请教高手,铅酸48V电动车一般经过三段式,恒流、恒压、浮充三个阶段,另外充电器对电流也不做滤波,现在想使用这个充电器对13串三元电电池进行充电,可不可通过在电池端增加48V稳压模块解决那?
4个回答
两种充电器都是开关电源供电,滤波特性应无太大差别(脉冲式的除外)。浮充电流的大小和有无,是由电池端电压决定,电池电压等于充电器的恒压,电流就降到零了。
最佳答案
每节三元电池的最高充电电压是4.325V,13节串联后应为56.225V。三段式充电器的涓流充电电压为55.5——56V.可以对锂电池作恒压充电。但是恒流充电阶段和高恒压充电阶段的最高电压为59V,若不能及时转灯,对于三元锂电池是很危险的。如果你的电池有自带的电源保护芯片(即电源管理系统),那就没问题了。
对这块不了解,楼上解释的很详细。
火调王工 发表于 2016-4-22 10:47 铅酸充电器和锂电充电器的滤波特性不一样,会不会缩短锂电池的使用寿命?? 另外我听说铅酸电池的浮充阶段会一直有一个小电流,有可能使锂电池的MOS管失效? 这些问题需要担心吗? |
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1213 浏览 1 评论
915 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1284 浏览 0 评论
1451 浏览 2 评论
2031 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-16 23:44 , Processed in 0.481231 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
