R15与R16分压值为2.727V。当运放12脚输入电压>2.727V时才能翻转。
或者你把R15与R16交换位置,则分压值为2.27V。当输入0-2.5V时,会翻转变灯。 |
R16改为滑动变阻器,上下调一下阻值,用这个方法找找这个电路的触发门限
列兵老虎 发表于 2016-4-24 13:23 之前也有调过电阻但是还是led灯还是不会翻转,我感觉是三极管的R13 R14电阻取值有问题,具体的不知道怎么计算电流! |
LM324是比较器,用在这个电路里,后面的三极管不能截止,即使前面已翻转,后面也没反应。 你可以这样试验:把14脚分别接地、接12V。来模拟翻转,后面应该能正常显示(转灯)。 若改用LM358就会正常,或者改后级电路。 |
把R25和R26位置换下应该就OK了
GMT+8, 2025-3-7 08:55 , Processed in 0.710795 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
