肖特基二极管是什么? 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管。肖特基二极管属于低功耗、超高速半导体器件,其反向恢复时间可小到几个纳秒(2-10ns纳秒),正向压降仅0.4v(0.4--1.0V)左右,而整流电流却可达到几千安。而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。 快恢复二极管是什么? 快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(0.5-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。 前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100 ns (纳秒) 以下。 肖特基二极管和快恢复二极管区别是什么?: |
4 个讨论
学习一下!第三方
379 浏览 0 评论
2243 浏览 0 评论
3401 浏览 0 评论
10788 浏览 0 评论
8946 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 21:11 , Processed in 0.682861 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
