扫一扫,分享给好友
6个回答
我也搞不动,来学习学习。为啥没大神回答呀有没有大神回答下
应该是labview实现modbus的方式有很多种,其中一个就是用VISA串行通讯软件实现。
正好搜到的一个相关网址希望对你有用。 我不能发送链接,所以可以搜索名字:Modbus通讯协议的几种实现方式(LabVIEW) |
感谢楼上的回答,受益匪浅
Modbus协议只是一种通讯协议,各个不同的厂家都可以应用该协议用来和自家的设备做通讯,不过一般来说都是在这modbus协议的基础之上做一些改动再应用的 支持这种协议的通讯方式有很多种,比如TCP,VISA, GPIB等等都可以走MODBUS协议进行通讯, VISA只是一种通讯方式,它可以是基于MODBUS协议,也可以基于厂家自定义的协议,比如基恩士 斑马 米亚基 这些厂家的设备就是可以走VISA通讯,但是协议却是自定义的协议,发送ASCii码来给自家设备发送不同的命令的 至于MODBUS协议的具体内容,可以网上找找,很多 labview中最主要需要解决的就是crc校验的问题,一般情况下都是crc16校验,在论坛里有现成的VI可用 需要做的还有16进制和10进制之间的转换,以及处理某些情况下16进制负数的处理(数据显示格式用U16即可显示负数)
MODBUS是协议,COM是通迅方式。一般用的除了MODBU协议还有总线的CAN通迅等,通讯方式除了COM有USB/GPIP/TCP/UDP等
谢谢楼主分享,学习学习。
643 浏览 2 评论
1073 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1648 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1591 浏览 3 评论
1854 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:36 , Processed in 0.689035 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
