`植保无人机充电器 一、产品应用: 便携式双路充电器是针对无人机6S锂电池快速充电的一款产品,该产品采用双路大电流独立供电设计,内部电路高度智能化、模块化和集成化,极大提高产品的稳定性、可靠性。该产品一键式操作,无需设置,方便简洁,整个充电界面清晰直观,三档10A、20A、储存模式可选择,同时每路设计通用均衡插口,充电状态指示灯采用红色跑马灯设计,直观观察电池充电状态。该产品是航拍无人机、植保无人机充电设备的最佳配置。 二、产品特点: A,1、均衡充电 2、快速充电 3、多种充电模式可选 4、输入输出反接保护 5、低静态功耗三、整机尺寸与重量整机尺寸:40cm*16cm*17cm; 整机重量:8.6 五、主要威廉希尔官方网站
参数及使用条件: 1、 输入电压:交流110V~240V; 2、 最大充电电流:10A档:11.0A; 20A档: 22.0A; 存放档:11.0A; 3、 最大充电功率:550W; 4、 平均放电功率:70W; 5、 平均输出电压:25.2V; 6、 最大输出电压:27.0V; 7、 最大均衡电流:400mA; 8、 最大静态功耗:320mA; 9、 平均充电结束电流:1.0A; 10、 存放模式:充电电流:MAX.11.0A,放电电流:TYP.3.0 储存电压:TYP.3.85V±50mv(单只); 11、 显示模式:LED显示 12、 支持电池串数:6S 13、 充电器工作环境温度:0~40℃; 六、功能及操作说明: 1、接通220V电源,开关置于关闭档柆,外部供电通道关闭,充电状态指示灯熄灭,充电器不工作。 2、接通220V电源,开关置于外部供电档,外部供电通道打开,充电指示绿灯亮,风扇低速旋转,此时充电通道关闭。 3、将电池接头分别接入输出口和均衡口,拨动3档开关:进行选择:a.10A充电、b.20A充电、c.电池储存;长按启动按钮2s,充电通道打开,状态指示灯依次循环闪动,充电指示红灯亮,风扇高速旋转,此时进入充电状态。说明:模式选择后一旦长按按键启动充电,模 锁定,在充电器工作过程中,切换模式无效,直到充电器退出工作模式。 4、充电过程中,按启动按钮,退出充电模式;出现异常,按启动按钮,退出异常。 5、建议,在提示充满后,若提示充电状态(一般/比较差),在不急需使用的情况下,建议不要拔走电池;充电器会进一步均衡电池组,进而延长电池组使用寿命。 6、电池满电储存,充电器会对电池组进行,放电储存; 放电储存结束条件:单只最小电池电压低于3.85v或电池组电压低于23.1v,即会停止放电,但均衡会持续,直到电池均衡或拔走;若电池组很不均衡,会出现整组电池电压远不到23.1v,而充电器已报储存结束的现象;这种情况下,请不要拔走电池,充电器会进一步均衡电池组,持续时间会比较长。 六、警告和安全注意 这些警告和安全尤其重要,请为了最大限度的安全而遵照这些指示;否则充电器和电池可能损坏甚至导致火灾。 1、充电器的输入电压过高或过低,会造成充电器工作不正常,或者引起充电器损坏; 2、确保你充电电池的种类以及它符合充电器的要求,本产品匹配6S(25.2V)锂电池。 3、当充电器接上电源时,始终要注意它,发现任何异常,立即停止操作,并查阅操作说明。 4、保持充电器远离灰尘、潮湿、雨淋、热源、阳光直射以及震动。不要跌落。 5、电池和充电器必须放置在不易燃、绝缘的表面。 6、请严格遵照使用说明使用。 ` ![]() |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6653 浏览 2 评论
36837 浏览 175 评论
1387浏览 0评论
556浏览 0评论
666浏览 0评论
671浏览 0评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-31 19:23 , Processed in 0.524987 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
