10个回答
电路不全啊信号源都没有
利用无线电波传递信息,具有传输距离远、传送信息量大、可以穿越大多数障碍物以及无须架设线路等特点,广泛应用于通信、广播、遥控和遥测等领域
振荡器是一种不需要外加输入信号,而能够自己产生输出信号的电路。产生无线电载波信号的高频振荡器属于正弦波振荡器。正弦波振荡器由放大电路和反馈电路两部分组成,反馈电路将放大电路输出电压的一部分正反馈到放大电路的输入端,周而复始即形成振荡。
你好,我还有一个问题想请教一下。 这是我对电路的工作原理的分析:该电路中,R6和C4为反馈元件,从Q3的输出端将信号反馈到Q1的输入端,构成正反馈,以形成电路的自激振荡。刚通电时,Q1、Q3均截止,电源通过R6向电容C4充电,当电容C4上端电位充电到使Q1位于导通截止之间的过渡状态后,随着该点电压的升高,Q1导通度提高,并迫使Q3导通度随着提高,发射线圈L输出从低电平升高,转换瞬态过程中电容C4为Q1基极提供正反馈,既加速转换完成,也保证转换的稳定。转换完成后,发射线圈L输出高电平。之后电容逐渐放电,Q1基极电位逐渐下降,当该点电位下降到使Q1位于导通和截止之间的过渡状态后,电容的正反馈作用使电路完成反向转换,完成后发射线圈L输出低电平。此时,放电到C4端电压约为0V时,之后电源又通过R6为电容充电,开始下一个循环。 问题:放电到0V使得负半周失真了输出波形不是标准正弦了应该调整什么参数呢??? |
木偶托车 发表于 2016-5-13 12:17 振荡器基本条件是:正反馈、足够增益、选频电路。 你的电路没有选频电路,所以不会输出正弦波。 |
想将原理图中的电源接口改成和图二适配,不知道该怎样修改,新人小白求大佬帮帮忙
1627 浏览 2 评论
4092 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
5827 浏览 2 评论
5705 浏览 2 评论
1632 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-27 11:05 , Processed in 0.976422 second(s), Total 98, Slave 78 queries .
