输入阻抗,从而影响到ADC的输入特性。谢谢 |
1380 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
8148 浏览 0 评论
1961 浏览 0 评论
17356 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:45 , Processed in 0.534072 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
