锤子在哪里?
成都公汽6.5事件之后,中国公车一族又多了一件操心的事情:锤子在哪里!? 出门上班前检查一下,手机,钱包,钥匙都带了,还要记得带一把锤子。如果没有,那在公共汽车上一定要查看一下指定位置上是否有应急锤。 啤酒有甲醇,甲醇会致癌;奶粉有三聚氰胺,会导致肾结石。我们生活中安全隐患无处不在,防了这个防那个,可是我们身边还有一个巨大的安全隐患----劣质电源排插! 2008年全国火灾统计显示:全国发生火灾13.3万起,其中电线短路,超负荷,电器设备故障等电气原因引发的火灾有4万起,占总数的30.1%。 排插无处不在,只要有用电的地方就有排插:客厅的电视,厨房的冰箱,书房的电脑,办公室的电脑打印机。 目前中国市场充斥着伪劣电源排插,给老百姓埋下巨大的安全隐患。很多生产厂家为了节约成本,偷工减料。一个电流为10A,电压为22V~250V的排插,电源线直径最小应为0.75mm2,而市场上销商的大部分排插电源线直径小于0.2 mm2, 这种电线在使用过程中极易软化变形甚至燃烧,造成短路,酿成火灾。国家标准插头拔插力为4-5kgs,优质排插采用磷青铜或黄铜制造内部插套,可反复拔插5000次,依然保持良好的弹性和拔插力。而劣质排插用低价材料甚至回收料,拔插力不够,插头松动接触不好,极易产生放电火花,损害电器。 国家明文规定,没有CCC认证的家电产品是不允许销售的。但是商家依然将没有CCC认证的排插摆上货架供消费者购买。有的品牌在包装上打上大大的CCC标志,却用小字注明“电源电线和电源插头认证”,而其实排插本身却没CCC认证。 奶粉可以不吃,啤酒可以不喝,排插却回避不了。白天在办公室,晚上在家里,时时刻刻都在身边。 希望厂家,商家和***职能部门都有锤子,用它砸烂不合格的劣质产品,打造一个安全的生活环境!、 自己再备一把小锤子,砸烂家里的劣质产品。至于排插,等找到好的产品以后再砸吧! |
GMT+8, 2024-9-20 11:36 , Processed in 0.539447 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
