产品名称:植保无人机油电两用充电机 型号:6S-20A-4 一.产品概述
外形尺寸:60CM × 65CM × 50CM; 重量60kg 。 三、主要威廉希尔官方网站
参数 (1) 最大充电电流:通道CH1:22.0A;通道CH2: 22.0A;通道CH3:22.0A;通道CH4: 22.0A (2) 最大充电功率:通道CH1:550W;通道CH2: 550W;通道CH3:550W;通道CH4: 550W (3) 平均输出电压:通道CH1:25.2V;通道CH2: 25.2V;通道CH3:25.2V;通道CH4: 25.2V (4) 充电口最大输出电压:27.0V (5) 最大均衡电流:400mA (6) 最大静态功耗:320mA (7) 交流输出口输出:AC220V (8) 显示模式:LED显示 (9) 支持电池串数:6S (9)充电器工作环境温度:0~40℃; 四、使用说明 1、使用步骤 (1)准备工作:充电机总开关置于“关机”档,卸下交流输出口和充电口 的说有负载,充电控制开关关闭,打开燃油开关,关闭阻风门开关; (2)启动电机:将总开关置于“油电”档,打开燃油阀,关闭风门开关,开启启动开关,然后迅速将引擎开关置于“START”,启动发电机,电机开启后,引擎开关置于“ON”,“POWER”指示灯亮,当发电机组热后,将阻风门开关打到“ON”的位置; (3)接入电池:将电池接头分别接入充电输出口和均衡口,可以一组电池,也可以同时接入2组、3组或4组电池; (4)启动充电:打开充电控制开关,充电指示灯亮一下,2秒后再依次分别长按各个充电启动按钮2s,充电通道打开,状态指示灯依次循环闪动,充电指示红灯亮,此时进入充电状态; 的说有负载,充电控制开关关闭,打开燃油开关,关闭阻风门开关; (2)启动电机:将总开关置于“油电”档,打开燃油阀,关闭风门开关,开启启动开关,然后迅速将引擎开关置于“START”,启动发电机,电机开启后, 引擎开关置于“ON”,“POWER”指示灯亮,当发电机组热后,将阻风门开关打到“ON”的位置; (3)接入电池:将电池接头分别接入充电输出口和均衡口,可以一组电池,也可以同时接入2组、3组或4组电池; (4)启动充电:打开充电控制开关,充电指示灯亮一下,2秒后再依次分别长按各个充电启动按钮2s,充电通道打开,状态指示灯依次循环闪动,充电指示红灯亮,此时进入充电状态; 五、维护与保养1、日常维护1、维护内容 注意运行过程中充电机线有无异常现象,有无漏油、漏气现象,发现时应及时排除,以防产生重大事故。 检查曲轴箱内汽油油面,不足时应添加至油尺下线刻度处,因油量不足或油质不佳会使发动机的曲轴、连杆。活塞、气阀等零件严重磨损,并引起重大事故。 检查各禁锢螺丝钉有无松动并紧固之。 经常擦拭机组,去污垢保持机组整洁。 2、正常维护程序 在维护保养机组前,应认真观察机组结构,了解各个零部件连接关系,拆装有序,防止操作过程中出现混装、漏装的现象。 机组拆装过程中应防止损伤各个零部件接合面及衬垫材料、 装配每个零部件都应该进行清洁处理,装配场所整洁文明,严防沙尘污染物、金属屑等杂物落入机体内。 个运行零部件应涂润滑油,装配完成后应及时检查其灵活性。 紧固各螺栓时,应先用手将螺栓旋入几圈,然后用工具拧紧。 拆装各密封面的螺栓时,应对称均衡受力,防止因受力不均损坏机件和影响密封性。 3、长期停放的维护 机组需长期停放不用时,应放尽油箱内的汽油,清洁燃烧室、火花塞、活塞顶部的积碳,往气缸内注入5ml的润滑油,旋转曲轴几圈使之在气缸体内分布均匀,装好机组并擦拭干净后装箱保存。 注意放置干燥通风的地方,防止受潮。为保证机组运行可靠性和电气部分的绝缘性能,机组放2—3个月应取出运行4个小时左右,以防电气部分因受潮而严重影响机组运行安全。 |
GMT+8, 2024-9-20 11:52 , Processed in 0.556847 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
