F8913 ZigBee模块是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。 该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1 uA;提供5路I/O,可实现数字量输入输出;其中有3路I/O可实现模拟量采集、有2路I/O可实现脉冲计数等功能。 该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。 工业级应用设计 u 采用高性能工业级ZigBee芯片 u 低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗 u 支持UART接口 u 电源输入:DC 2.0~3.6V 稳定可靠 u WDT看门狗设计,保证系统稳定 u 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线 功能强大 u 支持ZigBee无线短距离数据传输功能 u 具备中继路由和终端设备功能 u 支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络 u 网络容量大:65000个节点 u 节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置; u 发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选 u 通信距离大 u 提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出;兼容3路模拟量输入、2路脉冲计数功能 标准易用 u 采用微型封装,同时支持间距2.0mm邮票孔和2.0mm插针,适合不同用户的应用需求 u 智能型数据模块,上电即可进入数据传输状态 使用方便,灵活,多种工作模式选择 u 方便的系统配置和维护接口 u 支持串口软件升级 产品规格--------------------------------------------------------------------------------------------------- F8913型号对照表
ZigBee参数
接口类型
供电
功耗
物理特性
其它参数
6857 浏览 9 评论
515浏览 0评论
957浏览 0评论
665浏览 0评论
509浏览 0评论
448浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:29 , Processed in 0.449795 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
