工业级WCDMA ZigBee单口路由器F8425是一种物联网无线通信路由器,利用公EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA 网络为用户提供无线长距离数据传输功能,同时支持 ZigBee数据通信功能。 该产品采用高性能的工业级32位通信处理器、工业级无线模块和工业级ZigBee模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232(或RS485/RS422)和以太网接口,可同时连接串口设备和以太网设备,实现数据透明传输功能、路由功能和ZigBee转发通信功能。 该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。 工业级应用设计 u 采用高性能工业级无线模块 u 采用高性能工业级32位通信处理器 u 采用高性能工业级ZigBee模块 u 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持) u 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用 u 宽电源输入(DC 5~35V) 稳定可靠 u WDT看门狗设计,保证系统稳定 u 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线 u 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护 u RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护 u SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 u 电源接口内置反相保护和过压保护 u 天线接口防雷保护(可选) 标准易用 u 提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网接口,可直接连接串口设备、以太网设备 u 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态 u 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选) u 使用方便,灵活,多种工作模式选择 u 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式) 功能强大 u 支持3G/HSPA/4G WAN连接方式。 u 支持ZigBee数据通信功能。 u 支持VPN client(PPTP,L2TP,***,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持) u 支持VPN sever(PPTP,L2TP,***,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持) u 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能 u 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。 u 支持NTP,内置RTC。 u 支持国内外多种DDNS。 u 支持MAC地址克隆,PPPoE服务器。 u 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式 u 支持APN/VPDN u 支持DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能 u 支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议 u 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制(ACL),URL过滤,等功能。 u 定时开关机,定时上下线功能。 无线参数
ZigBee参数
硬件系统
接口类型
供电
物理特性
其它参数
3483个成员聚集在这个小组
3348 浏览 1 评论
3994 浏览 0 评论
3497 浏览 0 评论
4080 浏览 1 评论
20758 浏览 11 评论
903浏览 2评论
1188浏览 2评论
1119浏览 1评论
1312浏览 1评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 18:17 , Processed in 0.819295 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
